Foros de Electrónica
Emisora FM 15W valvular, 88-108Mhz
#1  Emisora FM 15W valvular, 88-108Mhz
tecnicdeso
citar
He encontrado este sencillo diagrama de un simple transmisor con una válvula EL34.
Es el proximo proyecto, si alguien tiene ideas y consejos para su realización, estaria encantado de intercambiar opiniones, sobre todo porque este diagrama está en un idioma un poco raro. Estaria bien traducirlo y entenderlo.
Dispongo de un amplificador valvular de audio que voy a transformar para realizar el proyecto.
#2
joakiy
citar
¡¡¡¡Vayaaa una emisora a válvulas! Uno de los proyectos que he querido siempre realizar pero por una cosa y otra siempre lo he dejado de lado.
Espero que te animes a montarlo y que entre todos podamos agregar nuestro pequeño granito de arena. :D
Como no tienes el diseño del circuito impreso recuerda la regla de oro de todo circuito de radiofrecuencia:
- Masas por todos lados
- Los terminales de los componentes y las pistas siempre lo más cortos posible (si no, actúan de inductancia y pueden hacer que el circuito no funcione).
- El transformador, si lo encuentras toroidal, mejor.
Cuidadito con las corrientes ehhhh, que no es lo msimo trabajar con váulvulas que con transistores.
ya nos contarás. ¡Suerte!
#3
Fogonazo
Colaborador
citar
Creo que esta es la traduccion al ingles (Un poco mas entendible)
R1 15KW/2W
R2 1KW/10W
R3 1KW/10W (for biggest force in the exit you replace with short-circuit).
C1 50pF trimmer
C2 30pF trimmer
C3 22pF/4KV
C4, c6, c9 10nF/1KV
C5, c7 1nF/1KV
C8 100mF+100mF/450V (Double electrolytic)
C9, c10 10nF
RFC1, rfc2, rfc3 air Inductors: 15 coils diameter 8mm, from wire 1mm.
T1 Transformer 220V/6V-1A
T2 Transformer of configuration with being first 4 or 8W
T3 Inductor with core ferrite (externally it resembles with small transformer but has a turn only).
D1 BY127 rectifier
Lamp 807 SYLV USA or EL34 or equivalent
ANTENNA Simple dipole L/2. (L= wave length)
S1 Main switch of catering.
S2 Switch of catering of rise (him we close after zestacej' the thread).
Most elements you can him find in a old back-white television with lamps.
Regulations:
With the C2 we regulate the frequency.
With the C1 we adapt the resistance of aerial (practically him we regulate so that it is heard our voice in the radio as long as you become cleaner).
Notes:
The catering better it does not become at straight line from the network 220V but via transformer 220V/220V of isolation and safety 1A.
When does not exist the R3, the force of expense is bigger, but respectively is increased also the hum 50Hz, because the simplicity of designing.
The control (Audio In) can become from a kasseto'fwno or other powerful source. If it is microphone it will be supposed precedes amplifier so that it acquires a force of order of 8W roughly
#4
Alfgu
citar
Tecnideso, te recomiendo que no desarmes el amplificador valvular que tienes, mas que otra cosa proque cuestan caros de "coj.#-s" (con perdon de la expresion) y el sonido es cristalino, mejor que el mejor amplificador de transistores con un misero porciento de distorsion y tambien por nostalgia.
Por cierto en que pagina lo has encontrado.
#5
joakiy
citar
Alfgu escribió: Tecnideso, te recomiendo que no desarmes el amplificador valvular que tienes, mas que otra cosa proque cuestan caros de "coj.#-s" (con perdon de la expresion) y el sonido es cristalino, mejor que el mejor amplificador de transistores con un misero porciento de distorsion y tambien por nostalgia.
Tiene razón Alfgu, es una pena. Y no creo que encontrar esa válvula sea muy difícil Wink
#6
Alfgu
citar
Esa valvula no creo que sea tan dificil, hay una pagina sobre aparatos de valvulas con foro de compra-venta incluido y hay varios proveedores que pueden proporcionarlo y no creo que suba mucho de precio segun si la valvula es de segunda mano de algun que otro aparato de desguace (que no tenga arreglo por ningun lado) y puede ser que tambien se encuentre de 1ª mano (nueva sin usar todavia tal y como vino de fabrica). Gracias a este foro que indico he arreglado 2 radios a valvulas de entre los años 1945 y 1960 y suenan de maravilla.
La page es www.elvalvulas.com
#7
tecnicdeso
citar
Amigos Joakiy y Alfgu, os pongo unas imagenes del amplificador valvular en cuestión. Ya sabeis que yo siempre en cuestion de audio me gusta rizar el rizo.
Hace muchos años que trato con audiofrecuencia, y este aparato, si es verdad que es una joya, un buen aparato, y no vamos a entrar en eficiencias y otros detalles.
Lo que voy a hacer es desconectar las válvulas en parte, para utilizarlas con el diseño de transmisor. De este modo, me evito tener que adquirir un transformador, fabricar las fuentes de alimentación de alta y 6V con todo lo demás, Utilizando los preamplificadores valvulares de que ya dispone el mismo amplificador. Como un viejo conocido técnico me dijo, estas válvulas, a su parecer, no trabajan como debieran a estas frecuencias, pero soy de los que, hasta que no lo veo, no lo creo.
Por cierto, estas válvulas son fácilmente localizables, ya que son un estandar el instrumentación musical, y son bastante económicas.
En fin, les mantendré informados. Respecto a los efectos de la cc. a elevados voltajes, no hay problema, ya los probé hace muchos años... y no pienso repetir.... Saludos Laughing Laughing Laughing Laughing [/img]
#8
joakiy
citar
Qué amplificador tan bonitoooo Shocked Esta noche voy a soñar con él jejeje
#9
Alfgu
citar
esta bastante chulo el amplificador, ¿cuanta potencia da?
Ya se porque decias de medio desarmar el amplificador, y la verdad que 2 EL34 te hace para dos transmisores, pero seria una pena verle "destripado". Lo que puedes hacer es sin quitar el transformador conectarle el circuito del transmisor a este y sin desarmar el zocalo (aunque seria lo mas comodo) hacerte unas conexiones o soldar los componentes a las patillas de la valvula, quedaria una pequeña chapucilla pero para experimentarlo viene bien y aprovechar el chasis como masa, y casi al mismo tiempo tendrias amplificador de audio con transmisor Fm.
#10
Juan Romero Alvarado
citar
Chessssuuu.! que amplificador, es una joya, que bonito; no lo desarmes si no te la veras conmigo chaval.
Si tienes unos esquemas del amplificador pasalo esta buenazo tu amplificador amigo.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Analisis acerca de haber encontrado al tatarabuelo
No hay mensajes nuevos Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC
No hay mensajes nuevos Diagrama de adaptador USB a serial
No hay mensajes nuevos Problemas con inportb y outportb de Turbo C++
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
Foros de Electronica
