Foros de Electrónica
Mini-Amplificador para iPod
#61
jonnathox
citar
Hola a todos!
Bueno pues ya he leido bastantisimo sobre esto y he quedado sorprendido, en verdad no lo habi imaginado, aunque en varias partes quede muy confundido por tanta variedad, creo que a quien mejor le agarre la onda fue al buen ZENNER, y me gusto bastante su diseño y el desempeño tambien.
Ahora lo que me interesa es hacerme el mio Razz solo que entre tanto dato, me perdi en verdad, tengo ya guardadas aqui unas imagenes de los diagramas y se ven bastante sencillos, pero bien ahora la molestia viene en que, podria alguien pasarme algun diagrama asi en imagen o algun medio diferente no importa; pero la que me interesaba era la de ZENNER xD!
Bueno de todas formas he hecho una lista de las cosas que necesito conseguir, me gustaria emplear un TDA2822, una fuente de alimentacion de unos 12V, tal vez una buena bateria Duracell A23, que brinda unos buenos y nada despreciables 12V en un tamaño de menos de una pulgada de largo, bastante portable.
Que pudiese tener algunos potenciometros para controlar la salida de la señal a unas bocinas, que aun no he decidido cuales usare, y de preferencia que no cortase frecuencias, pues me gustaria ponerle un pequeño CrossOver para poner algunas bocinas diferentes y poder intentar dar un sonido de mejor fidelidad, aunque claro, eso lo ire probando con el tiempo.
Bien por ahora supongo que esperare unos dias para mirar si alguien me responde y si no buscare las cosas necesarias para armar alguno como los que postearon en las imagenes, y pues bien, espero que puedan ayudarme y de antemano Gracias, si que se aprende por estos lugares.
Bueno hasta pronto Razz Buen post
#62
belpmx
citar
Hola, yo pienso usar este diagrama.... según el buen zenner
espero y te sirva
#63
belpmx
citar
Hola, hice este PCB y adjunto otro que el amigo lalex hizo, es cuestion de gusto, el que dice pabel yo lo hice y me funciono, es en base a la ultima imagen que deje en el ultimo post.
Bueno les dejo el PCB donde esta el mio y el quizo el buen lalex.
Y si alguien se anima a armarlo tambien dejo un PDF listo para imprimir y con los componentes. yo ya lo probe y funciono a la primera. lo probe con una fuente de poder de PC a 5V, y a 12V....
Si alguien lo arma digame cómo le fué.
Atte: Pabel
Ultima edición por belpmx el 28 Dic 2008, 9:25 pm, editado 1 vez
#64
omar
citar
belpmx escribió: Hola, yo pienso usar este diagrama.... según el buen zenner
espero y te sirva
hola, tengo unas dudas:
En el diagrama que posteo belpmx, que significa eso de " 4 32R " en las bocinas?
Seria adecuado si uso estas bocinas para probar el amplificador?
Existe la posibilidad que pueda malograrlos?
lo unico que es es que son de 8ohm y que fueron usados con un amplificador de 30w
#65
belpmx
citar
Hola, n o estoy del todo seguro, pero creo que puedes usar bacinas de 4 a 32 ohms, y esas bocinas que tienes son demaciado para el amplificador.... se va ha escuchar algo muy bajo.....
Si quieres algo para esas bocinas te recomiendo que te armes el TDA7377, busca en el foro, es fácil de armar y te da 35watts por canal, saludo.
#66
lalex
citar
belpmx escribió: Hola, hice este PCB, alguien podría revisarlo, es en base a la ultima imagen que deje en el ultimo post
no es q este criticando tu diseño pero mira este... lo modifiqe un toqe...
qizas te sirva...
#67
belpmx
citar
qizas te sirva...
Insisto en que eres muy bueno en esto lalex.... mis respetos..... esta interesante tu PCB....
te cuento que ya hice otro....
Espero que este mejor que el primero que hice.
Y en cuanto imprima les aseguro que les digo como me fue...
Ultima edición por belpmx el 28 Dic 2008, 9:27 pm, editado 1 vez
#68
lalex
citar
gracias...
y con respecto al pcb tuyo, la verdad q esta bueno.. lastima q tiene un puente,, fijatee.. se pude sacar,,
qedaria asi,,
#69
Mark TLLZ
citar
cuidado con uno de los PCB, el pin 3 y 4 estan mal conectados, es el PCB de mayor area! ojooo!!
el PCB de area mas pequeño, mas compacto, ese si esta bien!
yo tambien ando en lo mismo! asi que exitoO!
Felices fiestas!
#70
belpmx
citar
lalex escribió: gracias...
qedaria asi,,
Jajajaja, gracias de nuevo lalex, eres rápido, no alcance a ver tu mensaje y ya lo termine y funciona muy bien, ya modifique el pcb y lo hice aun más pequeño, ya armado queda muy bien y los componentes estan lo suficientemente separados....
Felices fiestas!
A gracias, el PCB del que hablas ya lo modifique y estaban mal conectadas el pin 3 y 4....
fijate unos post más arriba y dime que te parece...
Estoy pensando en abrir un nuevo post, primero vere que no exista algo como "amplificador con TDA 2822 para mp3 a baterias"
Saludos...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
