ruido extraño en parlante equipo aiwa
| #11 |
| #12 |
elaficionado
Tengo una duda, tiene ruido, pero reproduce sonido o canciones más ruido, o solo ruido. Si es solo ruido puede ser el C.I. Antes de comprar un nuevo C.I. Cambia los condensadores, especiamente lo de polarización del C.I., si hay un condesador que va directamente al parlante, cámbialo tambien. Chao. elaficionado. |
| #13 |
electrinica-2000
hola : tu problema seguro esque tenes la salida quemada.a mi se me an quemato 2 o 3 amplificador y asian lo mismo xD
vas a tener que cambiar el integrado de salida. pd: si hace ese ruido no conectes el parlante po q se te va a quemar fijate si se recalienta.y seguro q va a ser eso. chauuuu saludos. |
| #14 |
alehuy
elaficionado escribió: Hola. sigue reproduciendo igual pero con el mismo ruido aun que con musica el ruido casi ni se persive por que como dije antes es un sonido de muy baja frecuencia debe estar bajo los 30 hz; el ruido lo produce el parlante cuando se desplaza el cono hasta el limite. |
| #15 |
alehuy
el problema no es el stk ya lo reemplace y sigue igual
tengo una duda la pasta para soldar cuando esta quemada puede conducir la electricidad? |
| #16 |
menduco
pasta para soldar. que es eso?
| #17 |
electrinica-2000
se refiere al estaño.
a.y ya se cual puede ser tu problema. .cambia el capacitor de salida y despues nos contas. salu2 |
| #18 |
menduco
me parecia que se referia a eso, pero por las dudas pregunto antes de meter la pata.
es normal que al soldar quede al contorno de la soldadura como si estubiera quemado, pero no afecta en nada al circuito, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero electrinica-2000 asi que fijate si es eso saludos |
| #19 |
alehuy
ok
voy a ver si son los capacitores con respecto a lo de la soldadura, preguntaba porque despues de soldar el integrado en el contorno quedo la pasta quemada y cuando prendi el equipo empezaban a salir chispas muy pequeñas(entre los pines del integrado), pero despues lo limpie y listo; ojala no halla afectado el integrado. saludos |
| #20 |
menduco
si se salva el integrado es de milagro, tenes que tener mucho cuidado el soldar ( es este caso integrados) ya que una patita esta cercana a la otra y si la soldaste con mucho estaño o demasiado cerca de la otra soldadura te pueden quedar en corto y a demas se pueden formar pequeños capacitores ( las soldaduras serían las placas y el dialectrico el aire) eso deben ser los chispazos que vistes.
saludos |
| Otros temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
