Foros de Electrónica
Antena para FM. Cálculos y realización práctica, ajustes...
#61
DJ_Glenn
citar
Sfinge... en estos dias aprendi que una antena es una antena... no hay mejor ni peor... hay muchas opciones dependiendo de las aplicaciones pero para transmitir en la banda comercial cualquier cosa que te permita propagar tu señal por el aire es buena jeje
Con 100mw y un dipolo de estos con gamma match deberias obtener buenos resultados.
Ahora tengo una duda... cómo se mide la ganacia de una antena en db?
Por ahí alguien me dijo que eran calculos logaritmicos que ya estaban establecidos y por eso todo mundo se vale de una tablita para saberlo.
De paso, me hicieron una explicación de por qué la gente prefiere dipolos cerrados a los abiertos... simplemente porque tienen el doble de ganancia. Y con esto también me aclararon lo que dije al principio.
#62
JOSE JAVIER BAEZ
citar
alguien podria ayudarme necesito una antena para un trasmisor de FM DE 88 a 108mhz de 4w
que sea efectiva y sin tantos calculos y numeros o sea dimenciones concretas en metros o centimetros o sea alguien que ya aya echo . yo creo que como yo abra muchos que estaran esperando que alguien publique algo asi gracias.
#63
tecnicdeso
citar
Mira la primera pagina del post. En lugar de exigir, podriais perder un poco de tiempo de vuestra vida en leer el post y todo su desarrollo.
No hay una antena magica para estas frecuencias. Cada frecuencia tiene su longitud de onda. En la primera pagina de este post tienes un diagrama con las dimensiones de todo, e incluso algunos calculos para optimizar el resultado.
Y si no tienes ganas de fabricar una antena, corta 85 cm de cable normal y corriente y ya tienes tu antena, así de rapido.
#64
DJ_Glenn
citar
JOSE JAVIER BAEZ, hace un tiempo, consulté en este foro por ayuda para decidir la compra de antenas... (http://www.forosdeelectronica.com/about18597.html)
Entre las respuestas, nuestro compañero radioamateur, posteó dos planos muy simples. Uno de dipolo simple y otro de banda ancha.
El plano del dipolo de banda ancha cuenta es lo que estás buscando. Solo debes guiarte por las medidas y respetarlas. No hace falta que calcules la frecuencia ni nada de eso.
esta es el plano:
Espero te sirva
#65
diego_z
citar
hola a pesar que hace bastante entro al foro nunca formule ni respondi ninguna pregunta, me parece muy bueno este foro, ok el tema es que harme el transmisor de la primera pagina de este post con la antena que postea "joakiy"a una altura de 8 metros y un cable rg58 de 20 metros aun no medi roe ni nada solo con el medidor de intensidad que se da en el archivo logre un voltage de 2.5volt como maximo y el alcance en unas pruebas es de unas 9 cuadras , bastante bien diria mas de lo que esperaba, bien ahora tocando los transistores veo que el 2 y 3 (2n2219 ) entibian pero el tr4 (2n3866) nada ni un solo grado de temp. y es ahi mi inquietud le levante el colector y no pasa ni 1 miliamper de consumo deberia ser asi? mientras los otros consumen un promedio de 30 a 40 mili. bueno esa es mi duda saludos..
#66
eb7ctx
citar
Hola, la casa Syrio de antenas (italiana) tiene una grond plane muy eficaz y muy barata
por esta parte del mundo la encuentras por menos de 50 euros y le puedes poner mas de 500 watios
aquí dejo un enlace pero hay muchos...
http://www.locuradigital.com/aviacion/antenas_aviacion/antenas_aviacion.htm?3275
#67
diego_z
citar
hola veo que se habla mucho de antenas de 1/4 de onda que hay si a esta
http://www.forosdeelectronica.com/about17388-0-asc-10.html
le duplicamos las medidas ?seria una de media onda daria mejores resultados roe mas baja etc..? bueno pregunta de novato jeje(digo por que a una cuadra de casa hay una fm y los dipolos se ven inmensos hasta incluso se ve que son de este tipo antes mencionado con ajuste de roe)
#68
JOSE JAVIER BAEZ
citar
muchas gracias DJ boy a probar con esa y luego te cuento como me fue.
#69
fabian9013
citar
Bueno yo si tengo ganas de hacer un transmisor de fm desde hace ratico, y ya estoy entendiendo mejor las cosas y me pregunta es si es muy dificil conseguir estos transitores y el ic pues en mi pueblo es dificil conseguir estas cosas, ademas que ya me asusto el tema de la antena, es complicado hacer esta antena?
P.D: si alguien lo hizo y tiene el pcb lo puede publicar, es que se me hace dificil el uso de algun programa para esto;)
eesa choque VK200, por quein la puedo reemplazar? y que significa 1.8uHy.
#70
fabian9013
citar
Como cosa rara mio tienda de electronica no tiene un transistor en este caso es el 2n3866, no lo puedo reemplazar por el 2n2369 pues ambos no son de radiofrecuencia
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Destacado: Amplificador con TDA1562
No hay mensajes nuevos Mi ignorancia o el CircuitMaker
No hay mensajes nuevos Impresion de Documento PDF protegido
No hay mensajes nuevos variador y cambio de giro de un motor pequeño
No hay mensajes nuevos Estampado de un circuito pequeño
Foros de Electronica
