Foros de Electrónica
Montaje Car-Audio en Activo
#1  Montaje Car-Audio en Activo
jmanel
citar
Buenas tardes.
Alguien puede explicarme un poco como podria realizar un montaje en activo de 3 vias en un auto.
Me han hablado maravillas del sonido en activo, que si no entendi mal sería conectar la salida del amplificador diréctamente al altavoz, sin pasar por ningun filtro.
Es decir para 6 altavoces necesito 6 salidas de amplificador, por lo que pienso que deberé de montar 3 amplificadores de 2 canales? y potencias adecuadas a cada pareja de altavoces.
De ser así el radio CD tiene 3 salidas para amplificadores por lo que me quedo sin poder amplificar nada atrás. (Solo pensaba poner un Sub, pero que necesitaria amplificación).
Y habia previsto montarlo con una etapa monofónica, que de ser correcto lo dicho no podré montar.
Grácias.
#2
Juan Jose Galleni
citar
Hola jmanel.
Lo que tu llamas activo es efectivamente la conexión de los altavoces directamente al amplificador sin pasar por circuitos de recorte de frecuencia pasivos generalmente construidos alrededor de capacitores y bobinas ademas de resistencias.
Las principales ventajas de un sistema activo vs uno pasivo (mas común) son:
1 - Menor distorsión final al no tener componentes reactivos (que consumen energía) entre el parlante y el amplificador.
2 - Exacta separación de frecuencias en cada altavoz ya que electrónicamente tu le envias a cada amplificador el rango de frecuencias en el que trabaja el parlante conectado a él.
3 - Menor disipación de potencia en tus amplificadores finales porque cada amplificador reproduce un rango de frecuencias definido.
4 - Sonido con agudos mas nitidos y graves mas profundos. Porque no hay pérdida de energía intermedia en componentes reactivos.
Como desventajas es que generalmente es mas caro porque como tu dices necesitas por lo menos 3 etapas finales (si se trata de triamplificación o separacion en graves, medios y agudos) o de 2 etapas de potencia finales (si se trata de biamplificación o separación en graves y medios-altos).
Si tu estereo tiene tres salidas para amplificación creo yo entender que deben ser canal izquierdo, derecho y una de sub. Si no mejor pasa el modelo del estereo para ver como es. Pero de todas maneras te comento que en car-audio es muy sencillo realizar biampli o triamplificación porque la mayoría de las potencias de buena marca tiene un sw que te permite hacer esto (por ejemplo una potencia de 4 canales puedes colocar los canales 1 y 2 con el sw en HI y a esos canales les conectas las bocinas de medios y agudos y en los canales 3 y 4 colocas el sw en LO y le conectas en puente el subwoofer. De este manera si la potencia es de 4 canales de 100 w cada uno tendrás una potencia de 100 watts en agudos por cada canal y de 300 watts en graves.
Si te parece te puedo ayudar a diseñar tu sistema pero necesito los datos como modelo de estero, modelo de amplificador, de parlantes laterales y subwoofer.
Te paso una foto donde conecté en biamplificación dos pionner 6*9 y dos sony de 12 con una potencia que permitía la división activa.
saludos y suerte
#3
Juan Jose Galleni
citar
Aca van algunas fotos.
suerte
juan jose
#4
jmanel
citar
Hola Juan Jose, ante todo grácias por tu respuesta, por el momento eres el único que lo ha hecho.
Mira intentare resolverte un poco tus dudas.
Aunque las mias creo que son mayores, a ver si entre los 2 configuramos algo.
Todos los componentes aun estan por decidir por lo que si te atreves y me ayudas mucho mejor.
De estereo estoy entre 3:
-Pionner P88RS
-Alpine CDA9887R
-Clarion DXZ 778RUSB
Si quieres los puedes ver en una tuenda española:
http://www.type-rsound.com/typ.....n=caraudio
Mi intención seria intentar montar un 3 vias activo delante y detrás un subwofer con otro amplificador para lo que creo que necesitaria 4, que no sé como los puedo conectar a cualquiera de las fuentes.
