Mezclador (Mixer) de 4 entradas
| #81 |
| #82 Consola |
joako666
Yo los use completos.
Echale una miradita en la siguiente direcccion. http://www.forosdeelectronica.com/about17024-0-asc-30.html saludos |
| #83 |
Selkir
La cuestión es que quiero utilizar controles de tono independientes para cada canal, es decir, que el mic1 tenga su control, el mic2 otro control, el line1 otro... y asi para cada uno de los canales; el problema es que no se exactemente donde tengo que poner el control de tono en cada canal y cual es la parte que tengo que aprovechar del que está posteado en el foro.
| #84 |
joako666
Pues cada canal hace eso. hay que fabricar una tarjeta para cada canal
mira el ejemplo http://www.forosdeelectronica.com/about17024-0-asc-30.html |
| #85 |
Selkir
joako666 escribió: Pues cada canal hace eso. hay que fabricar una tarjeta para cada canal Eso ya lo vi, pero lo que pasa es que con las PCB's no me aclaro, lo vería más claro con un esquema. Si quereis que vuelva a poner todas mis ideas decidlo, y lo pondré de una manera más clara y ordenada, ya que creo que he expuesto mis ideas de una manera poco clara y ordena. No quiero ser nada pesado con tanta pregunta y cuestiones, así que disculpen si soy pesado. |
| #86 Tranquilo |
joako666
Fresco. depronto soy yo que no he entendido bien.
Las fotos de la consola no le aclaran nada? Yo lo que hice fue hacer 4 pres completos y conectarlos a un sumador y cada una quedo con su EQ undependiante Y la verdad funciona muy bien. saludos |
| #87 Re: Tranquilo |
Selkir
joako666 escribió: Fresco. depronto soy yo que no he entendido bien. Vale, ahora ya lo he visto claro. No se que me pasó pero me lie con los dos esquemas. Tengo una pregunta con respecto al ecualizador: Cuando modificamos alguno de los tonos, por ejemplo los agudos, lo que estamos es variando el volumen (dB) de una frecuencia determinada, ¿verdad? Asi está bien, me gusta, pero me gustaria saber como puedo hacer para variar la frecuencia de corte (en agudos, medios y graves). Y otra pregunta tonta: Yo creo que no voy a poder, pero lo pregunto por si acaso, ¿puedo conectar el microfono y la linea a la vez en un mismo canal? Muchas gracias por vuestra ayuda y por vuestra paciencia |
| #88 |
joako666
Hola
Cambiando los condensadores se puede cambiar el rango de frecuencia que afecta cada tono. En cuanto a si se puede conectar linea y micrófono a la vez SI se puede, pero se puede manejar el volumen de cada uno por independiente pero no la ecualización. saludos |
| #89 |
Selkir
La idea que tengo de variar la frecuencia es el poder hacerlo a mi gusto, es decir, que ahora quiero cortar en -3dB la frecuencia de 1KHz y dentro de 10sg cortar en -6dB la frecuencia de 2KHz.
| #90 |
pablovera2008
Hola, preguntonta: ¿Se pueden usar potenciometros rotativos para este proyecto verdad?
Gracias. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Salidas y entradas balanceadas y no-balanceadas | |
| Aislación de entradas de puerto paralelo | |
| Adaptar entradas de AV a televisor viejo | |
| proyecto (6 entradas analogas a representar en lcd) | |
| NAND a multiples entradas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
