Foros de Electrónica
Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
#71
acussep
citar
pregunta: esas dos resistencias que veo ahi perdidas en el lado inferior son esas de "sangrado" que mencionan en el post? no llego a ver si son de 1M o 160k.
#72
joako666
citar
No se puede.
Tienes que rectificar con una fuente (diodos y condensadores).
#73
cevv
citar
Hola amigos disculpen por no responder antes...
las pcb las hago con el metodo de la plancha ( http://www.forosdeelectronica.com/about8864.html )... lean que ahi un excelente material y funciona muy bien -ahi esta la prueba-....
ah las resistencias son de 1M, al principio de estas paginas hablé de ellas ( http://www.forosdeelectronica.com/about17024-0-asc-20.html ), fuy probando con varias resistencia y me gusto mas el sonido con esa... revisen las primeras paginas y se daran cuenta en donde las coloqué...
#74
chiqoelectro
citar
tengo un transformador de AC-DC 9v,, yo supongo qe entrega +9v -9v de contunia o no es asi?
#75
el tierno
citar
como que ac dc 9 v si soloe s el transformador pues es AC y con un multi puedes medir alterna ahora si te refieres a si es +9 -9 V pues debe de tener 3 hilos de salido (el tercero seria el neutro 0)
#76
acussep
citar
Buenas, les cuento que arme este proyecto y no me funcionó, asi que necesitaria un poco de ayuda. No hace absolutamente nada, ni ruido. Me desilusioné bastanté, ya que me llevo bastante trabajo y quedo muy prolijo todo.
Mis sospechas sobre las posibles causas, necesito saber si fue alguna de estas:
-Los condensadores 105 (100nF no polares), no los conseguí ni en polyester ni en ceramicos, me vendieron unos de tantalio polares ( a un precio bastante elevado por cierto) y coloqué esos.
-No coloqué el pote del mic, porque no disponia de uno. Obviamente no probé esa entrada, probé solo con la de línea.
-Arme una fuente rectificadora con un transformador 12+12V 0.5A; rectificado y en vacío media +-20 V, conectado al circuito mide +-15 V. Pude haber quemado los integrados? usé tl072 y tl071.
Alguien puede confirmar si pudo haber sido alguna de estas cosas?. Muchas gracias.
#77
joako666
citar
Revisa ates de conectar que los integrados esten en posicion correcta
Mira a contra luz que no queden pistas colicionadas en el impreso.
Revisa la posicion de los cables de entrada de corriente
si nunca antes habias hecho un circuito te recomiendo comenzar por leer un poco de teoria basica.
Animo Wink
#78
acussep
citar
los integrados estan en la posicion como indica el diagrama, las pistas y las soldaduras estan bien, los cables de alimentacion estan en la posicion correcta. los problemas estan reducidos a los que escribi antes Sad , estoy dudando del capacitor 105 que es no polar en el diagrama y puse uno polar. Podria ser eso?
#79
joako666
citar
Yo hice un pre con condensadores electroliticos no polares y otro con el 105 de poliester y los dos sonaron.
prueva con 0.47mF poliester. Este adelgaza un poco el sonido pero si te suena ya sabes que hacer.
acussep
citar
ya encontre el problema! fui un estupido, y fabriqué el pcb invertido! igual estuve pensando y con mucho cuidado dandole vuelta los pines al integrado y poniendolos con la cara de arriba hacia abajo debería funcionar. tambien me equivoque, use tantalio de 0.1uF polar en lugar de 1uf no polar.
muchas gracias por la ayuda igualmente
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Descargar libro de electronica
No hay mensajes nuevos Necesito un "guru" en electronica
No hay mensajes nuevos libros de electronica
No hay mensajes nuevos chapa electronica
No hay mensajes nuevos Aplicaciones de la Electronica de Potencia
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
