elecrton
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Mar May 20, 2008 6:57 am |
Cosechemos nuestra propia resina:
Esa tan aclamada resina la cual ademas de venir dentro de el estaño se puede comprar (al menos en uruguay) en cualquier ferretería, cuando empezé la carrera de electrónica (hace ya 3 años) mi primer profesor me mandó comprar una piedra de esa resina para limpiar la punta del soldador o para pasarle a los cables antes de "estañearlos", la compré en fracciones muy pequeñas y muy muy muy baratas pero en piedra realmente no dura mucho por lo cual comenzé a investigar sobre esa resina y cuando ya había abandonado la investigación resulto ser que se me mancho un pantalón con resina de pino (la cual es muy dificíl de sacar) y mientras la intentaba desprender de mi pantalón no se me ocurrío calentarla y chan cha cha chan..... el parecido entre la resina que se usa para soldar y la resina de pino (aclaro: acá le llamamos pino nacional, despues lo describo bien) es increible por lo que se me ocurrió cosecharme mi propia resina, esto es medio complicado pero un día de estos o haré y bueno les cuento que pasó. Si alguin lo hace antes cuente.
PINO "NACIONAL": estos pinos son característicos por su gran altura 15 a 20 mts la cual es alcanzada rápidamente por el arból luego de germinada la semilla, otras dos características son que lar ramas casi siempre estan en los ultimos 2 a 3mts del tronco lo cual combinado con una corteza muy absorvente le da una gran capacidad de caerse con un poco de viento y lluvia.
METODO DE COSECHADO DE RESINA: para cosechar la resina se debera retirar una parte de la corteza hasta llegar al tronco mismo (no hacerlo dejando un anillo sin corteza a traves de todo el tronco sino el arból se muere) al llegar al tronco con un hierro en forma de V clavarlo firmemente en el tronco para que actúe de canaleta hacia un resipiente anteriormente colocado debajo. Cuidado que la resine es muy pegajosa si no esta seca y ademas se comienza a endurecer rapidamente por lo cual podría quedar en el hierro en dicho caso tratar de sacarla sin hierro ya que esto ensuciaría las pistas.
rafaeluru
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Lun Jun 30, 2008 12:50 pm |
Este brebaje es muy bueno. Yo lo hacia pero con tinner pero justamente teneia el problema de que no me animaba a usarlo del lado de los componentes ya que el tinner es muy agresivo. En cuanto tenga oportunidad lo voy a probar con alcohol. De paso me queda un aperitivo para los domingos.
Gracias por el dato.
electrodan
| Mensajes: 158 |
| Publicado: Mar Jul 22, 2008 6:24 pm |
Que es lo que se puede conseguir en cualquier ferretería, la resina o el flux?
zeta_bola_1
| Mensajes: 122 |
| Publicado: Mar Jul 22, 2008 11:52 pm |
la resina en piedra es en la ferreteria, el flux no creo, en la tienda donde compras tus componentes seguro lo tienen. saludos
Site Map
© Foros de Electrónica
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.09924 segundos, Consultas = 13