Los parlantes estaba viendo marcas de hifi en una web de EEUU, aunque luego posiblemente los compre en España.
http://www.madisound.com/index.html
Estoy mirando algunos de la marca Scan Speak, que en hifi me han dicho que es muy buena, pero aún nada claro, lo único por el sitio del montaje los subs serian de 6"(16 cm) el medio de 5"(13 cm.) y el tweter aún por determinar, pero pequeño.
El problema que tengo es que la mayoria de parlantes de esta marca son de 8 Ohmios. Hay muchos que tampoco pone clara la potencia.
El subwofer trasero me gustaria montar un JL audio de 12" este de 4 Ohmios y 300 RMS.
Los amplificadores me gustaria montar de la marca Steg, que también puedes ver en la página de Type-Rsound, la de los estereos.
La foto está bien pero al intentar verlo en detallle con un zoom se difumina mucho y no puedo apreciar detalles.
Grácias un Saludo.
#5
jmanel
citar
Si puedes ayudarme mira las características de los altavoces Scan Speak, que he encontrado y centrate en los de 4 Ohmios.
http://www.solen.ca/
Aquí puedes ver todas las características.
Si puedes elige los que tu creas mejores, yo la verdad por ejemplo no sé si es bueno que tengan una frecuencia de resonancia alta o baja.
Un saludo. Grácias.
#6
Juan Jose Galleni
citar
Hola jmanel. Personalmente soy bastante tradicional a la hora de soluciones en car audio. De mi parte siempre trato de mantener la marca entre los componentes como estereo, parlantes, potencias, divisores, etc.
De las marcas que sugeriste cualquiera tiene sobrados puntos a favor para diseñar tu sistema de car audio hi fi. Yo voto por clarion y luego por pioneer.
Los parlantes para Hi end no me parecen para car audio ya que los parlantes para car audio tiene algunas caracteristicas que los diferencian de los de uso hogareño. Entre ellas son la elasticidad de las amortiguaciones y la durabilidad de los componentes, las inercias de los diafragmas mayores, impedancias mas bajas y estables y generalemente son de mayor calidad.
Si quieres puedes elegir una marca y vemos.
saludos.
Juan Jose
#7
Juan Novoa
citar
queria saber si alguien tiene diagramas de como conectar estereos y amplificadores completos con todo y bocinas desde ya gracias
#8
jmanel
citar
Juan Jose, realmente no habia pensado en las propiedades como la elasticidad de las amortiguaciones y todos los otros factores que tu mencionas, realmente Scan Speak por ejemplo es una marca mas de casa, que para auto.
Cambiaré mi elección por que aunque para audio pueden ser geniales no lo son tanto par car-audio como tu dices.
Yo realmente estoy muy contento con clarion así que como fuente posiblemente también te haga caso.
En parlantes para car-audio seguramente me quedo con DLS, que tienen un sonido muy dulce, de los bajos ya se encargará el sub.
Muchisimas grácias por tus sabias opiniones, seguimos en contacto ok?
Un Saludo.
#9
Juan Jose Galleni
citar
OK espero tu elección que seguramente será buena porque te has tomado el tiempo de averiguar sobre el tema antes de comprar.
Generalmente llevan el auto a una tienda de car audio y lo llenan de potencias, woofer, parlantes 6 x9, tweters bala! Shocked y todo lo que te puedas imaginar en el rubro. Y terminan escuchando un ruido alto en luagr de musica con calidad.
Pero, bueno, sobre gustos no hay nada scrito (no se si es vardad) como dicen por ahi.
suerte con tu eleccion.
mirare la marca de parlantes que mencionas y luego te subo mis comentarios, si te parece-
saludos y seguimos en contacto.
juan jose
#10
jmanel
citar
Disculpa mi tardia respuesta y grácias por tus consejos, agradeceria me dijeras algo sobre que te parece DLS como marca...
Un Saludo.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
