Foros de Electrónica
Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
#51
joako666
citar
Cambiarlo modifica el rango de frecuencias que afecta el EQ. Habria que provar con el valor mas cercano que consigas tanto hacia arriva como hacia abajo y escuchar.
#52
pelax
citar
muchas gracias voy a intentar buscarlo por aca en mi ciudad si no acercarme al mas cercano
#53  Vumetro
joako666
citar
Bueno: lo prometido es deuda.
Aqui esta el vumetro.
#54
ladr00n
citar
joako666 Hola estoy por hacer el Preamplificador con entrada de micrófono, linea y EQ tal cual aparece en el PDF que publicaste mi duda es en la funte, dice Fuente Dobladora (¿funciona tal cual esta?) y utiliza un transformador de 9 voltios pero en el primer post de este foro aparece que la alimentacion es de 15v ¿me podrias explicar? ¿Podria alimentar el circuito con 12V?
Un abrazo grande y gracias por la respusta
#55  Fuente
joako666
citar
La fuente dobladora te evita un cable en el transformador en caso de no tener un transformador con tap central. en cuanto al voltaje, los operacionales utilizados, soportan hasta 15 voltios pero funcionan con 12v muy bien. Si quieres puedes hacer la fuente dobladora y alimentarla con un transformador de 12v AC y te entrega los +15 -15v que propone tupolev y no hay problema, o 9VAC y entrega los +12 -12v.
ladr00n
citar
ahh muy bien entonces voy a aprobechar un transformador de 12V, otra duda ¿los capacitores electroliticos (del preamplificador) de cuantos voltios son? ¿puedo usar de 10 15 o 20 indistintamente?
bueno ya se abran dado cuenta soy inexperto total!
Gracias!
#57  Condensadores
joako666
citar
Siempre por ensima del VCC que alimenta el circuito.
#58
ladr00n
citar
Volviendo del supermercado!
Imprimi la lista de componentes que aparece en el archivo PDF y Fui a comprar los componente para hacer el pre y me salieron las siguientes dudas con respecto a los capacitores:
* En la foto (en el archivo pdf) aparecen capacitores de 1mf de polares (electroliticos) sin embargo en un post anterior se aconseja comprarlos de poliester ¿cual de los dos uso? y ¿de que voltage en caso de ser de no polar?
* En la lista de componentes no aparecen los capacitores de 100 nF (104) pero en las vista de componentes si
* los capacitores de 6.8 1.5 47 y 1 nF ¿son todos de poliester? yo tendo los de 1nF y los de 1.5nF de ceramica los ¿puedo usar?
Ya debo estar sacando canas disculpen la ignorancia!
Un abrazo y gracias!
P/D encontre el integrado 4548 en lugar del Tl072, y si encontre el Tl071
p/d los potenciometros dobles de 100k los tengo log, no encontre lineales (¿porque tengo que sufrir tanto?)
#59
joako666
citar
Yo probe el pre con condensadores de 1mF en poliester y luego arme otro colocandole consensadores electroliticos no polares de 50v y la verdad no senti la diferencia. Ademas son desacoples de entrada y salida.
Los 104 estan en la vista de componentes, eso indica que hay que ponerlos
En cuanto a los condensadores de 6.8 1.5 47 y 1 nF, en poliester son mas exactos que los ceramicos y aguantan mas voltaje. (pruebe a ver que tal suena)
El 4558 tembien funsiona.
chiqoelectro
citar
pregunta, hay alguna otra forma de conseguir +15 -15 para los pre? porqe tengo transofrmadores de 12 i de 9 u.u
Ultima edición por chiqoelectro el 19 Nov 2008, 4:49 pm, editado 2 veces
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Descargar libro de electronica
No hay mensajes nuevos Necesito un "guru" en electronica
No hay mensajes nuevos libros de electronica
No hay mensajes nuevos chapa electronica
No hay mensajes nuevos Aplicaciones de la Electronica de Potencia
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
