Luces de freno con LED
| #1 Luces de freno con LED |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
Si utilizas led normales rojos
debes hacer como minimo 2 ramas de 6 led, o lo que es lo mismo poner 6 led en serie. Los led a tope son 20mA y a media sobre 5mA vled=1.8*6=10.5V R=12V-10.5 /20mA=60 ohms R=12V-10.5 /5mA=88 ohms Ahora viene tu parte. investigación Como hace la moto para cambiar la cantidad de luz, en principio lo hace via un segundo cable a positivo, si es asi en realidad esta poniendo en paralelo. Con lo que quedaria con las siguientes piezas Tienes que comprar: 2 resistencias de 82ohms 1/2W 2 resistencias de 270ohms 1/2W |
| #3 |
totung
Oye que no el voltaje aumenta cuando la moto o auto esta encendido?
según yo aumenta de 12 a 14 volts mas o menos entonces el calculo de la resistencia se tiene que hacer con el voltaje máximo esperado no? |
| #4 |
anthony123
creo q tienes razon en esa parte. pero en las motos no que la subida sea muy alta.
| #5 |
thors
ojo es mas comun que las motos usen baterias de 6 volts
| #6 garcias |
dicksonomar
gracias pondre esto en practica y despues te cuento pero sera que no es posible una misma linea de led (10) que aumenten cuando se frena. saludos des de colombia
| #7 |
pocoexperto
Cada led necesita 1.8V (¿¿¿No son 3V?) para ponerlos en serie se suman los voltajes:
Para 1.8*10=18V Para 3*10=30V como es lógico sino, todos en paralelo, suma intensidades. |
| #8 |
dicksonomar
gracais amigo
| #9 |
tiopepe123
Colaborador
pocoexperto escribió: Cada led necesita 1.8V (¿¿¿No son 3V?) para ponerlos en serie se suman los voltajes: Cada led segun de que color sea tiene un voltaje, los rojos son los mas bajos, luego vienen los verdes y amarillos y la ultima hornada como son los azules y blancos son 3V Ojito puede que me equivoque con algunos milivoltios lo calcule a ojimetro pero rondan loa 1.8-2V. Como decias 1.8*1.8=18V, por eso hay dos ramas para no superar la tension de alimentacion y como siempre no ajusto a tope me gusta poner una resistencia un poco grande para no tener problemas con pequeñas fluctuaciones. Si la moto es de 6V debes modificar algunas cosas, deberias comprobarlo, solo debes mirar las lamparas. No hay ningun problema que la tension suba 2V, ya que los led aguantan perfectamente hasta 25mA |
| #10 |
hakon
ohhh como andara en iluminación con una ampolleta de 21 w? alumbrara mas este sistema con led o la ampolleta de 21 w?
| Otros temas de interés | |
| Matriz de Led 5x7 | |
| Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante | |
| Voltimetro con LED | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
