Como probar un transformador
| #21 Prueba de transformadores |
| #22 |
profesor_aqp
Hola, mi inquietud es que si conectando los secundarios de dos transformadores del mismo voltage, me daria como resultado un aumento de corriente, otra si es que influye el orden del conexionado de ambos secundarios, pues algo que lei de que deben estar en fase o no, gracias.Saludos de un Profesor de Historia con ganas de aprender Electrónica.
| #23 |
armandolopezmx
Yo en una ocasion coloque los secundarios de dos transformadores en paraleo, y el voltaje se anulo (si mal no recuerdo), asi que inverti uno de ellos, y el voltaje se mantuvo, por logica la corriente se duplica, pero he leido por aqui en el foro que no es recomendable hacer esto. en dado caso que se requiera hacer esto, seria recomendable que los dos transformadores fueran identicos. y suerte con la electronica, que de ella depende mucho el futuro , jejeje, saludos. |
| #24 |
profesor_aqp
Gracias por tu sugerencia armandolopezmx, salvaste la historia de dos transformadores que tengo, saludos.
| #25 |
Fogonazo
Colaborador
A la IMPECABLE explicación de "armandolopezmx" me permito agregar, una vez que encontraste la face correcta de los transformadores, en la que los voltajes NO se anulan, es conveniente realizar la conexción de un solo terminal del transformador y medir tensión entre los extremos libres, si esta tension es superior a unos 500mV NO sera aconsejable acoplar los transformadores en paralelo.
¿ Y por que ? Porque estos mV serán una alimentación de CC sobre los secundarios de los transformadores que se ira convirtiendo en calor ¿ Y como CC si es la salida del transformador ? Esto es largo de explicar y me da pereza pero creeme que es asi. |
| #26 |
Pablo16
Desarmé un No-Break y recuperé un transformador grandecito que tiene varios cables, no he investigado nada aún sobre esto, alguien sabe para que puedo usarlo?
Solamente necesito saber si un transformador de estos, que no sé que función tuviera en el no break puede servir para otras aplicaciones. Recuperé también una bateria de 12 v, 7A y un buen disipador. Saludos . |
| #27 |
Davocana
puede servir un transformador de 220 a 110 de 1500 watts para hacer un amplificador? si esi alguien me prodria sugerir alguno que tenga un buen sonido y potencia? (estereo)
Ultima edición por Davocana el Mar Ago 05, 2008 7:09 pm, editado 1 vez |
| #28 |
DJ DRACO
obvio.
si preguntas como t lo explico. |
| #29 |
jaimico
hola a todos soy nuevo aqui en el foro y quisiera saver si alguien me puede ayudar con esto tengo un transformador que tiene tres primarios. la pregunta es ..... como se aplican esos tres primarios, el transformador tiene la siguiente leyenda con respecto alos colores de los cables violeta/azul 0v cafe/gris 115v blanco trip........
de antemano gracias........... |
| #30 |
jeff_MEX
Hola gente los felicito por su excelente foro, voy empezando en esta materia y nesecito algo de ayuda. Segui la explicacion, y no logro identificar mi transformador, no se si funciona o que pasa ojala me puedan ayudar.
tengo 3 puntas (azul, azul,blanca) de un lado, y 2 (negras) del otro lado. Medi la resistencia en las puntas negras y es de 17.8 ohms aprox. en las 2 azules es de 2.2 aprox. en una azul con la blanca marca 2.1 aprox. y por ultimo en la otra azul con la blanca marca 2.3 aprox. En base a esto deduje que el primer enbobinado es el de las puntas negras. las alimente con 120v y a la salida en las azules. obtuve valores irregulares. segun habia leido los transformadores arrojan valores constantes es decir 12 o -12. 24 o -24 pero en las mediciones que tengo son 19v de una azul a la blanca, 4v de la otra azul a la blanca, y 11v en las 2 azules. no se si funciona correctamente o algo esta mal. |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.15054 segundos, Consultas = 13
