Foros de Electrónica
Montaje Car-Audio en Activo
#11
Juan Jose Galleni
citar
No la conozco personalmente, pero estube navegando la web y parecen de muy buena calidad- http://www.dls.se/en/car
La verdad que me gustaríaprobarlos ya que presentan buenas características dinamicas sus amplificadores y bastate alta la presion sonora de sus altavoces o parlantes.
Un equipo podría ser ( estandar y NO de competición)
Un par de classic 428 en la delantera (son de 8 pulgadas y tiran 94 db de spl) alimentados con el estereo directamente.
Un para de tweters como por ejemplo los Up1C o UR1
Un subgrave activo como el ASB120 o elASB326.
Tambien se podría reemplazar el sub activo por una potencia y un par de wofers de 12 o 15 pulgadas......................................................la verdad que se puede hacer de todo!
y como estereo el alpine 988
bueno seguimos en cotcto, saludos y suerte
juan jose
#12
maxep
citar
te recomiendo marcas no tann conocidas pero grandes marcas...
dd(digital design) y jl audio...otra cosa. los woofers kenwood tienen un resolucion en cuanto a sonido muy buena..
si puedes compra un componente jbl.. aqui estan algo de 300 pesos arg. (o sea unos 100dlrs como mucho)
#13
tecnicdeso
citar
El mercado esta copado de marcas, y segun su fabricante, cada marca es la mejor. Si buscamos una solucion que calidad precio no se nos desmadre, busquemos en las gamas medias de todas las marcas.
Por lo general, es mejor una gama media de una mala marca que una gama baja de una buena marca.
He oído hablar de DLS. Podeis buscar información de MBQUART. En gama media es el summum.
Si vas a utilizar un sistema activo en su totalidad, te aconsejo te olvides de los kits de altavoces de dos vias, para buscar altavoces sueltos, ya que los divisores pasivos te los vas a tener que guardar. Hay tweeter de mucha calidad que van sueltos,al igual que medios.
La forma de conexión aconsejada es mas o menos la que a continuación te voy a describir.
Intenta que el divisor activo que utilices, tenga control de fase en algunos de sus canales, para optimizar el equipo al final de la instalación.
No te fijes en esta marca, las hay de todos los colores.
El divisor tiene la entrada y las salidas LF, MF Y HF.
Un buen amplificador en clase D monoblock para tu subgrave te rendirá mucho mejor que uno AB normal,además de admitir mas carga, o dos subgraves para una ampliacion.
Una etapa de potencia de 4x120W rms a cuatro canales te servirá para amplificar el resto del equipo, ten en cuenta que debe admitir los 2 Ohm del sistema de cada canal.
La conexión es lógica: la salida LF a la entrada de la etapa del subgrave. Sin ecualizacion, modo full range. Ganancia nominal. La salida MF a los canales 1 y 2 de la etapa de cuatro vias, y la salida HF, la insertas al los canales 3 y 4 restantes de la etapa.
Acuerdate del cableado: cada cable a su altavoz desde la etapa, sin filtros ni divisores ni elementos de filtraje. Por lo tanto, en la parte delantera del vehiculo: 1 altavoz de medios-graves conectado a la salida correspondiente y el tweeter, al igual que la otra parte, para componer los cuatro altavoces delanteros L Y R.
Lo mismo en la parte trasera. Ahora conectas los cuatro altavoces de medios a las salidas 1 y 2 del amplificador de 4 canales, y los agudos, a las salidas 3 y 4. Todo funcionará perfectamente a 2 Ohm.
A la hora de poner en marcha el equipo, no le des mas que un poco de volumen.
Ajusta el corte del subgrave si va en caja y si es un 12" a 125Hz. El Canal de medios lo haces funcionar desde 125hz a 6Khz, y el canal de agudos de 6Khz. en adelante.
Los ajustes definitivos debes hacerlos con lógica: No querras que a medio volumen de la fuente de sonido el equipo vaya al máximo, ten en cuenta que los autorradios que mencionas no saturan su salida de RCA cuando van al máximo, por lo tanto:
pon los volúmenes de control del divisor al mínimo.
