Diferencia potenciometro lineal y logaritmico
 | #1 Diferencia potenciometro lineal y logaritmico |  |
Pablo16
| Mensajes: 511 |
| Publicado: 11 Oct 2007, 2:52 pm |
Que diferencia hay entre poner un potenciometro logarítmico y uno lineal? y como es eso de la PRESENCIA. no lo entiendo aun.
Behringer
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 12 Oct 2007, 1:45 pm |
A tu pregunta sobre la diferencia entre el logaritmico y el lineal, es que en el lineal, el cambio de resistencia es constante, o sea, su grafica de v=f(i) da una recta, quiere decir que "los numeritos del volumen (si fuera el volumen)" quedarian equidistando unos de otros, y en el caso de la logaritmica, la grafica quedaría como el de una funcion logaritmica (de ahi los nombres XD) o sea, que los numeritos no equidistan, al principio (en el caso del volumen) este cambiaria muy rapido y al final muy lento (o al revés, no recuerdo) o sea, que no varia constantemente,
ahora a tu pregunta, no seria lo mismo, ya que con un lineal tienes mas "precisión" en los extremos (ya sea en bajo volumen o en maximo) y puedes regular mejor los niveles que con un logaritmico que en los extremos cambiaría muy rápido, y se te iria a la mier el volumen o la distorsión, o sea, no le va a pasar nada al circuito, solo que seria mas dificil el tema de niveles
con esa foto no se puede saber nada, ya que por fuera son todos iguales, para saber tendrias que fijarte al lado del valor del potenciometro, si dice "lin" (lineal) o "log" (logaritmico) si no dice, midelo con el tester entre una pata de "afuera" y el centro, si varia al moverlo lo mismo, es lineal, si varia distinto, es logaritmico
sobre esos integrados, no tengo idea XD
saludos y espero te halla servido la respuesta
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 12 Oct 2007, 2:26 pm |
Totalmente deacuerdo. tambien podés utilizar uno multivueltas. este potenciometro me hace recordar algo que dijo Jona: esos multivueltas regulan hasta una pendejesima de voltio.
Saludos 8)
jona
| Mensajes: 400 |
| Publicado: 12 Oct 2007, 3:12 pm |
hola
los potenciometros lineales son aquellos que modifican su valor de uno en uno, osea girando su cursor tendremos como ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 etc,siempre de uno en uno.
mientras que el logaritmico es lo contrario,al girar su cursor el mismo modifica su resistencia de uno en uno y luego salta a valores mas altos, como ejemplo 1.2.3.4.5.6.10.20.30.40.etc.
esto se me ve mejor si lo hacen con el tester analogico, pero tambien con el digital se daran cuenta.
Ultima edición por jona el 12 Oct 2007, 7:30 pm, editado 1 vez
electroaficionado
| Mensajes: 1362 |
| Publicado: 12 Oct 2007, 10:17 pm |
El logaritmico no salta de 1 a 10 a 100 en intervalos iguales?
El nombre
| Mensajes: 1445 |
| Publicado: 13 Oct 2007, 8:09 am |
Muy buena acción de los moderadores. Gracias
Por parte de electroaficionado:
Lo priemero que tienes que hacer es saber que es un logaritmo.
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
Después pregunta las dudas.
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 13 Oct 2007, 8:45 am |
el nombre: creo que no deberias discriminar por los gustos de los demas.
electroaficionado
| Mensajes: 1362 |
| Publicado: 13 Oct 2007, 11:57 am |
Se perfectamente lo que es un logaritmo, creeme.
Si alguna vez viste un grafico en escala logaritmica, yo he visto cientos, es exactamente asi como estan expresados, a mi me habian dicho que los potenciometros logaritmicos estan en escala logaritmica, no se si es cierto, por eso pregunte. Por supuesto que hablamos de un logaritmo base 10 en estos casos.
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 13 Oct 2007, 12:08 pm |
Oye esos logaritmicos ya me tienen fuera de quisio. tengo una fuente regulable con uno logaritmico y es psssss pesimo. mejor seria una multivuelta o uno lineal.
saludos.
electroaficionado
| Mensajes: 1362 |
| Publicado: 13 Oct 2007, 12:24 pm |
Y pasa que queres tener la misma sensibilidad en todo el rango, si pones logaritmico en baja te da mucha presicion y en alta te da mucha menos, aparte uno piensa mejor en lineal.
 | Foros de Electronica |  |
