Mini-Amplificador para iPod
Pablo16
| Mensajes: 511 |
| Publicado: 15 Feb 2008, 2:58 pm |
Hola Zenner. Puedes hacer las cajas de madera de unos 5mm de espesor.
Podrías hacer una cajita de 8 pulgadas de largo, 2" o 2.5" de profundidad y 4" de alto. Ahí montas 2 bocinas de 3" y adentro el circuito.
Dejas media pulgada de separacion entre la bocina y el extremo izq de la caja, montas la bocina de 3", dejas 1 pulgada de separacion con la otra bocina y otra vez media pulgada hacia el extremo derecho. En el espacio que te queda en medio de las 2 bocinas se puede poner el switch para prender el aparato.
Creo que tendría un tamaño decente.
 | #22 una pregunta |  |
bono_ipn1
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 25 Feb 2008, 9:40 pm |
arme el circuito que viene en el datasheet del tda2822 y me se escucha ruido a la salida, ¿a que se debe esto? ¿que pude haber hecho mal? lo estoy alimentando con 15 V, aparte le quiero poner una potenciometro para el volumen, use uno de 10k pero como por la mitad ya no se escucha nada.
Tambien quisiera ponerle una opcion para audifonos, lo que me interesa saber es como le puedo hacer para que al conectar los audiofonos las bocinas dejen de sonar, y de cuanto tienen que ser las resistencias para bajar la potencia que le llega a los audifonos, estos consumen 20mW y las bocinas 1W, saludos!
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 26 Feb 2008, 8:27 am |
Con las amplificadores operacionales, lo complicado de tu circuito es la alimentacion, porque la calidad del ipod es muy buena y la del integrado tambien, alimentalo con 12V bien filtrado y desacoplado. A la entrada del amplificador colocale un capacitor de 1uF para cada canal de audio. y el potenciómetro mejor q sea de 100K logaritmico, pq si la resistencia del pote es demasiado baja, no conseguiras manejar todo el rango de ganancia.
puedes utilizar un integrado DS1669 q controla el volumen de manera digital con memoria incluida, busca el esquema en www.pablin.com seccion audio, control de volumen digital. es barbarooo!
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 26 Feb 2008, 8:29 am |
post data. otra cosita...los circuitos impresos de los datasheets muchas veces son circuitos de prueba, significa que estan diseñados para q pruebes el integrado, no para q lo uses, debes verificar tambien el tamaño, calidad y distribucion d los componentes. si necesitas yo t envio un circuito para q t lo armes. es un tda2005r amplificador de 20W+20W funciona con 12V unos 5 Amperes.
ZENNER
| Mensajes: 23 |
| Publicado: 29 Feb 2008, 9:11 pm |
Hola bono_ipn1 , para comenzar lo del ruido debe ser a un mal filtrado en la fuente de alimentacion , con lo del potenciometro es por que el voltaje de la señal a amplificar no es lo suficientemente alta , yo use un potenciometro de 50k uno de 6 patas osea un potencimetro doble y me pasa algo similar no es para alarmarse .
Con lo de acoplar audifonos hay que comprar un jack stereo uno de 5 terminales y hacer las conexiones para los parlantes como indico en la imgen que adjunto , los (a, b) y (c, d) son dos pares independientes y el terminal (e )es la conexion a tierra , los terminales (b,c) cumplen la funciòn de conectar los parlantes con el amplificador a traves de los terminales (a,d) respectivamente ,los terminales (a,d) estan directamente conectados a las salidas del amplificador, cuando uno introduce le plugg stereo la conexion entre los terminales (a,b ) y (c,d) desaparece por eso es que el sonido se escucha unicamente por los audifonos .
Ahora con lo de colocar resistencias para adaptar tus audifonos no es necesario , con que reduscas la fuente de alimentacion a unos 3 voltios sera suficiente por que el amplificador no entregara la potencia suficiente para poder destruir las bocinas de tus audifonos.
Espero haber aclarado tus dudas y no haberte confundido bono_ipn1 .
Gracias Pablo 16 por el diseño de las cajas acusticas estoy construyendolas cuando acabe colgare unas imagenes
Ultima edición por ZENNER el 23 Mar 2008, 5:00 pm, editado 1 vez
eltonyjefe
| Mensajes: 22 |
| Publicado: 21 Mar 2008, 2:40 pm |
de acuerdo al datasheet me pueden verificar mis conexiones? jeje
creo que el color de los cables va invertido
ZENNER
| Mensajes: 23 |
| Publicado: 27 Mar 2008, 3:12 pm |
Holas eltonyjefe sobre la manera de como hacer las conexiones en la imagen que adjunto espero que puedas darte cuenta de tu herror y sobre como escojer las bocinas yo te sugeriria que uses unas bocinas de 3 pulgadas de diametro y 1 o 2 watt de potencia , y despues te he puesto la imagen de un plugg y explicare brevemente lo que hay en el grafico la letra ( c ) indida la conexion a tierra o conexion al negativo de la fuente las letras (a) y (b) simplemente indican las conexiones a lo que vendrian a ser las salidas de las conexiones izquierda y derecha del amplificador espero haber sido de utilidad .
eltonyjefe
| Mensajes: 22 |
| Publicado: 27 Mar 2008, 5:56 pm |
genial, una imagen dice mas q mil palabras, me quedo muy claro, y gracias x la respuesta, ahora si m lanzo a comprar todo.
aa una cosa con respecto a los capacitores, como no veo el signo de "+ ó -" dedusco que son ceramicos, pero kisiera saber si tiene algo que ver que se vea de dos colores(blanco y negro)
en el diagrama se ven los capacitores del 1 al 5, de dos colores(estos seran electrolitios?)
pero el 6 y 7 solo son negros.(y estos ceramicos?)
ZENNER
| Mensajes: 23 |
| Publicado: 30 Mar 2008, 2:50 pm |
Holas nuevamente , para comenzar los capacitores del 1 al 5 si son electroliticos , y los capacitores 6 y 7 si son ceramicos , bueno en el diagrama veras que los electroliticos estan de color negro y blanco , el color negro te indica que es el terminal negativo del capacitor y el blanco el terminal positivo del capacitor , ahora cuando tengas en mano el condensador electrolitico veras que sin importar el color del mismo , este tendra una linea blanca , esta linea puede contener o no algun diseño , eso dependera del fabricante y el otro terminal sera el positivo , ahora con los ceramicos colocalos como desees , una sugerencia mia tendras que comprar dos condensadores electroliticos de 0.1 micro faradios , estos para acoplar la señal proveniente del ipod con el amplificador la conexion seria como en esta imagen
eltonyjefe
| Mensajes: 22 |
| Publicado: 01 Abr 2008, 11:20 pm |
muy bien, gracias x la informacion, ahora si me lanzo a comprar todo, graxias
 | Foros de Electronica |  |