Acto seguido pon el volúmen de la fuente al 90%, ´con la ecualización, loudness, faders, balances, etc a 0
Desconecta el RCA de los medios y los agudos.
ajusta el subgrave, a su frecuencia, 125, y le das volumen hasta que el sub empiece a saturar. Ese será el punto óptimo de ajuste. No intentes ajustar nada más, suena así por naturaleza, es un subgrave, solo emite vibraciones.
Desconecta el rca del subgrave, ya lo tienes ajustado.
Conecta el RCA de los medios. Lo pones a su frecuencia y lo mismo que antes, vas dando volúmen hasta que empiecen a saturar. Ese limite es el volumen optimo.
Ahora es la parte más delicada. Desconecta el sub y los medios, deja solo los tweeters. FRECUENCIA A 6kHZ. cuando estes seguro de este ajuste, lo mismo que antes. vas dando volúmen hasta que aprecies una ligera saturación. Piensa que este canal sacará poca potencia.
Hecho esto, tienes las tres vias ajustadas al punto. Coloca todos los RCA en su sitio y a disfrutar.
Solo queda observar las frecuencias graves-subgraves. La mejor forma es realizar la prueba con el ajuste de fase 0-180, a ojímetro, o sea, te encierras en el vehiculo, pones un temilla que tenga bastante subgrave, y pruebas con la fase hasta que observes que la frecuencia de corte se solapa correctamente, y no se elimina. Las frecuencias de corte estan sobre los 100-150 Hz. Es muy importante este punto, y es el gran desconocido.
Verás que no hablo de marcas, modelos. Tras 20 años instalando te aconsejo que simplemente busques una calidad media de cualquier marca de prestigio.
La gente confunde buen sonido con marca buena. Una buena instalación con material sencillo suena mejor que una mala instalación con el mejor material del mercado.
Lo importante de este sistema es que cada canal trabaja en su rango.
Por cierto, el sistema va conectado a la salida rear del radio cd. Y en particular, te aconsejo que si quieres buena calidad de audio, te elijas ALPINE.
Si quieres calidad y te da igual que el radio te de problemas a los dos años, elige CLARION, y si quieres un buen sonido, y una buena durabilidad, PIONEER es lo que te va a funcionar mejor.
Mis oidos no notan la calidad de uno respecto al otro. Quiero decir con esto que la gente confunde de nuevo el concepto calidad. El mismo coche con diferentes radios, pocos son los que los reconocen. En 20 años no he conocido a nadie. Siempre hablo de radios de la misma gama y precio.
Suena mejor un radio marca PATO de hoy en dia, que un pioneer o un alpine de hace 20 años, y es logico porque la electrónica ha evolucionado.
Espero haber sido de utilidad con mi experiencia. Saludos.
#14
Juan Jose Galleni
citar
[[[[ La gente confunde buen sonido con marca buena. Una buena instalación con material sencillo suena mejor que una mala instalación con el mejor material del mercado. [[[[[
Tecnicdeso, la mejor recomendación por lejos de este foro!.
Saludos y en todo de acuerdo.
Juan Jose
#15
Jose Bladimir Navarro
citar
Hola, disculpen por meterme en este foro de esta manera, pero encuentro la respuesta de tecnideso muy interesante al igual que las respuestas de Juan Jose, asi que me gustaria preguntarles algo.
en estos momentos me escuentro montando un sistema de audio en mi carro para competencia, lo que ustedes llaman activo aca en colombia es lo normal.
las preguntas son las siguientes:
1. el divisor de frecuencias es el mismo ecualizador que llamamos?
2. tengo dos amplificadores, uno clase D y otro Cuatro canales. los dos amplificadores los puedo conectar a este divisor de frecuencias?
3. compre todo marca Power Bass, los ovalados 6x9 o coaxiales son de la refetencia 3xl, estos son de dos o de una via? http://www.powerbassusa.com/products/coaxials/3xl_coaxials.html los bajos son 4 de la misma marca ref S-12D http://www.powerbassusa.com/products/subwoofers/s_subwoofers.html los amplificadores son los siguientes XA 1500D http://www.powerbassusa.com/products/amplifiers/xa_class_d.html y el otro es ASA-600.4 http://www.powerbassusa.com/products/amplifiers/asa_class_ab.html
Que me aconsejarian o mejor como me aconsejarian conectar todo este equipamento.
de ante mano muchas gracias por la atencion
Att.
