Antena para FM. Cálculos y realización práctica, ajustes...
| #51 |
| #52 |
mcrven
Colaborador
DJ, te sugiero que trates de limpiar el óxido de cobre de esos tubos y conector. Los amarres de alhambre no son muy elegantes que se diga pero, por eso no va a dejar de funcionar la antena.
Para verificar la ROE debes contar con un medidor de ese fenómeno. Los venden en algunas casas de electrónica y no deberían ser muy costosos. También lo puedes fabricar. Busca en la red que deben haber unos cuantos diagramas e instrucciones para su fabricación. Para tomar la lectura, debe colocarse el medidor entre el TX y la antena, con cables y conectores apropiados. Se selecciona la opción "Forward" en el medidor y se ajusta la salida del TX a su carga prevista, luego se lleva la aguja del medidor de ROE a la posición set del dial, con el botón apropiado e inmediatamente después, se pasa el selector a "Reverse", en ese momento se tomará la lectura de la ROE en el dial, para una frecuencia específica. Se repite el procedimiento a lo largo de la banda y, la menor lectura de ROE, corresponderá a la frecuencia óptima para esa antena. Los TX están previstos para una Z de salida de 50Ω y, siendo esa antena del tipo GAMMA MATCH (Acoplador Gamma), también está cerca de los 50Ω de impedancia. El TX puede ser conectado a una antena de 75Ω, con cable RG59U, que también es de 75Ω. Pero no se debe conectar una antena de 50Ω mediante un cable de 75Ω. El cable apropiado para conectar esa antena es el tipo RG58U o el RG8U. Mejor este último. Saludos |
| #53 |
DJ_Glenn
Gracias mcrven. Al fin leo que lo que estoy buscando.
No se si valga la pena quitar el oxido de esos caños... podría lijarlos por fuera, lo que me llevaría un poco de trabajo porque quien fabricó los dipolos los cubrió de sellador de corrocerías (fastix). además, todavía quedaría el oxido del interior... que podría intentar quitar con ácido fosfatizante aplicandolo con un pulverizador... de cualquier manera, no se si funcione con cobre (lo suelo usar con hierro). Para el caso, insisto en que prefiero clonar los dipolos. Usando caño de aluminio, pintando a soplete con fondo aintioxido lo más que pueda y poniendo regatones plásticos en las puntas para reducir el castigo del viento y las lluvias.. Se que se puede considerar innecesario eso de pintar el aluminio porque se supone que no se oxida... pero creo que no está de más verdad? Una consulta respecto al ajuste de roe... al hacer el ajuste donde debe estar la antena? (me refiero a si debe estar en el mastil, o puede estar en un lugar más accesible para proceder a los retoques sin necesidad de ir y venir). Leí por ahí que una mala roe en realidad no rompe el equipo al que está conectada la antena. Cuanta verdad hay en esto? Una cosa más... para hacer algunas pruebas ayer instalé uno de esos dipolos... en la pared más alta de mi casa engrampé 80 cm de un tubo galvanizado... y el dipolo en el estremo superior a 3 metros... o sea que quedó a poco más de 10 metros de altura... y la verdad que el techo no es muy accesible que digamos... así que lo voy a tener que quitar? En esa instalación está el dipolo con el cable de bajada. Este entra a una habitación, pero no lo conecté a nada. A fin de cuentas... que tan grave puede resultar para el equipo el usar un cable de 75 ohms entre el equipo y la antena, siendo que estos estan ajustados en 50 ohms? |
| #54 |
mcrven
Colaborador
Debe estar instalada en su sitio de operación.
La Relación de Ondas Estacionarias es una magnitud que muestra el pocentaje de energía que no fluyes hacia la antena. Por lo cual, no es irradiada. Si la potencia del emisor es muy alta, Ej.: 10KW y la reversa te muestra que hay 2% de roe, se quedarían en el TX 200W sin disipar. Esto sería grave porque, 200W queman. Si el TX fuese de 100W, con esa misma antena, sólo se quedarían 2W y estos, pueden ser disipados por el cable, los conectores y hasta por los elementos del TX. En estas condiciones se puede operar en continuo. Con 10KW, ni hablar, se fundiría hasta el cable. Popr este motivo, es que se ajustan las antenas, en su punto exacto, f0 asignada al TX. De todas formas hay mucha tela que cortar al respectoy, en la web puedes ampliar esta unfo. Busca páginas relacionadas con radioaficionados: ARRL, URE, etc. "El Aluminio No se Oxida". Cierto, no se oxida, nace oxidado. El brillo de la superficie, es un óxido. Saludos: mcrven |
| #55 |
anthony123
Yo armé una antena para los 7 MHz y solo escucho conversaciones brasileñas! Será que en mi pais no hay radioaficionados hablando? O se estan tirando las curdas?
