ruido extraño en parlante equipo aiwa
 | #1 ruido extraño en parlante equipo aiwa |  |
alehuy
| Mensajes: 31 |
| Publicado: 25 Oct 2007, 6:38 pm |
tengo un equipo aiwa z-650 lh
y empezo a hacer un ruido en uno de los canales como "brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" (como el sonido que tenian los tripodes el la pelicula la guerra de los mundos) pero no es constante si no que sube y baja, pero el cono igual se sigue moviendo cuando baja el ruido.
El ruido persiste mientras esta encendido aunque no tenga niguna señal de audio y tampoco disminuye ni aumenta al subir o bajar el volumen
agradeceria mucho que me ayudaran
 | #2 Respuesta.... |  |
ciri
| Mensajes: 1144 |
| Publicado: 25 Oct 2007, 8:17 pm |
Se puede a ver desconado, y es el cono del parlante que esta rozando contra alguna pared.
O la "tela" del parlante.
Muy larga puede ser la lista!:
Te diría que afines el oido e intentes ver de donde viene el ruido, y de ahi a ver los componentes cercanos.
alehuy
| Mensajes: 31 |
| Publicado: 26 Oct 2007, 12:24 pm |
probe con varios parlante y tiene el mismo ruido (en el canal izquierdo)
es como si pasara corriente, el sonido que produce es de muy baja frecuencia solo se escucha por que el movimiento del cono es muy fuerte, se desplaza casi al máximo (movimiento de afuera hacia adentro)
revise la placa y no se ve nada quemado ni desoldado
menduco
| Mensajes: 136 |
| Publicado: 26 Oct 2007, 6:08 pm |
hola alehuy, de casualidad midiste a la salida de parlante que no salga tensión?, o a lo mejor es algo q este haciendo un falso contacto por las dudas revisa las soldaduras a la salida de parlante y la zona de los transistores de amplificación
despues me cuentas como te fue
nos vemos
alehuy
| Mensajes: 31 |
| Publicado: 27 Oct 2007, 6:23 pm |
no tengo intrumentos para medir
pero ya revise todas las soldaduras y estan bien
me dijeron que podia ser el stk, pero no esoy seguro por que igual sigue amplificando sin ningun problema
menduco
| Mensajes: 136 |
| Publicado: 28 Oct 2007, 6:02 pm |
deberías de conseguir un téster, te ahorrara muchos problemas, sobre si el problema es el stk la verdad no sabria, por intuicion te diria que no debe ser eso ya que dices que un solo canal es el que suena mal y sería extraña esa falla
otros consejos que te podría dar es que revises si a caido algun liquido al amplificador, si esta muy sucio (tene en cuenta que la tierra es conductora de la electricidad y puede estar haciendo algun corto)lo puedes limpiar con un poco de alcohol y un zepillo.
pienso que lo mas probable sea alguna resistencia que este quemada o algunos integrados de 8 patitas (4 de cada lado) si no me equivoco deben ser unos 546, 548.
la verdad que me has dejado pensando bastante estos dias
alehuy
| Mensajes: 31 |
| Publicado: 29 Oct 2007, 12:24 am |
voy a tratar de conseguir un tester.
esta todo limpio revise todas las soldaduras y no se ve ninguna que este haciendo mal contacto
asi que ojala no sea el stk el que esta con problemas
zaiz
| Mensajes: 238 |
| Publicado: 29 Oct 2007, 12:41 am |
alehuy escribió:
es como si pasara corriente...
Yo creo que es el amplificador de salida que ya está mal. O sea que si tiene un stk, es ese.
Yo lo cambiaría.
alehuy
| Mensajes: 31 |
| Publicado: 29 Oct 2007, 4:55 pm |
y si cambio el stk y no sea ese el problema hay algun riesgo de que se heche a perder el integrado?
menduco
| Mensajes: 136 |
| Publicado: 29 Oct 2007, 9:18 pm |
si has revisado cuidadosamente que no halla nada quemado y todo lo demas el stk que vallas a cambiar no tendria porque fallar.
 | Foros de Electronica |  |
