Cambiar direccion de giro de motor cada segundo...
| #1 Cambiar direccion de giro de motor cada segundo... |
| #2 |
anthony123
en vez de que cambie el motor el sentido, podes agregarle un aparejo de engranajes u poleas y listo. como las lavadoras. la velocidad del cambio de rotacion es propocional a la velocidad que tenga el motorcillo. ademas podrias agregarle un transistorsito (2n3904 bajo consumo, TIP41 alto consumo) y un potenciometro de 5k para ir graduando la velocidad.
Saludos. |
| #3 |
Fogonazo
Colaborador
Si el motor es chico se puede.
| #4 |
electroaficionado
Con un puente H y un astable? Se podrian poner la salida negada para la segunda rama.
Averigua buscando en este mismo foro que es un puente H y si logras entenderlo veremos como temporizarlo. Saludos |
| #5 |
Pedrete
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Ya he buscado como funciona el puente H, sencillo pero muy ingenioso. creo que los tiros van por ahi, jeje. He encontrado un integrado L293B que lo hace. ¿que opinais? Para alimentar el puente. ¿saria mejor un astable hecho a mano? quizas seria mejor usar un 555 para conseguir los pulsos. 1,0,1,0,1,0,1,0. del tiempo que deseemos. me he bajado de schematica.com una calculadora para el 555 y me salen los siguientes datos que adjunto en la imagen. Ademas haciendo variables las resistencias adjuntas al 555 podria variar el tiempo de cambio de giro del motor. ¿que opinais? Muchas gracias de nuevo a todos por adelantado. Pedrete. |
| #6 |
electroaficionado
Unas observaciones en torno a la calculadora. Nunca vi hacer asi el circuito. pero capaz es un modo de hacer una simetrica, pruebalo y si no anda bien puedes hacer uno apra un ciclo de 49 o 51 %.
En efecto un potenciometro te permitira variar los tiempos asi que puede ser una buena adicion. En cuanto al puente si dices que ocnsigues uno integrado solo ve que soporte la corriente que te requiere el motor. Sino a soldar transistores! Tu necesitas que cuando una de las entradas del puente este en 1 la otra este en cero y viceversa, asi que puedes usar un inversor a la entrada de uno y alimetnarlos con el mismo pulso supongo. es cuestio de ir probando a ver que sale. suerte que el 555 es barato ya tengo varios chicharrones en mi haber. =oP Saludos y Suerte. |
| #7 |
anthony123
CRITERIO PERSONAL: : creo que es mejor y mas sencillo el metodo que propuse, porqué:
1- el motorcillo no se veria exigido 2 es posible que este no responda al tiempo de inversion que quieras 3- la fuerza y/o torque sera minimo, con los engranajes logras mas. 4- menor costo y consumo. 5 ahorro de placas y tiempo. Bueno saludos. |
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
El L293B es muy bueno pero descontroladamente caro, si vas aexperimentar aqui tienes algo con componenntes discretos que si se te quema puedes reparar
| #9 |
JADC
Yo estoy de acuerdo con anthony123.
En adición, el mecanismo para lograr un movimiento alternativo se llama cruz de malta. ; si queires más info acerca de este mecanismo te puedo ayudarasí como también a hacer el cálculo mecánico y selección del motor. |
| #10 |
anthony123
no se porque se enredan con una parte electronica si se puede hacer con unos engranajes y unas cuantas monesdas.
| Otros temas de interés | |
| timer con pic 16f84 5 segundo hasta 5m | |
| Oscilador de un segundo | |
| Cronometro con centesimas de segundo | |
| tv enciende al segundo intento | |
| subrutina de retardo de un segundo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