| #56 |
DJ_Glenn
Leí que si tenes el equipo ajustado en 50 ohms y le metes un cable de 75, la roe aumenta, pero no resulta pejudicial para el transmisor... ahora en ningun lado dice nada sobre si en esta conexión la antena es de 50 ohms también.
Por lo que me decis, en un equipo de 30 vatios (como es este que tengo aca) no habría mayores problemas verdad? Me decis que menos de un watt sin irradiar se puede disipar sin problemas. Lo enciendo? |
| #57 |
mcrven
Colaborador
¿Sabes poner un equipo en el aire?
Un TX de 30 W debe ser sintonizado. Postea el diagrama o dime donde lo posteaste para verlo. Si enciendes un TX y lo pones al aire sin sintonizarlo, sí puede ser motivo de daños en la etapa de potencia. espero tu respuesta. En un post anterior, ya te indiqué que esa antena es de 50Ω. mcrven |
| #58 |
DJ_Glenn
No tengo diagramas del equipo. Pero te paso algunas fotos. Se supone que estaba funcionando en uso en 97.7. Hace un par de semanas lo hice ver por un tecnico y me lo confirmó, pero no tiene potencia, que la señal desaparece al final del buffer, así que asumió que el transistor de salida está jodido. Se lo voy a cambiar sin tocar nada más.
No se como cambiar la frecuencia del sintetizador que tiene (me dijeron que del otro lado de la placa hay un dipswitch así que será cuestión de conseguir la tablita y ver como hacer el enganche). De ahí supongo que será cuestión de conectar la antena y medir la potencia hasta leer el mayor fondo de escala en cada una de las estapas. Todo lo demás que no se ve en las fotos es la fuente de alimentación, tiene 6 diodos a la salida del transformador, pasa por las borneras de un tremendo condensador de 47000 µF y de ahí al regulador de tensión. |
| #59 |
DJ_Glenn
Entiendo que puede parecer un monton de basura y lo asumo puesto que tanto el transmisor y los dipolos abiertos son de descarte. Pertenecían a una estación en la que trabajé entre 1997 y 1999 (y antes perteneció a otra). Después y hasta la fecha, solo realizo alguna que otra tareita ahí. Los dipolos los conocí en uso, pero el transmisor siempre estuvo en un rincon porque ya se había adquirido equipos M31.
Mi compra no fue concretamente la de estos dipolos y este transmisor. En realidad lo que compré fue una suma de 4 dipolos cerrados marca NHC con su respectivo arnes de sujeción. Todo lo demás me lo ofrecieron de yapa. Antes de esto, conocí en Mercado Libre a un usuario de este foro (que solo tiene un mensaje posteado y fue hace mucho tiempo), quien fabrica y comercializa equipos semejantes a los M31. A él le compré un tx de 40 vatios. Para ese equipo serían los dipolos cerrados, pero en vista de que no se pueden toquetear mucho, usaría los abiertos (que haga en aluminio, claro) hasta dar con una frecuencia de donde no me mueva por un buen tiempo. Me parece importante aclarar también que en la epoca en la que se construyeron los dipolos y este transmisor existió un BUM! en la FM de esta ciudad. La cosa comenzó en la decada del ochenta con el regreso de la democracia... pero por alguna razón el verdadero boom se dió entre 1988 y 1999 (no significa que simpatice con Menem ni que tenga algo en su contra... pero las fechas coinciden). Así que existe la posibilidad de que muchas de las radios aparecidas en ese pediodo empleen eqiupamiento de fabricación casera. |
| #60 AM |
Sfinge
Y se puede usar estos calculos para fabricar una antena para un transmisor am de unos 100mW de potencia?
| Temas de interés | |
| Destacado: Amplificador con TDA1562 | |
| Mi ignorancia o el CircuitMaker | |
| Impresion de Documento PDF protegido | |
| variador y cambio de giro de un motor pequeño | |
| Estampado de un circuito pequeño | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12167 segundos, Consultas = 20
