Transmitir wifi a mas de 200 metros
| #1 Transmitir wifi a mas de 200 metros |
| #2 Respuesta,, |
ciri
Un un cable coaxil común y corriente, no tiene nada de raro!.
Lo único, te recomiendo que ese cable sea lo mas corto posible, para disminuir el efecto de ruido y la caída de potencia que podes llegar a tener en el cable. 200 m para un equipo de wi-fi, de 2,4 GHz (es la frecuencia típica en que suelen utilizar, lo mismo para las notewook), no es problema, normalmente estos equipos entregan 20 dBm, y con una buena antena podemos empezar a hablar de 5 Km. |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
puedes hacer una prueba ha ver que tal
Yo la he utilizado para estabilizar la señal. Yo utilice una hojalata de una lata de leche y un soporte de plorexpan, pero puede ser madera o cualquier otra cosa no conductora. con la impresora imprimes (si quieres puedes escalarlo) y ajustas la chapa y el soporte al contorno de la plantilla. Como puedes ver en la plantilla hay la parabola y justo encima una linea, esa linea es el tamaño que debe tener la chapa para que se ajuste perfectamente sobre la parabola inferior Si haces bien el trabajo puedes comprobar el resultado con una linterna o una luz, independientemente como enfoques el haz de luz debe incidir sobe la antena. La altura debe ser el de la antena y el ancho depende de lo grande que quieras que sea, como mas grande mayor sensibilidad de recepcion. |
| #4 |
mcrven
Colaborador
Tío.
¿No has mandado revisar los dedos inalhambricos? A ver si no te fallan las letras. Saludos amigo. Bonito aporte, el de la antenita reflectora. mcrven |
| #5 Alguna recomendacion |
eale8
Hola, Es muy buena la aportacion de la lata de leche, aunque yo te sugeriria que adquieras una antena especial para tu emisor. Aunque hay algunas variantes de tipo configuracion que podrian ayudarte a ampliar tu alcance wi, por ejemplo, enla configuracion de tu equipo inalambrico, que por lo general es poniendo el umbral a modo automatico, ya que algunos dispositivos son muy estrictos en la capacidad de señal que les des, por ciert, esos valores los modificas desde el software que incluye el dispositivo, o navegandola a travez de la ip.saludos y bye
| #6 |
cox
Hola, si no tienes línea directa de visión entre las antenas y usas más de un metro de cable desde la placa hasta la misma, olvídate de superar los 100 mts.
saludos! |
| #7 |
tiopepe123
Colaborador
Lo guapo de la parabolica es su coste y facil de adaptar y no requiere grandes conocimientos de bricolage. Ayuda pero no es la panacea
Yo personalmente tengo una bicuad con unos resultados muy buenos y sin utilizar nada especial, con cable RG58 que no es precisamente el mas adecuado con 2 m. de cable Rinde casi el doble que una comercial, es un buen diseño. |
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
Despues de años de investigacion y desarrollo con una inversion de millones de dolares, La Fogonazo Inc. logro diseñar y producir una antena para WIFI de altisima tecnologia (Hi Tech) cuya construccion en modo DIY que pasamos a comentar
Materiales necesarios 1) Kit adaptador USB inalambrico (WiFi) cantidad 1 2) Colador de cocina cantidad 1 3) Cinta de la que usaba McGiver Cantidad necesaria Kit adaptador
Paso 1: Tomamos el colador y le efectuamos un agujero por donde pasara el adaptador USB
Paso 2: A travez del agujero pasamos el adaptador USB y lo fijamos con la cinta que usaba McGiver
Paso3: Buscamos un lugar donde instalar
Paso 4: Enchufamos el dispositivo a la PC Paso 5: Orientamos para lograr la mejor recepcion y a disfrutar
Este producto esta amparado por patentes Nacionales, Internacionales, Planetarias e Intergalacticas. |
| #9 |
Arze_Bless
El tema es antiguo pero quiero dejar mi aporte jejeje
resulta que la idea es mui buena resulta a la perfeccion logrando buenos resultados pero se escapa un detalle es la formula para poder localizar en el punto exacto la antena que trae el conector ( la antena esta al interior del usb ) donde hay que saber el diametro del colador y la profundidad la formula es la siguiente : F= diametro al cuadrado / 16 * profundidad en ese punto (F) debe estar el adaptador usb 16 es una constante Jahludos Blessed ! |
| #10 |
pepechip
Colaborador
Parece que el ratoncito se lleva bien con los gatos. Me ha sorprendido.
| Temas de interés | |
| Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m. | |
| Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia | |
| Comando a distancia simple | |
| Mando a distancia para garaje | |
| Medidor de distancia por infrarrojos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14076 segundos, Consultas = 15
