Foros de Electrónica
Mezclador (Mixer) de 4 entradas
#61
pablovera2008
citar
Ahh buenisimo... ahora si yo pongo microfonos en la entrada de linea, no van a funcionar o lo haran pero muy bajito no?
Pablo
#62
Fogonazo
Colaborador
citar
En idioma difícil:
La entrada de linea es apta para señales comprendidas entre -6 y +6db
La entrada de micrófono es apta para señales inferiores a -28db
(Valores aproximados)
En castellano:
A una entrada de linea le puedes aplicar entre 50mV y 2V se señal
A una entrada de micrófono le puedes aplicar desde 0,2 mV hasta 5mV
Si mandas tu micrófono a la entrada de linea sonara a muy, muy bajo volumen
#63
pablovera2008
citar
Fenomeno. Ya entendi.
Ahora... los potenciometros. Compre de 60mm, me parece que son enormes. ¿De cuanto tienen que ser? Porque obviamente no puedo ampliar mucho el pcb ya que los zocalos de los integrados me quedarian mal.
#64
Fogonazo
Colaborador
citar
pablovera2008 escribió: ......Ahora... los potenciometros. Compre de 60mm, me parece que son enormes. ¿De cuanto tienen que ser? ........
Si son mas largos que el espacio de la placa puedes dejar uno de los extremos "En el aire" y conectarlo a la placa con un cable o puedes conectar las 3 patas del potenciómetro con alambre o cable a la placa.
NO es conveniente que "Amplíes" la placa porque luego no te coincidirá ningún componente con sus respectivos agujeros
#65
pablovera2008
citar
Lo que decis, fogonazo, es correcto. Pero mi pregunta fue acerca del tamaño de los potenciometros, no de como colocarlos, cosa que ya se. Te lo digo con la mas buena onda, no para reprocharte, nada que ver.
Igual muchisimas gracias por la mano.
Un saludo,
Pablo
EDITO! PUEDE SER QUE EL PCB ESTE AL REVES? Es decir, al reves de como deberia estar, o sea en espejo... esta al reves del espejo... porque acabo de hacer la placa y no me coincideeeee... me quiero matar......
#66
pablovera2008
citar
Bueno... nadie me respondio eso que pregunte. No importa, porque ahora voy a hacer la placa de nuevo y bien. Queria saber si TUPOLEV me podia pasar el PCB que usó, porque por lo que veo es diferente al planteado en el primer post del topic, y es ideal para clavar los potes arriba de la placa.
Si no se puede.. busco otra manera, pero lo agradeceria.
Gracias,
Pablo
#67
Fogonazo
Colaborador
citar
El cobre te debe quedar como esta figura, para lo cual debes imprimir una imagen "Espejo" de esta
#68
Fogonazo
Colaborador
citar
Osea esto otro.
#69
pablovera2008
citar
Fenomeno, eso es lo que pifie la otra vuelta, pero los potenciometros tipo fader que puso TUPOLEV en la placa que armo puso los potenciometros grandes y redimensiono el PCB para que entraran esos... sino no entran creo, los de 60mm. ...
Si estoy pifiando, diganme.
Pablo
#70
Fogonazo
Colaborador
citar
Si redimensionas la placa ¿ Como metes las patas de los integrados en sus orificios correspondientes ?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Aislación de entradas de puerto paralelo
No hay mensajes nuevos Adaptar entradas de AV a televisor viejo
No hay mensajes nuevos proyecto (6 entradas analogas a representar en lcd)
No hay mensajes nuevos NAND a multiples entradas
No hay mensajes nuevos Salidas y entradas balanceadas y no-balanceadas
Foros de Electronica
