Emisora FM 15W valvular, 88-108Mhz
| #31 |
mcrven
Colaborador
Amigo Juan Carlos y los demás del hilo. Hay un dicho muy viejo que reza: "El que busca encuentra". En este mismo foro, a cada rato, alguien dice "¿Por que no buscan?".
El sólo poner en google: "tube amplifier", mostró una lista inmensa de artículos relacionados con el tema. De entre ellos, te presento un link: www.drtube.com/audioamp.htm Espero te sirva: mcrven |
| #32 |
| #33 AUDIO AMPLIFIERS FULL SCHEMATICS |
radioamateur
I have full schematics of Nuova Elettronica instructions included in italian language.Have you got any emails in order to send them to you?
Are there any spain magazines that include full schematic of high power transmitters? Is it possible to know the companys tha construct spain commercial transmitters similar to RVR,SIEL,DB ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI GHISELLINI etc Is there anybody that uses a tube type 4cx250b,4cx250r,4x150a,8930 on FM amplifier 88-108? Thank you very much... Another greek transmitter that i found somewhere on internet...
Ultima edición por radioamateur el 27 Nov 2007, 2:07 pm, editado 1 vez |
| #34 |
juanchon
Hola a todos, soy nuevo en el foro, les quiero comentar que arme el transmisor de 30w utilizando una valvula 6dq6 y funciona muy bien, le saque casi 35w
| #35 |
fchouza
Hola juanchon, el transmisor que armaste con una 6DQ6 es el que aparece en este thread con una EL504? Usaste una 6DQ6B? Tuviste que modificar alguno de las componentes? Saludos y gracias
| #36 |
juanchon
Hola, si use una 6dq6b ,es el transmisor en el que el valor de los componentes esta escrito a mano,no modifique nada, solamente cambia el patillage de la valvula, fijate aca http://frank.pocnet.net/sheetsE.html y compara ambas valvulas. Te recomiendo que para comenzar no uses la fuente de 280V, ya que estando desajustado, los chispasos son tremendos, yo comence con una de 110v y logre 6w, luego con los 280v 35w.
Cualquier cosa consultame. Suerte. |
| #37 |
fchouza
Hola, gracias por la pronta respuesta! Ya que hiciste la experiencia, quería hacerte unas preguntas:
En primer lugar, este es el esquema no:
Pregunto dos veces porque hay un montón y por ahí hablamos de cosas diferentes. Ahora pasando al circuito. ¿Me podrías indicar como armaste los inductores? ¿Tenés alguna foto? Cuando lo probaste, que carga la pusiste? Por último, no entendí del todo bien a que te referiste cuando dijiste que los chispazos eran tremendos. ¿Donde saltaron chispas? Bueno, desde ya muchas gracias... |
| #38 |
juanchon
Hola, disculpa que tarde en responder. me fui unos dias.
Si ese es el esquema, los choques de rf los cofeccione con unas 60 vueltas de halambre de cobre fino sobre una varilla de ferrite, esto no es tan critico, los inductores los hice con halambre de 1mm, uno de 3 espiras (L1) y 9 mm de diametro y el otro de 1 1/2 (L2) espira y 11mm de diametro. Los colocas de forma tal que el primero quede dentro del segundo. Los chispasos aparece en los capacitores variables estando desajustados, yo use de radios viejas, son de distinto valor pero le sacas chapitas del eje para reducirlo y llegar a lo que necesitas.Cuando lo probe fue con un carga fantasma de 50 ohm. Por ahora te debo la foto, no tengo con que subirla. Me olvidaba, las resistencias de la fuente las reemplace por una (creo) impedancia del mismo tele que saque la valvula, es como un transformador pero tiene dos cables. Cualquier cosa vemos que pasa. |
| #39 |
fchouza
Gracias por la descripción detallada. Estos dias voy a ver si me puedo hacer un tiempo para comenzar a armar el circuito. Lo mas difícil de conseguir van a ser los capacitores variables.
Respecto a la fuente, voy a usar una fuente switching de 150-200W y tensión variable que me armé y nunca utilicé. Bueno, cualquier cosa te pregunto por acá o por MP. Saludos gracias nuevamente! |
| #40 |
juanchon
Hola, queria saber si alguien me puede dar informacion de un lineal a valulas para la banda de fm. Desde ya muchas gracias.
| Otros temas de interés | |
| Duda con dimmer muy bueno encontrado en la web | |
| Analisis acerca de haber encontrado al tatarabuelo | |
| Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC | |
| Problemas con inportb y outportb de Turbo C++ | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
