Mini-Amplificador para iPod
bono_ipn1
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 02 Abr 2008, 3:06 pm |
ya me quedo el amplificador, muchas gracias a zenner por sus consejos, use el tda2822m que es de 8 terminales, solo una pregunta mas, como le podria hacer un control de volumen, es decir que valor de potenciometro usar, yo use uno de 10k a la entrada y supongo que mis conxiones estaban mal porque al subir el potenciometro no se escuchaba nada hasta cierto valor donde de repente se escuchaba el maximo volumen, ojala puedan responderme, saludos!
eltonyjefe
| Mensajes: 22 |
| Publicado: 02 Abr 2008, 11:07 pm |
uu, pura desilucion, en el unico lugar que venden "steren" no existe mas que un TDA 2030v, lastima tan emocionado que estaba
Pablo16
| Mensajes: 511 |
| Publicado: 02 Abr 2008, 11:20 pm |
Hola
En donde vives 'eltonyjefe'?
En Steren no solo venden TDA2030v tambien venden el TDA2003 xD
Si estás en el D.F. tienes una calle llena de electrónica (República del Salvador).
En ciudades de provincia suele haber casas de electrónica bien surtidas.
eltonyjefe
| Mensajes: 22 |
| Publicado: 11 Abr 2008, 10:02 pm |
tienes razon pablo16, hoy tube la oportunidadde volver a ir, y asi es , ya tienen de los dos modelos mencionados. y para este circuito, el del tda2003.como pido las bocinas?
Pablo16
| Mensajes: 511 |
| Publicado: 11 Abr 2008, 10:15 pm |
Hola eltony.
Pide alguna de 4" de la línea de bocinas economicas. No creo que haga falta mas.
Te puedes dar una mejor idea revisando la pagina de internet www.steren.com/catalogo
Entras a la seccion de AUDIO---->BOCINAS ECONOMICAS.
ZENNER
| Mensajes: 23 |
| Publicado: 12 Abr 2008, 3:37 pm |
Holas , bono_ipn1 , sobre tus dudas tal ves esto te ayude , al colocar un potenciometro tendremos que reemplazar la resistencia de 10 k ohm (R1 , R2 ) por un potenciometro un potenciometro usualmente tiene 3 terminales para el ejemplo terminales (a , b , c ) los terminales a y c son los de los extremos y el terminal del medio b , segun la imagen la señal debe ingresar por el terminal a , el terminal c se conecta a masa o tierra y el terminal b tiene que conectarse a la entrada del amplificador , el terminal b siempre debe conectarse al amplificador , el motivo es que en este terminal b se distingue las variaciones de voltage generadas al rotar el potenciometro ya que un potenciometro es un divisor de voltaje para nuestro caso , ademas te dejo una imagen del potenciometro doble compacto que estoy usando para este diseño y la imagen extra de otro potencimetro doble ,tiene que ser doble por que nuestro amplificador es estereo , cuando uses el potencimetro doble tienes que asegurarte que las conexiones sean simetricas , eso quiere decir que cuando elijas a un terminal A el terminal paralelo a este del otro potenciometro tiene que ser A ,
(usualmente se usa un potenciometro de 50k ohm para audio pero un potenciometro de cualquier valor va a cumplir la misma funcion , la diferencia radica en la disminucion de la impedancia de entrada para el amplificador , con un potenciometro de 10k ohm considero yo que va a funcionar correctamente como si estuviera trabajando con un potenciomtro de 50 k ohm )
Espero esta informacion te sea de ayuda .
eltonyjefe
| Mensajes: 22 |
| Publicado: 13 Abr 2008, 1:51 am |
con que voltage trabaja el tda2003? he provado con 3.5, 5 y 9 volts y no veo funcionamiento, necesito mas?
ire checando las conexiones,
en lugar de la bocina conecte un led, y este enciende en cuanto conecto los 9 volts, pero se desvanece la luz y no vuelve a encender
ZENNER
| Mensajes: 23 |
| Publicado: 13 Abr 2008, 11:37 am |
Holas el eltonyjefe , pregunto cuanto de amperaje tiene tu fuente , si esta por encimade los 500 mA la fuente debe permitir el funcionamiento del amplificador claro que sin esperar llegar a la maxima potencia , el voltaje usual para el tda 2003 es de 9 voltios pero puede funcionar incluso con 6 voltios solo para verificar que este cumple la funcion de amplificacion , ahora lo del uso del led no te ayuda en nada ya que el led solo funciona con corriente continua ( DC ) y la salida de voltaje del amplificador es corriente alterna ( AC ) te recominde que uses cualquier bocina de 8 ohm no importa si es de un 1/4 de watt pero a esta bocina conectale una resistencia de 22 ohm asi no se maltrata la bocina , si el sonido que escuhas no presenta distorcion significa que el circuito anda bien para la maxima potencia te recomindo que uses una fuente de 12 voltios de 2 amperios y una bocina de 15 watt 8 ohm o un valor cercano a este , tambien verifica si estas usando condensadores ceramicos o electroliticos donde te lo pide espero te sirva .
eltonyjefe
| Mensajes: 22 |
| Publicado: 15 Abr 2008, 1:28 am |
orale, ya me funciono, no tenia ni idea de eso de la AC y DC, ya esta solucionado, la bocina de 10 wats que recian habia comprado no funcionaba, jeje, y desarme barias veces el cicuito, en fin. ya quedo pero no estoy muy contento. lo arme en un proto quisa eso influya en algo la calidad del sonido.
utilice al principio como fuente mi pc por cable usb, creo son 5volts mas no se cuanto amperaje.
despues rompi otro cable de un aimpresora que me dava 12 volts y 1.5 amperes, y no note para nada la diferencia.
utilice la mayoria de los valores como dice el datashet, exepto una resistencia de 39 ohms, puse una de 47.
la fuente de mi señal fue mi celular, igual, no note cambio al ponerlo en mi pc.
no conforme con el sonido pero muy alegre porque he armado mi primer amplificador, incluso pienso comprar una plaquita de pruebas y alli soldarlo, eso de los pbc o algo asi no me convence, voy por el tda2030 y me armo el circuito y les cuento como me fue, gracias
elaerico
| Mensajes: 28 |
| Publicado: 15 Abr 2008, 1:05 pm |
Hola, yo compre el tda2822, debe ser el m, ya que es de 8 patas, e hice el circuito en bridge de la hoja de datos, lo alimenté con 12v, y se escucha MUY bajito. Ustedes que circuito hicieron? Si es posible, pasen el pcb, muchas gracias.
 | Foros de Electronica |  |
