Foros de Electrónica
Preguntas sobre electromagnetismo he interruptores
#21
electroaficionado
citar
Te diria que no uses clavos sino esferas de tipo de ruleman, te será mas facil darles inercia.
En cuanto a los de les capacitores, deberia funcionar, pero mas que un detector que detecte cuando pase el proyectil, te diría que hagas que el proyectil sea parte del circuito. por ejemplo poniendo un par de hilos dentro del tubo que lleguen hasta donde debe estar el proyectil al momento de apagar el bobinado. Para mi es mas sencillo, confiable y seguro, dado que el tubo seguiria cerrado.
Avisanos como sigue. Anthony podria librarse de los gatos con el. =oP
#22
Darrenz
citar
Tengo diseñado un circuito de descarga con capacitadotes hecho con componentes simples, esta pensado para ser cargado con 9v y tiene 2 modos: carga de condensadores y descarga a la bobina. Aunque es una cagada porque solo genera 6700 pico amperios xDD
Decirte que soy seguramente el mas novato de todo el foro jajaja, yo pata pensar los diseños perfecto, pero otra cosa es tomarlos forma a base de pensar los circuitos.
Me refiero a que en mi casa tengo soldadores, estaño y componentes eléctricos, pero no se hacer cosas muy complicadas, pero bueno, he venido aquí para aprender así que a ver que puedo hacer con esos Circuitos integrados.
Un saludo y os mantendré informados ^^
#23
anthony123
citar
oye tambien podes reunir todos los condensadores electrolitivos que tengas por ahi y los colocas en paralelo. asi sera la sumatoria de sus capacidades individuales.
#24
Fogonazo
Colaborador
citar
Darrenz, estube pensando y realmente este proyecto puede tener sus riesgos, como yo te lo voy a plantear NO pero es facilmente mejorable.
En el hay involucradas tensiones y corrientes de importancia que pueden tener un efecto devastador, incluso ajustando el sistema se puede llegar a algo bastante poderoso.
Mi sujerencia es ver si Li-on puede lograr hacer este post privado como para que nadie valla a tener ideas raras, te sugiero que le mandes un mensaje y consultes con el.
De acuerdo a esto seguiremos.
#25
anthony123
citar
el dicho dice : la curiosidad mató al gato... existen personas que tienen tornillos medio sueltos y calculan las concecuencias de sus actos... en realidad tenés razon fogonazo.. pero como de hacerlo privado??
solo lo va a leer el creador? no vamos a poder escribir mas?'
#26
Fogonazo
Colaborador
citar
anthony123 esto no es chiste se puede crear algo NO deseado y peligroso, yo no se quien lee este post, dentro de los que leen puede haber tranquilamente alguno con uno o mas tornillos safados
Darrenz si andas por ahy te pido que borres todo, si lo deseas lo seguimos en privado.
#27
anthony123
citar
no lo digo en forma de chiste. siempre con tu mala forma de pensar. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
#28
Fogonazo
Colaborador
citar
Yo NO dije que tu hallas dicho ningun chiste
Lo que comente es que El Tema NO es chiste
#29
anthony123
citar
ok. si es asi disculpa por el mal entendido. Wink
#30
Darrenz
citar
bueno, creo que enrealidad solo deveria borrar mis bocetos y algunas explicaciones.
Si quieres podemos hacer el proyecto hablando desde el msn.
Te envio un privado con mi MSN y ya me dices tu ok?
Un saludo a todos ^^
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Diseño de sensor de desplazamiento, resolucion 0.1mm
No hay mensajes nuevos Circuito regulador de 24 a 12 voltios
No hay mensajes nuevos Fuente de poder de 12 V de cc
No hay mensajes nuevos Elevador de 5 vdc a 12 vdc
No hay mensajes nuevos Conversor de 12 V a 220 V
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
