Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
Guachuchon
Claramente se que el condensador gigante de 4700uF se cambiará por un banco de 5 ó 6 condensadores de 820uF x 250V (es lo que tengo) , pero lo que no se es si debo cambiar la resistencia que regula la corriente maxima ó algo mas.
| Consulta |
moises calderon
Hola amigos del foro, la semana pasada puse una consulta en esta parte del foro, pero que supongo que ha sido borrrado, x que no lo encuentro x ningun lado, deseaba saber si alguien me puede ayudar , necesito construitr una fuente de alimentacion de 50 voltios -12 Amperes, para alimentar un lineal FM de 300 vatios, x favor si alguien tiene la informacion, no creo que los administradores sean selectivos, o elitistas, soy peruano, y trabajo en radiodifusion, son varias las oportunidades que mis mensajes han sido borrados, si es que molestan mis preguntas o mi participacion, haganmelo saber y con pena me retirare, xque consideraba un gran lugar para los que les gusta la electronica,atentamente
moises calderon Lima Peru |
anthony123
Amigo si mal no recuedo te dijeron que utilizaras unos transistores de potencia que soportaran esa carga (2N3055 ORIGINAL)
Fogonazo
Colaborador
Por que 12A si tu lineal es de 300W ?
moises calderon
Gracias amigo anthony 123, por tu rapida respuesta, en realidad revisando, encontre lo que me indicas, pero la respuesta no es a mi persona, pero de todos modos la informacion esta bien , te agradezco, voy a tratar de construir esa fuente utilizando transistores de mayor corriente, gracias nuevamente, un abrazo
moises calderon |
moises calderon
Amigo Fogonazo, deseo utilizar 12 amperios, porque normalmente el lineal me consume 9 Amperes, y le doy un margen para evitar calentamiento y como el equipo trabaja 24 horas, como una medida de precaucion, gracias por tu respuesta, un abrazo
moises calderon |
Fogonazo
Colaborador
OK.
Preguntas varias: Que estabilidad posee la tension de alimentacion en el lugar donde ira la fuente ? Exite un estabilizador de tension de donde tomar la alimentacion del trafo ? Las reformas que yo haria son las siguientes: 1) Transformador 42VCA 12A (Hierro silicio grano orientado) 2) En lugar de C1, 4 * 4700 uF 63V 3) Puente rectificador de 25A 250V con disipador 4) La resistencia "Shunt" serian 4 de 0,1Ohm 5W 5) Los transistores Q: 6 * 2N3055 sobre 3 disipadores 6) El BD242A lo reemplazaria por un darlington (TIP141) con disipador 7) Agregaria un dispositivo de proteccion por sobre-tension a la salida de la fuente (Tiristor y zenner) |
anthony123
Una pregunta rapida! ¿Para que se usa e tirisistor?
Fogonazo
Colaborador
En transmisores de RF, (De potencia) es muy importante la tension de alimentacion, 1/2 V de menos y el lineal no rinde lo que debe, 1/2 V de mas y se queman (Trabajan al limite) el tiristor se emplea para cortocircuitar la fuente de alimentacion ante un desperfecto, siempre sera mucho mas economico reemplazar un fusible o un tiristor, o unos transistores de la fuente que uno de los de potencia del lineal.
| Temas de interés | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09422 segundos, Consultas = 13
