Como fabricar flux (Soldante y Protector de impresos)
| Protección de placas impresas |
Palmas
Hola, no entiendo muy bien lo de la protección con ese "brebaje". Esta solcuión se echa ántes de soldar los componentes (ya hecho el impreso) o después de haber soldado los componentes. Gracias por la respuesta.
Palmas |
electroaficionado
La función principal es usarla antes.
Pero tambien se puede utilizar despues para proteger ante la oxidación de las placas y soldaduras. Lo positivo con respecto a los acrilicos y barnices es que se puede reparar y resoldar sin problemas, ya que al calentar actua de nuevo como fundente. Saludos. |
Pablo16
Dato curioso: se le conoce aqui en mexico como brea de pino.
Para los que tengan algun problema en conseguirlo por acá, con eso de que nadie sabe nada ni nunca venden nada... Saludos |
r_battista
si tienen problemas para conseguir la resina pueden usar la que se le pasa al arco de los violines (casas de musica) y se vende en dados debe ser mucho mas cara que la que venden en las droguerias , pero tal vez valga la pena al venir fraccionada
DJ_Glenn
Les consulto por una cosita... resulta que estaba mirando algunos impresos que hice hace algo así como diez años atras... y las pistas estan oxidadas. Se que podría lijar las pistas y luego aplicar el producto... pero el problema es que algunas de estas placas estan con todos sus componentes soldados y resultaría algo tedioso retirarlos y luego colocarlos nuevamente.
En el caso de usar un producto desoxidante desfosfatizante para luego aplicar este flux, que daños podría causar a los componentes y al cobre? digo porque lo suelo usar con hierro y da buenos resultados... pero solo el olor da la sensación de que a uno se lo consume en vida jejeje. |
Fogonazo
Colaborador
En esos casos el procedimiento es: 1) Lavas la placa con alcohol isopeopilico y cepillo de dientes (Hasta retirar cualquier resto de resina de soldadura) 2) Con el mismo cepillo de dientes fregas la placa del lado de soldaduras con algun limpiador cremoso (Abrasivo muy suave) o piedra pomes molida, hasta limpiar la placa 3) Vuelves a labar la placa con isopropilico. 4) Pintas la placa con flux 5) Miras admirado tu trabajo y te vas a tomar cerveza con tu amigos y/o amigas Los pasos de 1 al 4 NO son indispensables |
DJ_Glenn
Pero el paso 5 sí verdad?
Fogonazo
Colaborador
! INDISPENSABLE ¡
Para dar mejor calidad al trabajo se puede repetir el Paso Nº 5 |
armandolopezmx
en una ocasion hice una placa con serigrafia, y opte por dejar la tinta que se le pone para dibujar las pistas. solo raspe la parte donde van soldados los componenetes, y como a esa parte, se le pone soldadura, pues ahi sigue mi placa, como si la hubiera hecho ayer..
sale. y pienso que posiblemente si se le dejara el toner que dibuja las pista, pues pudiera proter las pistas, (sobre todo si ya paso la prueba del cloruro ferrico) |
| Temas de interés | |
| Google Negro | |
| costo de un LCD con luz de fondo | |
| color de fondo de resistencias | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Crear placa solar para alimentar pequeños circuitos | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.29676 segundos, Consultas = 13
