Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #91 Ripple |
LINCEjd
Que es Ripple amigo?
| #92 |
| #93 Nada de Ripple |
LINCEjd
mira el ripple se soluciona asi: si no quieres Ripple entonces opcion 1: En lugar de C1, 1 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 9400uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 5Amp opcion 2: En lugar de C1, 2 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 18800uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 10Amp opcion 3: En lugar de C1, 3 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 18800uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 20Amp opcion 4: En lugar de C1, 4 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 18800uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 30Amp . . . . . . . . . y asi sucesivamente |
| #94 |
Manonline
claro, eso seguro, pero cada uno de esos capacitores cuestan fortuna y ademas estamos hablando de una fuente regulable y regulada independientemente de la carga... parece que voy a terminar haciendo la fuente con un LM317 pero no se como hacer el control de corriente y de proteccion contra corto circuitos sin limite de tiempo.
| #95 |
electroaficionado
Yo no le temeria tanto al ripple como a la disipasion de calor... Cuando estes en voltajes bajos no podras sacar buenas corrientes. Yo la partiría en dos rangos, uno de alta y otro de baja, pero cada loco con su fuente... =oP Saludos |
| #96 |
MasCalambres
Hola
Perdon por mi ignorancia, estoy intentando armar esta fuente, pero desconozco ese componente. Alguien puede indicarme que es... Solo pone "P" Muchas gracias y un saludo. |
| #97 |
Fogonazo
Colaborador
P = Puente Trozo de alambre o resto de alambre de alguna resistencia de las que usas |
| #98 |
MasCalambres
Hola Fogonazo
Yo también pensaba que podía ser un puente, pero en la foto de la placa ya montada se ve como una especie de resistencia, y eso es lo que me hace dudar. Según el esquema solo lleva 3 resistencias en esa parte del circuito por lo que no entiendo que pueda ser. Parece que lleva una franja amarilla.... Podría ser algún tipo de fusible ? Saludos |
| #99 |
Fogonazo
Colaborador
Sigue las conexiones del impreso comparando con el circuito. En ese lugar lo único que puede ir es un puente. |
| #100 |
MasCalambres
Hola Fogonazo.
Muchas gracias por confirmarmelo. Un saludo. |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11312 segundos, Consultas = 17
