Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
| #41 |
| #42 Consola |
joako666
La verdad no tuve inconvenientes de anotar. El pre es muy limpio. Lo que me metió un poco de ruido fueron los pre de guitarra pero lo solucione bajando un poco la ganancia del sumador en la entrada de estos.
Suerte! |
| #43 |
morris888
Hola, yo tenia una duda sobre los controles de tono a ver si me la pueden aclarar:
¿Por que a veces ponen en los controles de tono potenciometros lineales y a veces logaritmicos? Mi duda nace q yo tengo dos bajos electricos uno activo y uno pasivo, en el pasivo cuando lo desarme observe que el filtro pasa bajas que trae usa un pot de 250k logaritmico (dice A250k) y el activo que tiene control de bajos y agudos usa pots para esto de 50k lineales (dicen B50K). De que depende escoger usar lineales o logaritmicos o es que para filtros pasivos se usan logaritmicos y para activos lineales? |
| #44 Potes |
joako666
El oído tiene una percepción de sonido de manera logarítmica por lo cual cuando se usa un potenciómetro logarítmico se siente el cambio mas rápido que con el lineal, pero esto depende un poco del circuito.
Existen circuitos que reaccionan bien con el lineal y otros que no, por lo que para sentir el cambio es necesario un logarítmico. ( Eso creo) |
| #45 |
acussep
Tengo una duda con respecto al diagrama. Hay varios componentes, por lo que veo son condensadores (cerámicos?) no polarizados, marcados como 473, 104, 105,682,152,102. Es esta alguna notacion especial? en el diagrama de arriba no aparecen de esa manera.
| #46 A estudiar |
joako666
A estudiar un poco.
Los condensadores tienen codigo. Entre a la siguiente pagina http://www.planetaelectronico.com/cursillo/tema2/tema2.4.html saludos |
| #47 |
ladr00n
Hola, mi pregunta es: ¿Podria utilizar este circuito para preamplificar la salida de uno de los swich del cd4016 o cd4051? la salida del preamplificador ira conectado en una placa de sonido, ¿funcionaria bien?
La idea es la siguiente: de entre varias fuentes de sonido elegir una. La eleccion se hace automatica y por medio de la PC es por eso que necesito del cd4016 o cd4051. dejo la direccion del manual del cd4016 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/185/108711_DS.pdf Gracias! |
| #48 Pre de guitarra |
joako666
Hola
Aqui esta el preamplificador de guitarra que use en la consola. http://www.construyasuvideorockola.com/proy_preguitar.php Les devo el amplificador y los vumetros XD como dice chiqoelectro. Jaja. saludos |
| #49 |
pelax
hola este es mi primer post en este foro es el segundo proyecto q toy `por amar y me falta el condensador de 6,8 nf algun reemplazo o similitud
saludos |
| #50 |
joako666
Cambiarlo modifica el rango de frecuencias que afecta el EQ.
| Otros temas de interés | |
| Descargar libro de electronica | |
| Necesito un "guru" en electronica | |
| libros de electronica | |
| chapa electronica | |
| Aplicaciones de la Electronica de Potencia | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
