Diferencia potenciometro lineal y logaritmico
| #21 |
| #22 |
Traviato
anthony123 escribió: Hola, anthony123 No tengo el gusto de conocerte de nada. Tan sólo llevo unos pocos meses en este foro y, aunque éste es sólo mi tercer post, he pasado buenos ratos leyendo y aprendiendo de vosotros. Ni haciendo un gran esfuerzo, ni buscando en los más reconditos matices del castellano, puedo llegar a comprender que tú, al leer esto: "Es absurdo poner un logaritmico para controlar la tensión de salida de una fuente, ya que a un pequeño giro del eje, corresponde una gran variación de la resistencia y más cuanto más a la derecha está el cursor del potenciometro." hayas podido entender que te estoy "llamando absurdo", a no ser que, debido a algún motivo que yo desconozco, quieras entenderlo precisamente así. Tan sólo quería decirte que es más preciso y cómodo, hacerlo con un lineal. Bueno, en adelante pondré especial cuidado en no interferir en tus post. Gracias por el recibimiento. Cordiales saludos. P.D. No te ocultaré que el impulso inicial, fue responder a tu pregunta afirmativamente. |
| #23 |
anthony123
no hay problema. fue un mal entendido. si alguna vez hace falta q hagas una cita mia no HAY problem.
Saludos 8) PD: Espero que todavia podamos tratar como compañeros amantes de la electronica. |
| #24 |
Traviato
anthony123 escribió: no hay problema. fue un mal entendido. si alguna vez hace falta q hagas una cita mia no HAY problem. Me alegra que sea así. Por mi, queda olvidado. Un saludo. |
| #25 |
aprendiz de electronica
es uno lineal
| #26 |
Pablo16
Me había olvidado de algo en este post...
Gracias a todos los que respondieron! Saludos. |
| #27 |
erkillo
En un potenciometro lineal los grados de giro o vueltas del mismo son irectamente proporcionales a la resistencia q aumente o disminuye. En los logaritmicos el valor de la resistencia aumenta o disminuye con valores muchos mas rapidos respecto al giro del potenciometro
| #28 |
DJ DRACO
Todos los que han estudiado matemáticas saben a simple vista cual es la diferencia entre un potenciómetro lineal y uno logaritmico. incluso vienen potenciómetros con muchas otras funciones de incremento o decremento de la resistividad.
La función lineal describe que para cada valor de X acotado en un intervalo existe uno y solo un valor de Y. y que a medida que la X crece la Y crece proporcionalmente hasta el infinito. en cambio la razón de cambio en una función logaritmica si bien para cada valor de X debe haber un valor de Y, suponiendo que la función fuese Y = X^2, cuando la X vale: 1 la Y vale 1 2 la Y vale 4 3 la Y vale 9 4 la Y vale 16 5 la Y vale 25 se aprecia que en la función logaritmica al comienzo el crecimiento es muy suave pero a medida que la X toma valores mayores, la Y toma valores muy elevados por ser una funcion de segundo o mayor grado. dejo unas imagenes. en los potenciómetros, los lineales se usan para los tonos, ya que la variación de los mismos debe ser lineal, proporcional a la variacion del pote. pero en el volumen se utilizan los logaritmicos. Si fuese lineal, una variación minima del pote variaria tambien el volumen de forma brusca. |
| #29 |
digitalis
Hola,
mis disculpas al creador del tema y a los demás foreros por salirme un poco del tema, pero no sabía dónde postear mi pregunta. Estoy utilizando un potenciómetro multivuelta para un circuito, éste que utilizo es de forma rectangular y tiene a un extremo un pequeño tornillo con el que variar la resistencia. La pregunta es si existen también potenciómetros de esta clase que tengan vástago. Gracias y disculpas de nuevo. Saludos. |
| #30 |
Traviato
Claro que los hay.
| Otros temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
