Como probar un transformador
DJ_Glenn
Puede que esto sea una ganzada... pero podría ser que si un trafo es de 110 a 45 al enchufarlo a 220v me tire 90v en el secundario?
Bueno, una cosa más... Con los trafos chiquitos, por ejemplo los de los timbres, cuyo diametro del alambre de bobina es el mismo en el primario y en el secundario y ademas suelen venir sellados... como se conoce cual es el primario y cual es el secundario? No lo probé, pero será posible que en el caso de un trado de 220 a 9, aplicando 9v en el secundario, se deberían obtener 220v en el primario? |
Fogonazo
Colaborador
Tambien puede que produsca un apagon generalizado, incendio, explosion, Etc
Multimetro preparado para medir resistencia, mides supuesto primario y supuesto secundario, el de mayor resistencia sera el primario
Si es posible, es lo que se usa en los inversores para generar 220VCA a partir de 12VCC |
DJ_Glenn
Gracias Fogonazo
armandolopezmx
en algunas ocasiones se puede ver cual embobinado esta mas al centro, y de ahi se puede tomar la idea que es el primario.
otra tecnica es meterle en los embobinados una corriente alterna de bajo voltaje, por ejemplo de 6 volts, y : por ejemplo si tengo en el otro extremo un voltaje muy alto, por ejemplo mayor de 50 volts alternos, da una idea que ese es el primario. y que el transformador es de 110 volts, y si da mas de 150 volts, entonces el primario es de 220v. claro que hay que ver si tienen mas devanados, y checarle el voltaje, si da voltaje bajo, entonces es otro secundario. me explique?= jeje. |
rock&roll
orale esta re buena tu explicacion vale
Raúl Herrera
Hola muchachos. todo está muy bueno.
Soy nuevo en esto y tengo una duda con respecto a los "trafos" como saber cuanntos ampers puedo obtener de un trafo del cual no tengo mucha información. puedo saber los vol´pero como se los ampers? muchas gracias a todos. |
Fogonazo
Colaborador
El calculo de la corriente posible lo haces midiendo la superficie de la rama central del transformador (Espesor de laminado * ancho de la rama central de la laminacion). Con alguno de los programas de calculo de transformadores que hay en el foro averiguas la potencia posible para esa superficie. Teniendo la potencia y la tension sacas la corriente que en teoria podra dar el transformador |
| como probar un transformador |
Raúl Herrera
muchas gracias por tu respuesta y por tu tiempo, lo tendre prersente
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11475 segundos, Consultas = 13