JOSE BLADIMIR NAVARRO
#16
tecnicdeso
citar
No siempre los sistemas van instalados en activo. Por ejemplo, si utilizas 6x9coaxiales, ya no estas trabajando en activo. Efectivamente les aplicas un corte hpf en la etapa, pero en la salida tienes divisores pasivos, que son los propios de los coaxiales.
Lo mismo ocurre en las puertas cuando instalamos un sistema pasivo de 2 vias separadas mediante el divisor que llevan. Aunque le estemos aplicando un corte alto, los divisores actúan para los dos altavoces restantes.
He visto que tienes mucho material adquirido. Lo dicho, el clase d es altamente eficiente para los subgraves. Seguramente es estable a 1 ohm, pero no te confíes instalando los cuatro al mismo canal. Esto funciona muy bien durante cortos periodos de tiempo, si le machacas mucho al final tendrás problemas propios de sobrecarga.
Utiliza una línea de alimentación de 35 mm de sección, tanto para el pos. como para el negativo. Es vital que los conectes LOS DOS a la bateria con un buen borne.
No escatimes en secciones. Tambien ten en cuenta que la batería de tu coche a lo mejor no puede suministrar toda la potencia que tu equipo requiere. Te aconsejo una batería seca. Las tienes en marca CALIBER, por ejemplo.
Dano
citar
Personalmente estaño los conectores para mejorar la conductivilidad y disminuir la temperatura.
Cuando me refiero a estañar los conectores, quiere decir que coloco la ficha y el cable, unidos por una soldadura de estaño, luego si, la cierro
tecnicdeso
citar
Efectivamente dano, el conector debe estar estañado a ser posible, pero me referí con "borne" a los terminales de la batería, los que llevan la pinza con el tornillo y van agarrados a los pines de la batería. Recuerda también ubicar un fusible de al menos el doble del amperaje nominal del sistema de audio, y justo al lado de la batería.
Este fusible protege la línea en caso de accidente o pinzamiento de la linea de alimentación con la masa. No protege las sobrecargas de las etapas. Cada etapa tiene su fusible de protección, en su misma carcasa.
#19
citar
muchas gracias tecnideso y dano, lo de la bateria ya lo tengo resuelto le puse dos adicionales, no entiendo lo de 35mm de seccion? te refieres al largo del cable o al diametro del cable? y sera que me podrian regalar el diagrama de coneccion de los bajos, recuerden que son cuatro para conectar a una planta clase D y en lo posible que la coneccion nos quede a 1 Ohm.
muchas gracias.
Att.
El Propio BLACHO.
#20
elmanzano
citar
jmanel escribió:
Disculpa mi tardia respuesta y grácias por tus consejos, agradeceria me dijeras algo sobre que te parece DLS como marca...
Un Saludo.
Hola jmanuel
Mi nombre es Jaime y soy aficionado al car audio en modalidad calidad de sonido, ya que andas buscando el juego de bocinas ideal, que realmente existe en el gusto personal de cada uno de nosotros, te recomiendo ampliamente el juego de bocinas de la marca PHD serie TRAXX, son italianos estos altavoces pero con un sonido muy nitido, en lo personal yo tengo un juego instalado en mi auto y se escucha muy claro muy definido y por el lado de los subwoofers para completar el rango de frequencias te recomiendo muy ampliamente con fines de calidad de sonido la marca JL Audio yo creo que con dos subwoofers de 8" modelo W3 de JL Audio y los altavoces PHD tendrias un equipo para satisfacer gustos muy exigentes y te aseguro que estarias muy satisfecho con la calidad de sonido que produce esa combinacion.
como tip te recomiendo un estereo de muy buena calidad que de preferencia tenga integrado equalizador y crossover tal como Alpine o Eclipse incluso algunos modelos de Pioneer, y un par de amplificadores de la marca de tu preferencia que con gusto te podria orientar y recomendarte unas muy buenas opciones e incluso puedo si tu quieres ayudarte a que una vez que tengas tus subwoofers a construir una caja que suene de acuerdo a tus gustos musicales
un saludo
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
