Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
| #21 |
cevv
o.k gracia fogonazo!
les comento que ya termine el preamplificador, pero no usé algunas cosas como lo pide el esquema, y creo que deba ser el porque de los problemas que tube. las cosas que no usé fueron: 1.- el tl 072, usé el 4558 2.-los potenciometros de 10k log, pero con lo que me dijo fogonazo creo que no deba tner problemas. 3-tL071 no lo consegui, asi que dejé la basesita en la placa lista para cuando lo consiga colocarlo nada más. 4.-tampoco consegui lo filtricos de 1uf de poliester que van en la entrada y salida. le coloque condensadores de 2.2uf NP. Lo demas está como lo pide el esquema el problema que tube fué que al pasar el potemciometro del bajo un poco más de la mitad, la señal de audio se perdia y no se escuchaba nada, pero si le colocabas el debo en las patas del integrado de entrada la señal volvia, pero no duraba nada. Fué el mismo problema que hace tiempo tube con el pre de esta web: www.ladelec.com Pero corregi el problema colocandole una resistencia de 150k de la pata positiva (que es la misma de entrada) a tierra. Asi si fué que corregí el problema. Les comento que tiene muy buena calidad. De lo que si no estoy seguro es si montandoles el tL072 tenga el mismo problema. Si alguien puede darme algun tip sobre como carcular esa resistencia, ya que lo hice al tanteo. la resistencia se ubica aqui: |
| #22 |
cevv
No ahi nadie capacitado en este foro que pueda darme una respuesta concreta!
| #23 |
| #24 |
Andres Vergara
Hola todos, tengo una pregunta con respecto al circuito. Mirando el esquema veo que la señal del mic termina amplificada en fase y las entradas de línea terminan desfazadas 180º. Estoy en lo correcto? Si es así, cual es la idea? Hay alguna mejora que yo no entiendo? Porque de seguir así por la potencia en el parlante me quedaría ese desfasaje solo en la entrada de linea.
Agradecería que me puedan responder. Saludos Andres |
| #25 |
rafael ardila
bueno yo digo que ese pre esta bn bacano pero esos integrados pueden cambiarlos por unos de mejor calidad pienso yo, que los clasicos 4558 son perfectos para este trabajo, aunque hay unos que recomiendo aun mas y me han funcionado de lo lindo en mis circuitos de audio por su muy bajo ruido, son los jrc2068d, si los consiguen ponganselos y me dicen aver como les parece. les agregare un link esperen....
| #26 |
rafael ardila
:D estos son los links de los archivos de datasheet de los dos ics.
este circuito integrado lo amo y consegui esos integrados en mixers viejos y preamps antiguos este ci es muy popular dentro de los equipos de calidad, revisen el datasheet y aunque es en ingles dice que es mucho mejor que el tradicional 4558, prueben y comenten como les fue! |
| #27 |
luisloco
hola este queria hacer una pregunta me gustaria saber si en vez de usar el tl072 pudo usar lm358 o un 741 me gustaria saber cual usar o cual me recomiendan para un reemplazo del integrado tl072
| #28 |
mnicolau
Hola, estoy terminando el pre y les consulto una duda, en lugar de potenciómetros de 100k, tengo estéreos de 50k, es mucha la diferencia? cual sería esa diferencia?
Saludos, gracias |
| #29 |
♫nuk♫
hola ala gente del foro solo quiero saber si puedo hacer esto aqui una imagen
lo que quieo hacer es poner un micro por canal uno para (R) y otro Para (L) ======================================================= ======================================================= y una consulta para la gente por que se unen las entradas de lineas (R)&(L) (-ver imagen-) no ocurre nada si se supone que es una mezcladora estereo ===== ♫nuk♫ ===== |
| #30 |
Ethereal
hola
jaja me decidi a hacerlo, estoy checando las partes y eso y tengo una pregunta: Los potenciometros de volumen, treble, middle, bass y line son duales cierto? Si lo son, hay alguna manera de reemplazarlos? marcaria mucha la diferencia si uno las terminales con sus correspondientes? |
| Temas de interés | |
| Descargar libro de electronica | |
| Necesito un "guru" en electronica | |
| libros de electronica | |
| chapa electronica | |
| Aplicaciones de la Electronica de Potencia | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10845 segundos, Consultas = 15
