Amplificador para Bajo
| #21 |
ppaappoo
| #22 |
| #23 |
belpmx
Hola.... yo tambien quiero armar un amplificador para un woofer de 12" segun de 800w el woofer pero no creo.
La verdad no se casi nada de electronica, apenas he armado dos amplificadores de juguete.... creen que pueda rmar uno de estos.... Bueno ire lyendo + Gracias |
| #24 |
djfarlo
belpmx, no es muy difícil, yo monté uno con el operacional LM12 y suena francamente bien. Sólo tendrás que buscarte un potente transformador y unos buenos radiadores, por lo demas el circuito es muy sencillo. Mira el mío: http://pitercios.blogspot.com/.....parte.html
| #25 |
belpmx
djfarlo escribió: belpmx, no es muy difícil, yo monté uno con el operacional LM12 y suena francamente bien. Sólo tendrás que buscarte un potente transformador y unos buenos radiadores, por lo demas el circuito es muy sencillo. Mira el mío: http://pitercios.blogspot.com/.....parte.html Hola ya habia visto tu proyecto.... y pues la verdad se ve muy bien... Pero aqui viene el pero.... veo varias plaquitas, transformadores, ensambles y demás cosas... Soy de veras nuevo, apenas arme un amplificador con lm386 y la verdad se escucha fatal, segun lo queria para unas bocinas pequeñas de mi mp3... y despues lei que ese dichoso lm386 da mucha distorsión, y ahorita estoy armando un tda 7377.... Y pues se me ahce facil, lo complicado es la primera vez, y siendo honesto jamas he usado un transformador ni el puente de diodos rectificadores... eso de señales simetricas apenas ayer entendi que eran... Pero como sea me gusta el tema, así que seria de + ayuda si me dijeras qeu con conceptos debo leer y entender antes de armar un amplificador tan bien como el que te armaste! Gracias, te lo agradesco mucho! |
| #26 |
djfarlo
Buenas belpmx, en cuanto a los conocimientos que puedes adqirir no hay límites. Pero si sólo qieres montarte el amplificador sin tener porque saber su funcionamiento al 100%, es muy fácil, sólo tienes que guiarte por los circuitos que hay por ahí o en los datasheets.
En cuanto a la fuente de alimentación no es muy complicado. Habitualmente te hará falta una fuente simétrica, que qiere decir que da unos voltajes simétricos respecto un punto de referencia que llamamos masa. Así serían, por ejemplo +25v, 0v y -25v. Esta fuente la obtendrías mediante un transformador con toma central, un puente rectificador y un par de grandes condensadores. El lm386 no alcanza ni tan siquiera el watio de potencia, normal que se te oyera mal si lo querías escuchar fuerte. Con el TDA7377 de 2x20w rms ya podrías despertar a los vecinos un poqito (realmente tiene 2x10w rms sin distorsión), aunque se te quedaría muy corto si lo quisieses usar para un bajo que es de lo que hablabamos en el hilo (las frecuencias graves son las que más potencia requieren). En cambio, a favor tiene que requiere de alimentación simple, ya que esta diseñado para poder utilizarlo con la batería del coche. |
| #27 |
MFK08
y si quieres 2x20w reales usa el LM1876 con distorcion 0.009
| #28 |
belpmx
djfarlo escribió: Buenas belpmx, en cuanto a los conocimientos que puedes adqirir no hay límites. Pero si sólo qieres montarte el amplificador sin tener porque saber su funcionamiento al 100%, es muy fácil, sólo tienes que guiarte por los circuitos que hay por ahí o en los datasheets. esos amplificadores que te dije solo eran como referencia para que vieras que de plano no tengo casi nada de experiencia.... de hecho acabo de termianr mi post acerca del tda 7377, te invito a que lo leas y veas las fotos http://www.forosdeelectronica.com/about19073-0-asc-610.html (aqui esta el post) http://www.forosdeelectronica.com/about19073-0-asc-620.html (aqui estan las fotos) Despues armare el amplificador que me dices, se ve sencillo, y solo es cuestion que haga la fuente simetrica.... Oye una pregunta, en mi tienda de electronica me venden un transformador de 24 v 3 amp, a 120 pesos mexicanos como 11.6 dolares.... ¿con este me bastaria para armar este amplificador? por que el que sigue en amperaje cuesta mas del dobe Saludos ¡¡Gracias! |
| #29 |
djfarlo
HOla belpmx, te quedó muy bien el amplificador, con su ventilador y todo, para ser de los primeros q montas :D.
En cuanto a eso de los 15cm de cable, sólo es en el caso de poner los condensadores de la alimentación en otro módulo a más de 15 cm del integrado, que no es tu caso, ya que me fijé q lo montaste todo en la misma plaquita, cerca del integrado. Así q no tendras ningun problema por eso, le podrías poner un cable de 10metros y te seguiria funcionando igual xD. Para montar el amplificador con el LM12 necesitarías almenos un transformador de 200VA a 25-0-25v (4 amperios). Te digo un secreto, yo lo monté con uno de 3 amperios y bueno, funciona perfectamente, pero tengo que controlarle la temperatura cuando lo pongo a tope xD. Recuerda que el transformador debe ser con toma central (simétrico), no te valdría uno simple de 25V 3A. Y creo q te será algo más caro que el que miraste, o almenos aquí en España sería baratísimo un transformador simétrico de 25-0-25v y 3A por menos de 8€ (11$). Revísalo. Ya me contarás q tal te suena la bestia cuando la montes. Saludos y hasta pronto. |
| #30 |
belpmx
Hola djfarlo!
Mira el transformador que te digo tiene una tierra y dos cables cada uno con 12v y en la tienda me dijeron que da 24v y 3 amp... Pero deja tomar nota del que me dices tu, aparte hago una lista de los componentes que necesito y veo si los hya todos (si no vale la pena). y te digo como me fue.... Y de nuevo muchas gracias |
| Otros temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
