Como fabricar flux (Soldante y Protector de impresos)
| #41 |
jorgeme
tengo una duda, si queda un poco pegajoso es por que hay mucha resina o por que?
| #42 |
zeta_bola_1
segun mis pruebas si te queda pegajoso es por mucha resina. proba distintas mezclas
| #43 |
| #44 |
pechan2007
un apregunta, que pasaria si barnizo la plaqueta en la parte del circuito?
| #45 |
electrodan
Se puede usar para limpiar el soldador? estoy impaciente, tiene unas manchas que no logro sacar con nada. Bueno, no se si con nada pero no le voy a pasar una tijera o algo así. Aunque también tengo miedo de que se carbonice y...
Otra cosa acá también la venden como resina de goma. Además me paso lo mismo que a fogonazo en cuanto a la cantidad. Edit: El alcohol no explota, se prende fuego o algo parecido? No escribo mucho porque tengo los dedos pegajosos de resina. |
| #46 |
pechan2007
alguno sabe si se la puede barnizar con el barniz en aerosol? le hace algo a la plaqueta y el circuito?
| #47 |
electrodan
Si para eso esta hecho supongo que no.
| #48 |
profex
pechan2007 escribió: alguno sabe si se la puede barnizar con el barniz en aerosol? le hace algo a la plaqueta y el circuito? Desde hace tiempo vengo aplicándole a las placas que elaboro esmalte acrilico transparente en aerosol, y queda muy bien, ya que no se deterioran, tengo algunas placas de hace 14 años con ese acabado y siguen como el primer día. La resina se puede conseguir en las casas donde venden instrumentos musicales, es la que se utiliza para el arco del violín. Saludos |
| #49 ¿¿tarda mucho? |
tjdor
Una pregunta:
Tarda mucho en dehacerse la resina(va cosa de una hora y contando), o me engañaron al comprarla. Me la han vendido como unos cristales bastante duros, y como no se me deshacian, los moli con una botella de vidrio, y casi sin fuerza se muelen y quedan como otros cristaler mas pequeños. como los deshaceis vosotros y como os queda? |
| #50 |
electroaficionado
electrodan escribió: Edit: El alcohol no explota, se prende fuego o algo parecido? "Poco", si bastante y tambien es toxico (aunque no demasiado), asi que a no lamer las placas despues! |
| Otros temas de interés | |
| Cambiar imagen de Fondo en reproductores de DVDs | |
| Problema de amplificador a transistores "sumbido de fondo" | |
| Google Negro | |
| costo de un LCD con luz de fondo | |
| color de fondo de resistencias | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
