Lente laser que salta?
| #1 Lente laser que salta? |
| #2 |
electroaficionado
El lente salta o el cd? quizas este mal el soporteque sostiene el cd en su sitio para uqe este no salga volando. Nunca anduvo o andaba bien y se rompio de golpe?
saludos |
| #3 |
anthony123
amigo deberias especificar como empezo el problema.
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Puedes tener alguno de los siguientes problemas
1) Laser agotado 2) Sucio el mecanismo de movimiento del cabezal laser Solucion 2 limpiar todo el mecanismo y lubricar (WD-40) te puede servir, hay que buscar si tiene un sensor de fin de recorrido (Al no detectar por sucio el cabezal se va de viaje) Solucion 1 el potenciometro regula la intensidad del laser retocalo un poco (Pero muy poco) luego de haber realizaso la limpieza. Si no hay resultado intenta en sentido contrario. Esto es una solucion momentanea, si tienes que dar mas intensidad al laser es porque este esta casi agotado, lograras que ande pero por poco tiempo. |
| #5 |
zopilote
Solo reemplaza la unidad del laser.Puede estar emitiendo pero eso no te garantiza que este captando el laser, por eso trata de enfocar el lente (sube y baja).
| #6 |
kenki
tu lectora esta frito canviale y vas a ver buenos resultados
| #7 |
Rodrigo RPM
Hola!
Para empezar, el que salta, o mas bien dicho, acerca y aleja rápidamente, es el lente láser, pero intentaré regular la intensidad del láser y veré que sucede. Puedo dar por terminado el tema, puesto que ya obtuve mis respuestas. Muchas gracias a quienes respondieron mi consulta Saludos! |
| #8 |
Antonio1406
amigo... no abuses con el regulador de intensidad del lente
como te dijeron antes... muevelo solo un poco.. ya que si lo mueves mucho lo puedes quemar y hay solo lo tendras que cambiar.. salu2 |
| #9 siges estos pasos |
DIODICO
debes limpiar el lente si lo has realizado trata de ajustar el regulador que dices sino te lee, tendras que reemplazarlo. limpia toda la unidad para que el lector recorra fácilmente, fijate el motor de giro de disco que este suave, si no pasa nada reemplaza el laser
saludos a todos |
| #10 |
davidgsanpablo
Aqui nadie te ha respondido bien, el laser no puede golpearse contra nada es imposible y si oyes un ruido es el carro de la lente que esta gastadillo o mal engrasado y por eso hace ruidos simplemente cambia el carro.
uN saludo |
| Otros temas de interés | |
| lente triplet? lente condensador? | |
| lente dvd ps2 | |
| Reemplazo de lente en lector de CDs | |
| Lente CD Malo | |
| Problema con unidad lectora de CDs (no lee) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
