Preguntas sobre electromagnetismo he interruptores
| #41 |
Trick21
| #42 |
| #43 |
Elvis!
Trick21 para realizar un proyecto como este el cual sea lo suficientemente inofensivo para quien se anime a ponerse frente a este aparatito no necesitas muuuuchaa potencia ni muy poca tampoco es decir que como ya dijiste pilas no podes usar...Eprimer lugar tendrias que describir aproximadamente que velocidad deseas que alcanse el proyectil..
Y para ayudar un poco con tus calculos te paso algunas formulitas Para calcular la potencia en primer lugar necesitas saber cual es la carga generada y transportada por el bobinado.. Esto lo haces con esta formula.. Q=V.C Es decir que la carga es igual al voltaje con el que vas a alimentar el dispositivo por la capacidad total del banco de capacitores.. Ejemplificando: Q=200V*5000uF Q=200V*0.005F Q=1C Ahora que ya sabes la carga (1Coulomb) tenes que calcular la potencia y lo haces de la siguiente forma: W=1/2*Q.V Es decir que la potencia el igual al producto entre 1/2 la carga y el voltaje Ejemplificando: W=1/2*1C*200V W=100 Es decir que alimentando un banco de capacitores de 5000uF con una diferencia de potencial de 200V vas a obtener 100W de potencia.. La verdad no conozco tus limitaciones pero si estas en condiciones de hacer esto...con menos capacidad y hasta con menos voltaje vas a lograr mover algunos gramos de material ferrico..No pretendes maar a nadie con esto asi que para demostracion esta ecxelente... A los capacitores los tendrias que montar en paralelo para aprobechar toda su capacidad...Obviamente deben ser electrolíticos porque son los unicos con los que se logran grandes capacidades..En cuanto al cañon que vas a usar como es solo de demstracion con PVC alcanza y sobra y no vas a tener problemas...Cuando realices la pruebas vas a tener que graduar la distancia entre el proyectil y el centro de la bobina debido a que las bobinas al ser atravezadas por una corriente presentan histeresis es decir que permenecen comportandoce como imanes aun cuando no circula corriente por ellas...Esto en los cañones Gauss produce desaceleracion en el proyectil ya que continua atrayendolo aun cuando el proyectil ya atravezo toda la longitud de la bobina..Pero con unos simples ajustes y un para de pruebas vas a encontrar facilmente la distancia correcta..ni muy cerca para que se desacelere ni muy lejos como para que el campo no afecte al proyectil o lo haga escasamente Si tenes dudas..consulta..y si se pone peligroso tambien pero hacelo en privado Un saludo!:D |
| #44 |
Trick21
Elvis muchísimas gracias :D! la verdad me respondiste varias preguntas y dudas!
Voy a probar unas cosas y cualquier cosa te pregunto :D! Con respecto a la histéresis... No me convendría poner un sensor infrarrojo por ej. A 2cm de la bobina y como el proyectil llega a ese punto la bobina se apaga. |
| #45 |
jose_flash
hola retomo esto porque tengo capacitadores grandotes de 680 a 220 volt (x2) y estos los uso para alimentar un electroiman (cañon ) me desarrollaria gran potencia? yo creo que si porque gente lo hace con capacitadores de camaras de fotos...la bobina la hare con alambre de cobre de 1,5 mm unas 200 vuestas en un tubo de 1,5 mm de diametro la bobina tendra no mas de 5 cm de longuitud... eso promete no? es solo por ver eso jaja
| #46 |
Elvis!
No importa tanto el largo de la bobina..Mientras mas vueltas le des mas grande sera la histeresis y mientras mas larga sea podra inducir el campo magnetico aun cuando el proyectil este en su centro cosa que no es recomendable
Un saludo! |
| #47 |
jose_flash
ok pero con esos cond. sadores vale? y como los cargo? tendria que coger un 555 y hacer una elevador... no?
una pregunta el condensador se supone que su funcion es dal una descaragar en poco tiempo para soltar toda su energia en pocos ms ¿no? |
| #48 |
pepechip
Colaborador
En lugar de hacer un elevador con un 555, ¿porque no hacer un reductor de 220v?
Puedes utilizar directamente un zener de 150V en serie con un diodo rectificador y en serie con una resistencia para limitar la corriente. Incluso puedes poner en paralelo con los condensadores un led con su resistencia limitadora y un zener de unos 140v que se iluminara cuando los condensadores esten cargados. |
| #49 |
jorge-mak
yo el elevador,que mas bien lo llamo inversor,lo hice con un circuito muy simple de un solo transistor.Mi coilgun tiene poca fuerza,no hace daño alguno.Uso dos capacitores de 400v conectados en paralelo y me dan 80uf en total (ya sé que es poco) El circuito del inversor es éste,también se en cuentra en el tema ''patada a persona'' (pág.9): Salu2! |
| #50 |
Elvis!
Es tanto elevador como inversor..Este apratito ya esta en funcionamiento?
Yo te recomiendo que uses un circuito de flash de camara fotografica...Para este tipo de proyectos es exelente ya que te puede dar hasta 350VCC a partir de 1.5VCC Un saludo! |
| Otros temas de interés | |
| Diseño de sensor de desplazamiento, resolucion 0.1mm | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Fuente de poder de 12 V de cc | |
| Elevador de 5 vdc a 12 vdc | |
| Conversor de 12 V a 220 V | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
