Foros de Electrónica
Placa Control Remoto IR de 1 Canal
#11
marfla
citar
Yo arme ese circuito y anduvo. El problema que tiene es el corto alcance, no más de un metro.
Llega un poco más conectando dos diodos emisores en serie.
No hice ninguna placa, solo lo arme en una placa experimental puenteando con cables.
En el protoboard no anduvo.
#12
los_editores
citar
Para lograr alcances el secreto en el tx es usar pulsos de alta corriente en breve tiempo y usar diodos emisores adecuados. la descarga se realiza atraves de un capacitor electrolitico sobre los diodos y los mismos llevan una R en paralelo para evitar la retencion del diodo+transistor
Sin opticas podras llegar a los 20/30 en el interior.
Para mayores alcances tendras que concentrar el haz de luz con lentes las plasticas son mejores que las de vidrio poque filtran menos el IR.
En el receptor necesitas cuatro etapas si queres filtrar y amplificar convenientemente. Recorda que la luz solar tiene un componente importante de continua de luz IR y en el amanecer y atardecer la misma se torma PULSANTE, pudiendo saturar tu receptor IR y que sin presencia de la señal TX IR igual acuse recepcion. en estos casos para el RXIR es conveniente un filtro optico (papel celofan a acrilico pigmentacion 7) por ultimo si el tx se empaña por vapor o escarcha por frio te quedas sin alcance.
dame unas horas asi busco en mis ctos y te mando los planos (que son muy simples) . Si me presisas bien en que lo vas a usar te paso el mas conveniente.
Saludos Sergio
#13
marfla
citar
Ese era mi problema: la distancia.
Necesito por lo menos 2 metros porque lo voy a usar de timbre, pongo el tx en la reja (alimentado por dos pilas) y el rx en lugar del timbre al lado de la puerta de calle.
Como dices lo probe en el interior, todavía no lo instale por ese problema de la distancia.
Al rx para que no afecte la luz fluorescente lo puse en un tubo opaco, pero de todas maneras no llegaba a los 2 metros.
Si me podes ayudar para completarlo te lo agradecería, porque las visitas se están cansando de golpear las manos.
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
