Foros de Electrónica
Antena para FM. Cálculos y realización práctica, ajustes...
#1  Antena para FM. Cálculos y realización práctica, ajustes...
tecnicdeso
citar
Tras buscar información acerca de como realizar una antena para Banda comercial, encontré este sencillo manual.
Al final del documento PDF, hay un pequeño tutorial con sus correspondientes cálculos.
Espero que a mas de uno le sirva como a mi.
#2
joakiy
citar
Buenas tardes,
Esa antena está muy bien para una estación de radio-aficionado, pero para fm no es adecuada, ya que tiene un lóbulo de radiación demasiado vertical, y la mayoría de los posibles oyentes están normalmente a una altura inferior de la de la antena.
Os recomiendo que os hagáis un dipolo bazooka para vhf, hay mucha información al respecto por ahí.
tecnicdeso
citar
Hola Joakiy, si has visto, es una antena en plan experimental. Si alguien decide realizar un proyecto de emisor de unos pocos watios, no creo que esté interesado en adquirir una antena de las que hay en el mercado por su elevado coste.
Con esta chapucilla soluciona un tema que a dia de hoy, en este foro nadie ha profundizado en el, quiero decir con ello que nadie ha publicado un tutorial para fabricar una antena D.I.Y. adecuada para estas frecuencias.
Además, te agradeceria que en lugar de dar ideas genéricas del tema, dieses la información de forma concreta, indicando las diferencias entre un diseño y otro. Y si hay otras webs con información acerca de antenas pusieses los links aquí para información del resto de aficionados como yo.
Alguien que ha realizado un transmisor lo que quiere es fabricar con cuatro trozos de aluminio o cable una antena, y quiere medidas concretas, cálculos fáciles y resultados factibles. Para productos profesionales ya están las radios comerciales que trabajan en ello.
#4
joakiy
citar
Buenas,
No me refería a productos comerciales Smile.
La Antena Bazooka es muy fácil de construir, es una antena "casera" que tiene casi la misma ganancia que la slim jim, pero con un lóbulo de radiación más adecuado.
Código: Seleccionar todo
  ANTENA BAZUKA PARA LA BANDA DE 80 MTS, (modificable a cualquier banda),
  ESTAS MEDIDAS FUERON CALCULADAS PARA LA FRECUENCIA DE 3790 KC.
  EL ANCHO DE BANDA DE ESTA ANTENA ES DE APROX. 130 KC PARA CADA LADO
  DE SU FRECUENCIA CENTRAL.
  EN EL EJEMPLO A CONTINUACIóN, SERIA DE 3920 A 3660 KC.
  [                                 35.52 Mts                           ]
  [       4.69 Mts    ][            26.14 Mts      ][       4.69 Mts    ]
      Escalerillas        Centro de dip.bien sellado        Separadores
 M¦    ¦    ¦    ¦    +---------------Ê-------------¦    ¦    ¦    ¦    ¦M
            ¦                 ¦       ¦    Coaxil 50 ohms,(si es posible
   Alambre desnudo 2.5mm      ¦       ¦    del grueso, RG8U)
   o mejor                    ¦       ¦
   Cortocircuitar todo , alambre      ¦ -- Bajada coaxil 50 ohms,
   desnudo,vivo y malla del coaxil    ¦    (cualquier largo)
   soldar bien                        ¦
  La formula para el calculo son unas constantes en pies, (0.30 Mts), te
  las apunto por si queres modificar la frecuencia de resonancia. Observá
  que este dipolo es ligeramente mas corto que los demas, es por que el coa-
  xil tiene en forma natural, un factor de velocidad mas rápido que otro ca-
  ble.
  134.6 % 3.790 =  35.52
  99.06 % 3.790 =  26.14
  35.52 - 26.14 =  9.38
  9.38  % 2     =  4.69
  Te explico algunos detalles de construcción :
  Las escalerillas basicamente son un rectangulo en corto circuito, la se-
  paración de 10 Centimetros, se logra con caños de PVC diametro 3/4 pulga-
  da, estos separadores colocalos cada 0.80 Cts o parecido.
  Las "M" que ves en los estremos, son separadores de Madera, por que alli
  atamos la soga para estirarla.
  Esta antena funciona como dipolo comun o dipolo en "V" invertida.
  En el centro del dipolo la bajada se conecta de la siguiente manera:
  Al coaxil RG8U se lo pela y le cortas la malla, dejando que el vivo pase
  de largo, al cortar te quedas con dos puntas, en ellas conectas el cable
  de bajada. Toda unión siempre soldada, terminado esto lo colocas dentro de
  un centro de dipolo de dos tapas y lo untas con mucho "Fastic" o cualquier
  producto epoxi flexible, la precaución a tomar es sellarlo bien por el agua.
Hay muchíiiiiiiisimos ejemplos en internet sobre este tipo de antenas, y os garantizo que da muy buen resultado Wink
#5
tecnicdeso
citar
He estado ojeando los cálculos de la antena que publicas para 3.79 Mhz.
He traspolado cálculos y esto es lo que sale. Te lo adjunto en un dibujo.
Saludos, esto va mejorando
#6
joakiy
citar
Correctísimo.
#7
joakiy
citar
Otro enlace externo en donde se explica como construir una antena de polarización circular para fm comercial.
http://members.tripod.com/AMN92/cp_ant.htm
Aclaro que una antena circular no tiene decibelios de ganancia, más bien pérdidas, pero para zonas urbanas es lo mejor. Al tener polarización circular estamos repartiendo a grosso modo la mitad de la potencia en el plano horizontal y la otra mitad en el plano vertical, pero para una zona urbana o con mucha vegetación, o para quien transmita desde un valle o zona montañosa es lo mejor con diferencia.
Otra variante de la "Bazooka"
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12958
He hecho una así para conectarla al sintonizador del equipo de música, y goza de muy buena recepción.
#8
tecnicdeso
citar
He hecho a modo de prueba el dipolo y con un kit de transmisión de 1W, ha aumentado el alcance en 1 Km en zona urbana. Impresionante. Cosas así son las que hacen grande el foro. Saludos joakiy y bienvenido al club.
Verás joakiy, particularmente la rf no es mi fuerte, tengo nociones, pero lo mio es la bf. en todos sus ámbitos.
#9
Dano
citar
Haciendo un repasada por los foros rutinaria, me encuentro con este topic lleno de información de calidad.
Cuando estube un tiempo metido como loco con RF estube unas 2 semanas buscando información de antenas y resulta que hoy entro al foro y la veo toda juntita. Pero buee así es la vida jejeej
Gracias por el aporte, la información es muy buena.
tecnicdeso
citar
La verdad dano a mi me pasó lo mismo, y con estos simples consejos sobre antenas a uno le dan ganas de fabricar nuevos transmisores, y mas potentes, si cabe.
Saludos Gracias
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Destacado: Amplificador con TDA1562
No hay mensajes nuevos Encoder incremental. cruce por la posición cero
No hay mensajes nuevos Mi ignorancia o el CircuitMaker
No hay mensajes nuevos Impresion de Documento PDF protegido
No hay mensajes nuevos Estampado de un circuito pequeño
Foros de Electronica
