Amplificador para Bajo
| #11 |
| #12 |
sergiox
hola!
yo creo que no es lo indicado armarlo con un ic sino con transistores porq los IC no son muy rendidores para las exigencias tan bruscas como las que le vas a dar (mucha potencia). ademas cada ves hay mas IC truchos dando vuelta y es muy probale que se te quemen con facilidad. por lo menos eso me paso a mi en mis principios con la electronica. saludos! |
| #13 LM12 funcionando |
djfarlo
HOlas... en cuanto a lo de que los integrados se quemen, creo que todo se solucionaría con radiadores apropiados y haciéndolos trabajar a sus regímenes nominales.
En cuanto al LM12 (o LM12CLK ), yo también lo monté y, la verdad, es una barbaridad, suena perfecto, sin ruidos ni nada. Mueve el altavoz con 1Hz y todo (obviamente solo apreciable a la vista). El único inconveniente, que se calienta a plena potencia, se soluciona con buenos radiadores. Aquí tengo algunas fotos, esquemas y detalles del montaje para quien quiera verlos: http://pitercios.blogspot.com/, por cierto, los radiadores que usé no son los adecuados... pero bueno al menos sé que el aparatito funciona, y ya stoy más que satisfecho :D... Saludos desde España, y que no muera la electrónica! |
| #14 |
jorge morales
espero que sea de ayuda este rachivo
| #15 |
DJ DRACO
si amigo, todo los aportes valen.
en cuanto a los amplificadore sintegrados, trabaje con tda, lm y stk y jamas tuve problemas. el tema de los transistores es el siguiente: eficiencia menor a la ofrecida por el integrado, (hay integrados que llegan a un 60% mientras el tope en transistores es de 25%). potencia relativamente baja en cuanto al tamaño de los componenetes, (con un tda2040 se obtienen 20watts reales, y tiene las mismas dimensiones q un tip31c, del cual se necesitan minimo 2 en la salida de un amplificador transistorizado, mas otros transistores en el pre, mas un toco de resistores, mas un toco de capacitores, etc). entre otras ventajas de esos dispositivos integrados versus los antiguos transistores. |
| #16 |
MFK08
yo me lo estoy armando y ahora veo esto... cual es el problema porque dices q no va a funcionar? |
| #17 |
Andres Vergara
Pablín tiene circuitos malísimos pero el lm3886 es una copia del datasheet. Yo armé muchísimos amplificadores con ese circuito y nunca me falló. Algunas marcas como Marshall los usan en algunos de sus modelos de 40w; ojo...vas a lograr un lindo equipo de bajo de 40W rms, no más; de ahí para arriba ya no te va a sonar bien.
Saludos |
| #18 |
DJ DRACO
Sip, pero las ventajas que posee el LM12CLK, son:
Capsula de mayor disipasiont ermica. Menor cantidad de patitas asoldar. muchisima mas potencia. rango de frecuencia que comienza en 1HZ ! ! ! ! ! y que la ganancia es muy alta cuando las frecuencias son mas bajas. o sea, que la ganancia es muy buena sobre las frecuencias menores a 300Hz,(las utiles para los bajos), y luego disminuye la ganancia aumentando la frecuencia. saludillos. |
| Temas de interés | |
| Hola! Soy nuevo | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.25364 segundos, Consultas = 15
