Emisora FM 15W valvular, 88-108Mhz
tecnicdeso
| Mensajes: 505 |
| Publicado: 30 Oct 2007, 4:15 am |
Al final me vais a convencer. aunque ya dije que solo era realizar unas pequeñas modificaciones para ver como se comporta un transmisor con la valvula.
En vista del insterés suscitado por el amplificador, os voy a contar un poco la historia.
Entró en mi taller hace unos 5 años, este amplificador estaba instalado en un colegio, alimentando 8 Bocinas de 100V/5W cada una. Imagino que estaría alli desde los años 60 o 70.
Cuando llegó a mi taller fue porque no funcionaba. Si os dais cuenta, el transformador de línea de salida, esta cambiado. El original estaba en corto el secundario, imagino que en una tormenta eléctrica una descarga desde los patios del colegio fué a parar directamente al amplificador.
Lo único que encontré fué el transformador amarillo que veis. Tiene 25 W, en la entrada dos devanados creo de 100 Ohm y en la salida las tipicas 4Ohm, 8Ohm, 50V, 75V y 100V.
Las mediciones de potencia que conseguí fueron los 25 W que el transformador puede manejar, mas es distorsión y sobrecarga en las valvulas. Los márgenes de frecuencia van de unos 45Hz a 19Khz. Es ahí donde hacen falta buenos transformadores de salida. Es lo mas importante de estos artilugios, y lo mas caro creo.
Estuve mirando en el mercado para fabricar otro amplificador como este, pero si alguien lo ha intentado, verá que el tema valvular esta muy caro, y si entramos en el valvular high end. ni les cuento.
Dicho esto. ya les digo que no voy a desguazarlo para fabricar un invento que ni tan siquiera sabemos como funciona.
Saludos y gracias por vuestro interés.
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 30 Oct 2007, 7:03 am |
jajajaja tecnideso. uno se da cuanta del valor de una joya cuando se pierde (o se estripa ehh). te lo salvaron los compañeros.
PD: No puedes comprar ese valvula?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 30 Oct 2007, 7:19 am |
tecnicdeso : Si en algun momento enloqueses y quieres armarte un amplificador valvular, el transformador de salida se consigue en casas de articulos para musicos, estos siguen usando amplificadores de este tipo y les encanta quemarlos.
Tambien venden valvulas.
tecnicdeso
| Mensajes: 505 |
| Publicado: 31 Oct 2007, 6:52 am |
Por si alguien no lo entendió, voy a hacer el transmisor, pero sin desguazar el amplificador.
Anthony lo siento lo vas a ver modificado. Cuando evalue el resultado del transmisor, decidiré sobre el futuro del amplificador.
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 31 Oct 2007, 7:22 am |
 | #16 TRANSMITTER FM 25 WATTS FROM GREECE |  |
radioamateur
| Mensajes: 7 |
| Publicado: 17 Nov 2007, 10:13 am |
Ultima edición por radioamateur el 25 Nov 2007, 2:26 pm, editado 2 veces
tecnicdeso
| Mensajes: 505 |
| Publicado: 19 Nov 2007, 5:49 am |
Gracias radioamateur. ¿Pero esta válvula? No la conocia. Investigare un pco.
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 19 Nov 2007, 6:08 am |
tecnideso que ha pasado con el otro transmisor valvular?
Juan Carlos Hernández Púa
| Mensajes: 92 |
| Publicado: 22 Nov 2007, 1:50 am |
Tecnideso y radioamateur por favor y aunque no sea el hilo idóneo, ¿Tenéis circuitos de amplificadores de audio a válvulas?. Pese a que se habla de ello en la página de inicio de ésta web, no he conseguido encontrar ningún esquema. En caso afirmativo, se podría iniciar un nuevo hilo con amplificadores de éste tipo, que tanto prestigio están adquiriendo.
Gracias y saludos.
radioamateur
| Mensajes: 7 |
| Publicado: 24 Nov 2007, 5:58 pm |
If you have questions,you may ask me in english or italian language.The transmitter is very simple and it uses the common tube el504.The output of the transmitter is about 25 watts.
Best regards
 | Foros de Electronica |  |
