Mini-Amplificador para iPod
| #11 Entrada |
| #12 |
zopilote
Esa sería una de las muchas maneras de conectarlo, generalmente se usan conectores RCA para eso ó una entrada para jacks .
| #13 |
astrosoles
Gracias zopilote..
entonces.. debo conseguir un cable de entrada audiofonos-salida RCA.. o una entrada de Jack. ésto último si no se que es.. de todas formas me dijiste que con los cables pelados de audifonos sirve.. |
| #14 |
Victor blass
Hola que tal yo tengo unas bocinas con un integrado TDA2822 pero este solo tiene 8 pines y no
16 como el que muestra el datasheet, no se si me podrian hechar la mano ya que se me dañaron y quisiera repararlas... |
| #15 |
ZENNER
Hola me gustaria saber si hay algun otro chip aparte del tda 2822 ke funcione con 3v e incluso con un voltaje cercano a 1.5 v , la aplicacion la misma parlantes portàtiles para mp3 .
8) Les agradesco por la colaboracion que puedan brindarme . |
| #16 |
KARAPALIDA
Me parece que ese IC da 1 w pero con 9v o mas, con 3v es muy pobre
| #17 |
KARAPALIDA
Algo mas especializado hay que ver si lo conseguis.
| #18 |
jose_chi
Victor blass escribió: Hola que tal yo tengo unas bocinas con un integrado TDA2822 pero este solo tiene 8 pines y no que tal victor mira , yo tengo unas bocinas para computadora que de fabrica traen el integrado yg2822, el cual se daño, he estado buscando un sustituto y no encontre, pero sgthomson fabrica el tda2822, ese es el que me sirvio, el caso es que si quieres uno de 8 pines necesitas el tda2822d o tda2822M, las terminaciones D y M indican si es de montaje superficial o el convencional que todos conocemos respectivamente. anexo las hojas de datos. saludos desde merida yuc. |
| #19 |
Randy
el TDA7052 tambien maneja como minimo 3v, lo malo es que es monoaural, asi que se tendrian que comprar 2, no lo he usado, asi que no puedo decir nada de la fidelidad y/o distorcion.
saludos |
| #20 |
ZENNER
Bueno arme el amplificador con el tda 2822 , use parlantes de 1 w de 3 ", la potencia del sonido basta para una habitacion pequeña , el consumo de energia es optimo para una alimentacion de 3 voltios ,
Megustaria ke alguien me ayude en el diseño de las caja acustica los datos del parlante son : Diamètro del parlate 3 " Movimiento lineal del cono del parlante 0.4mm maximo aprox . La caja debe ser lo mas pequeña posible , puesto ke son parlantes portàtiles para llevar a cualquier lado. Gracias por su colaboraciòn . |
| Otros temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
