Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
Fogonazo
Colaborador
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP140-D.PDF
La fuente posee proteccion por sobrecorriente mediante shunt, o necesitas una proteccion para el Lineal ? |
moises calderon
Amigo Fogonazo, construire la fuente que estamos tratando en el foro, naturalmente cambiando los transistores de potencia, y elementos asociados,para obtener mayor capacidad de corriente, lo que desearia, es el circuito de proteccion de sobrecorriente (tiristor y zener) y si tenes algun circuito de proteccion de SWR, temperatura,etc, que me puedas hacer llegar, estare muy agradecido, saludos
moises calderon |
moises calderon
Amigo Fogonazo, perdon me equivoque, estaba confundido con respecto, al TIP 141, mis disculpas del caso, un abrazo
moises calderon |
Fogonazo
Colaborador
Esta es el tipo de proteccion habitual en fuentes para equipos de RF, deberas buscar un tiristor de unos 25A o mas.
En estado normal la compuerta del SCR esta puesta a potencial de GND (El SCR no conduce) ante un aumento de tension por sobre 51V (Tension del zenner) la compuerta del SCR se energiza, y el SCR conduce, cortocircuitando la fuente hasta que se quema el fusible. Saludos |
moises calderon
Gracias amigo, lo aplicare, y por los pocos componentes, no necesita impreso, atentamente
moises calderon |
oliver_hg
Hola de nuevo espero no les moleste esto ya que la pregunta anterior que realicé nadie me contestó
| Consulta sobre el integrado de la fuente de alimentacion |
kiboo
Estoy interesado en contruir un sistema de energia eolica si alguien me pede fcilitar un diagrama
Ultima edición por kiboo el Lun May 05, 2008 5:00 pm, editado 1 vez |
Fogonazo
Colaborador
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/DS008563.PDF |
el tierno
navegando por el ciberespacio encontre un post que dice lo siguiente:
Estimados colegas la idea propuesta por Alvarez, es muy hacertada por que no hay nada mas estable que el lm317 yo siempre lo utilizo en los ups que construyo para el sistemas de carga de baterías. pero en mi caso yo coloco tres lm317 en paralelo de manera de obtener mayor amperaje así que les propongo hacer lo mismo como muestro en la siguiente imagen...
oniniones ? |
| Temas de interés | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10841 segundos, Consultas = 16
