Foros de Electrónica
Amplificador 2n3055 con protector altavoces
#41
Chatovik
citar
Very Happy Hola q tal?,,, Estoy trabajando en este amplificador de 40 w... y tengo un problemita,,, quizas a alguien le paso algo similar.......
El tema es que luego de armado y revisado ,,, arranque conectandolo en la serie (25w) puenteando a masa la entrada de señal (prende tenue) y no marca corto pero, en la salida (donde va el parlante) estoy midiendo -10,3 volt de continua,,,,. Evidentemente hay algo mal.... ¿ Será que estoy utilizando los 2n3055h ???,,,,,¿ habrá q utilizar los similares q recomiendan en los post anteriores???. ¿¿que opinan??? ¿¿ a q puedo atribuir ese problema??
Gracias. SAludos.-
#42
AleMarquE
citar
Hola, te cuento que yo estoy tambien armando el mismo circuito, ayer lo probé y tuvimos tambien otro problema... las resistencias en las salidas de 0.47ohm se me tostaron! parece que los transistores no se polarizan bien y dejan pasar demasiada corriente Ic y esto con o sin señal ! lo cual no deberia pasar porque este tipo de configuración sin señal deberia tener a lo sumo 20mA de corriente de colector polarizando a los transistores de salida. Hemos revisado el circuito y esta todo bien conectado asique no sabemos que pasa, realmente estamos desconcertados... si alguien sabe algo, le agradeceré una respuesta. Yo tambien estoy usando los 2n3055... quiza sera por la tension de continua con que estamos alimentando que esta un poco por encima de +33v y -33v, dando un total de casi 70v, eso es lo unico que me da dudas... pero el circuito lo revisamos y esta bien.
Respecto a lo que vos decis Chatovik, es verdad, no deberia haber tension de continua ahí, si no me equivoco deberian haber 0v.
#43
ezavalla
citar
AleMarquE escribió: Hola, te cuento que yo estoy tambien armando el mismo circuito, ayer lo probé y tuvimos tambien otro problema... las resistencias en las salidas de 0.47ohm se me tostaron! parece que los transistores no se polarizan bien y dejan pasar demasiada corriente Ic y esto con o sin señal ! lo cual no deberia pasar porque este tipo de configuración sin señal deberia tener a lo sumo 20mA de corriente de colector polarizando a los transistores de salida. Hemos revisado el circuito y esta todo bien conectado asique no sabemos que pasa, realmente estamos desconcertados
Antes de alimentar el amplificador asegurate de que el trimpot de 500 ohms esté al mínimo (=> cortocircuitando los dos diodos inferiores de la serie de 4). De esa manera la corriente de reposo de la etapa de salida va a ser 0 y no debería hervirse nada. Alimentalo y verificá que nada caliente, por que si eso pasa en estas condiciones tenes algun problema en otra parte. Si todo anda OK, ajustá la corriente de reposo "LENTAMENTE" variando el trimpot de 500 ohms hasta llegar al valor que esta previsto (debe ser cerca de 40 mA).
San_Cacho
citar
Chatovik escribió: ...luego de armado y revisado... en la salida (donde va el parlante) estoy midiendo -10,3 volt de continua.
Mirando el circuito de Tecnicdeso del primer post, el offset (tus -10.3V) lo controla la resistencia de 2k7 de arriba a la izquierda. Revisá que no haya un problema ahí. Si querés experimentar, sacá esa resistencia y poné una variable (digamos, de 5K, inicialmente en la posición central). A medida que lo movés, el offset tiene que agrandarse o achicarse. Mientras no conectes una carga no tendrías que tener ningún problema con el experimento, así que no hay muchos riesgos. Dale unos segundos para estabilizarse al voltaje antes de concluir que está bien (o mal). Son aceptables hasta unos 100mV, pero ese el valor de máxima. Idealmente no pasará de algo de 10mV.
Fijate también que el BD140 de arriba no esté quemado (ni ningún otro transistor, claro), y no descartes tener algún transistor trucho entre los que usaste. Como los cálculos se hacen con las curvas de los originales, es fácil que aparezcan errores cuando se usan estos "hijos de su China madre" falsos.
