Amplificador 2n3055 con protector altavoces
tecnicdeso
| Mensajes: 505 |
| Publicado: 09 Nov 2007, 2:28 pm |
Hola quimypr. Ya sabes que aquí ayudamos a todo el mundo en sus proyectos.
Ante tu pregunta de si este amplificador sirve para una guitarra electroacústica, si sirve. Lo único que deberás realizar un pequeño preamplificador para la guitarra.
Si te interesa te buscaré alguno puesto que hace un tiempo realicé un par de ellos para micro, supongo que con un pequeño retoque funcionaría perfectamente para guitarra electroacústica.
Los transistores utilizados en este proyecto son TIP35C, de características muy similares a los 2n3055 pero con encapsulado diferente.
Puedes utilizar cualquier transistor npn genérico para audiofrecuencia que tenga unos 8A y unos 80V en adelante. (TIP33C, TIP35C, BD243C, ETC) respeta el patillaje y no habrá mayor problema. Tambien utiliza buenos radiadores adosados a los transistores. Es el truco para un buen funcionamiento.
El cable puedes utilizar el típico cable coaxial de audio tipo RCA, o también cableado de micrófono.
Sobretodo es muy importante informarse de la impedancia de entrada del preamplificador para adaptar bien la guitarra, así evitando ruidos en el sistema.
Sin mas, un cordial saludo y bienvenido.
NESTOR
| Mensajes: 45 |
| Publicado: 09 Nov 2007, 6:11 pm |
hola, queria preguntar si la potencia de este amplificador se puede aumentar
tecnicdeso
| Mensajes: 505 |
| Publicado: 22 Nov 2007, 2:47 pm |
Algo mas se podria aumentar, pero te aconsejo que utilices otro amplificador mas potente como los que hay en el apartado diagramas de amplificadores en este foro.
jcs12
| Mensajes: 26 |
| Publicado: 20 May 2008, 12:21 am |
hola, muy buena la data, quiero armar el protector pero tengo algunas dudas, no entiendo que es la espiral esa marcada con un asterisco que va despues del voltage (+), porque los otros 2 son relays, los relay tienen que ser de 6v o de 12v y cuantas patitas traen? si me podrias ayudar, se agradece la respuesta, hacia bastante que estaba buscando alguien que lo aya armado......atte cristian
Pablo16
| Mensajes: 511 |
| Publicado: 20 May 2008, 1:41 am |
Hola jcs12, los reles son 2 de 6v en serie. El espiral marcado con un asterisco y los 2 switches marcados también, pertenecen al relevador.
jcs12
| Mensajes: 26 |
| Publicado: 20 May 2008, 12:59 pm |
gracias por la respuesta, yo vi la foto de la placa de frente y solo veo los dos reles de 6v de las salidas, el otro nose cual es(el de la espiral) en la foto de la placa de frente.......saludos jcs
Pablo16
| Mensajes: 511 |
| Publicado: 20 May 2008, 11:44 pm |
Los * juntos forman al rele, el espiral supongo que representa la bobina del relevador. Para evitar cualquier problema arma el PCB que pone tecnicdeso con los mismos reles.
jcs12
| Mensajes: 26 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 10:42 pm |
hola, me dedidique de lleno a armar este protector quedo yoya pero a la hora de probarlo sorpresa esta muerto no hace nada le medi todo con el tester y da todo bien, no sale sonido, los rele que use son de 12v 10amp, use los bc 549, el transformador de alimentacion tiene q tener 12v 0 12v punto medio o simple +/-12, otra cosa cuando conecto las dos salidas del amplificador al protector me tira un chispazo, solo se trabaja con el + del amplificador, estara mal la conexion, si es asi si podrian decir como va conectado, se agradece la respuesta atte jcs 12.....
zopilote
| Mensajes: 428 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 11:24 pm |
hola Jcs12 si usaste todos los transistores como BC549, solo tienes que cambiar el transistor que ataca al réle ( en el diagrama 2SC1384-83) este tiene que ser un transistor que soporte más de un amperio. Suerte.
carlos sepulveda
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 11:45 pm |
bueno primero que todo saludos, me intereso tu proyecto muy bueno tengo un amplificador de 200 w rms por canal que tengo que hacer para modificar la proteccion de los parlantes a mi amplificador o funciona igual.
Otra pregunta necesito una proteccion para el amplificador pero contra cortos en la salida ya que hecho cortos y siempre se me van los transistores de potencia, si saben de un diagrama por favor se los agradezco mucho gracias.
 | Foros de Electronica |  |
