pantallas de led
| #11 |
| #12 |
lito01
este amigo ago mas no te molestes adelnate pusistes q era una practica para el cole peor bueno no es asi yo estudio electrotecnia y es un trabajo de fi de semestre jejeje.gracias ..por la yuda q das.......
| #13 |
tiopepe123
Colaborador
lito01 TIRON DE OREJAS, escribe bien, no te saltes letras, estos dos ultimos post los releido dos veces para medio entender.
Recuerda que la calidad de la respuesta es proporcional a la calidad de la pregunta. Un saludo y buenas noches. |
| #14 |
lito01
hola sorry por no escribir bien.jeje tu sabes la preocupacion jeje.este me salio el trabajito q me salistes claro tuve q poner inversores en la salida del decodificador ......este q mas hago ----------ayuda amigo tiopepe123.
gracias |
| #15 |
lito01
hola tiopepe alli esta lo q hice bueno me salio ....bien .. claor tuve q utilizar los inversones.........bueno lo q se verifico fue lo sgte.....cuando pongo a tierra los interruptores de la izquierda se enciende toda la pantalla..y cuando ingreso datos binarios .por ejemplo un uno en binario se apaga la primera fila y asi sucesivamente hasta la septima fila y con los interruptores de la derecha puedo apagar las columnas..espeor asi sea.............gracias y dime q mas puedo hacer .-
pdta: alli te mando la imagen de lo q hice........gracias |
| #16 |
tiopepe123
Colaborador
Primero debes tener encuenta que puedes tener problemas con la corriente, vamos muy justos , pero como por ahora son pruebas.
Recuerda que para que un led se encienda se necesita mas de 1.8V, no te dejes engañar y si dudas mide con el tester. Ahora necesitas contadores, no se lo que tienes, te sirve casi cualquiera,, si tienes un cd4040 por casualidad mejor que mejor. Pero si tienes de 4 bits o 8 bits tambien te puede servir. Monta con un 555 un oscilador de 1segundo con un potenciometro para regular la frecuencia, no es importante la frecuencia, mas o menos. Conecta directamente el contador al display. En contador tiene las salidas Q0,q1,q2....q12.. q0..q4 directamente al display col1 a col5 q5..q8 directamente al decodificador q9 al reset 555 a la entrada del contador. Si todo va bien deberian crear una fila de led, apagarse y la siguiente... i te sobra tiempo pidele al profe ver el programador de eprom, como debes editar la memoria y dodo eso. Piensa que una vez te funcione los contadores ya nos liaremos con la eprom. |
| #17 |
lito01
bueno programar una eprom si se pero quieor hacerlo con memorias ram para hacerlo mas interesante no sè si se podra con ram.....voy armar lo q me dices y si tengo el contador 4040 aunque de todasmanerashareconsultas con el profesor.....tan pronto y lo hago posteo el diagrama de lo q hice ok....grcias siempre.......
| #18 |
lito01
bueno con respecto a lo q me dices de los leds y lacorriente hoy revisare aunquee trabajado con resistores de 1k y normal de todas maneras revisare ok.......gracias
| #19 |
tiopepe123
Colaborador
Cuando lo tengas mas claro tocara la memoria:
El formato de los datos es el siguiente: d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 col1...col5 decoder Direccion datos (deben pasarse en hex) 0 000XXXXX primera fila donde XXXXXX son los led a encender 1 001XXXXX 2 010XXXXX 3 011XXXXX 4 100XXXXX 5 101XXXXX 6 110XXXXX ultima fila Primera pantalla Esto debes hacerlo a mano, por ejemplo con la calculadora de windows bin->hex 7 000XXXXX primera fila donde XXXXXX son los led a encender 8 001XXXXX 9 010XXXXX A 011XXXXX B 100XXXXX C 101XXXXX D 110XXXXX ultima fila segundo frame Un detalle que puede que nos interese, hay un bit que sobra en el decoder,el bit 7, podremos utilizarlo por ejemplo para hacer un reset o alguna otra cosa. 2ff 111XXXXX reset de contador , bloqueador,... POr eso te pedia que si te sobra tiempo testees el programa del programador de eproms. Debes buscar un EDITOR. Con ese programa generaras un fichero bin o hex necesario para programar la eprom. Tambien es interesante ver si el editor permite copiar,pegar y repetir. |
| #20 Desplazador de mensajes |
lito01
hola alli te mando el diagrama de lo q hice aunque creo q hice algo incorrecto en el decodificador en las salidas las conecte desde el numero 1 mas no desde el 0 no se si sea correcto o no en todo caso alli te mando el diagrma y verificas si esta correcto o es para poner desde la salida 0 ok..........
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09883 segundos, Consultas = 13