AleMarquE escribió: ...yo estoy tambien armando el mismo circuito, ayer lo probé y ... las resistencias ... de 0.47ohm se me tostaron! ... estoy usando los 2n3055... quiza sera por la tension de continua con que estamos alimentando que esta un poco por encima de +33v y -33v, dando un total de casi 70v,
Primero, lo que te aconsejó EZavalla.
Si así no hay manera, revisá que las conexiones de los 3055 estén bien.
Después, levantá las dos resistencias de 10r que van a las bases de los 3055 (para ser prolijos habría que desconectar también el colector de uno y el emisor del otro de las resistencias de 0r47). Ahí debería andar sin problemas, y vos estarías escuchando el sonido de los drivers. Si no pasa eso, el problema no son los de salida.
Los +-33V no deberían ser problema para nada.
E igual que Chatovik, no descartes que un 3055 "hijo de China" esté en tu circuito.
AleMarquE
citar
Hola, san Cacho, disculpame, no entendi bien lo de levantar las R de 10, a que te referis, reemplazarlas por un corto? y como seria para las R de 0,47 ? Otra cosa, no estariamos de esta manera haciando que haya mas corriente aun Confused ? gracias por los aportes.[[/code]
#46
San_Cacho
citar
Levantar=sacar (por lo menos uno de los extremos).
Que NO legue señal (ni nada) a las bases de los 3055. Al que está conectado al BD139, le desconectás además el emisor de la resistencia de 0r47. Al otro, le desconectás el colector de la resistencia de 0r47.
Hagámoslo más simple: SACÁ los dos transistores de potencia, desconectalos del circuito.
Una vez hecho esto tenés que poder escuchar el audio con los drivers nada más. Si eso no pasa, hay un problema que excede a los 3055.
#47
Chatovik
citar
Hola ,, los trans. bd140 y 139 los medi fuera del circuito y no presentaban daños... Lo que si note es que solo uno de los n3055 calentaba, no mucho,,, pero daba dudas (siempre en serie 25w)....no se quemó nada hasta que desconecté los dos colectores de los tr potencia y lo enchufe de nuevo en la serie ,,, se recalento un bd139 ,,, lo reemplace y segui con el mismo problema .
Lo que no hice aun fue como dijeron por ahi es ajustar el pote 500 ohm al minimo antes de conectar todo y ver q pasa con la R de 2k7.... .....Voy a realizar esas sugerencias y les cuento luego...Gracias a todos por contestar.---
#48
San_Cacho
citar
Chatovik escribió: no se quemó nada hasta que desconecté los dos colectores de los tr potencia y lo enchufe de nuevo en la serie
¿Cómo conectaste los dos colectores? Tené cuidado, este es un cuasi complementario, mirá bien el diagrama. Si conectaste los dos lados iguales, ahí tenés el problema.
Chatovik
citar
Ok! Sancacho,,, te comento que lo conecte todo de acuerdo con el diagrama, eso lo tengo claro...
voy a echar un vistazo a todas sus recomendaciones mañana y veremos,,, voy a volver a poner los mismos transistores de salida que tenia, tal vez estan bien .
Todavia no hice nada,,, pero,,, aun estoy en las pruebas preelimnares,,, es decir,,,, conectando en la serie 25w y señal de entrada a masa,. Hasta aqui llegue... Nunca conecte altavoz ni inyecte señal de algun tipo......
Hasta que no elimine ese volt de continua en la salida no sigo adelante...
Gracias.------
#50
tecnicdeso
citar
Queremos pensar que le pusiste el aislante mica a cada transistor con el disipador, o no? Laughing
Ve paso a paso, no conectes los transistores finales, y conecta la carga, para probar si se oye. Luego otra opción es que lo alimentes con poco voltaje, para evitar tostar las cosas. Puedes hacerlo con una lámpara de 220V y 25W en serie con el primario del transformador.
Una muy buena opción es utilizar un signal tracer, o un pequeño amplificador de alta Z, con una punta de prueba, y localizar etapa a etapa en que punto desaparece el sonido, para así averiguar si es un transistor.
Ten cuidado con los puentes, y con el patillaje de equivalencias, si es que utilizas alguna.
Por lo demás, deberia funcionar, siempre y cuando esté todo correcto.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
