Foros de Electrónica
Emisora FM 15W valvular, 88-108Mhz
#41
DJ_Glenn
citar
Hola, estaba leyendo... está bueno esto de las valvulas... el problema es que por aca no las consigo... además, me da un poco de miedo el asunto de la tensión con la que se trabaja... no es que tenga miedo a morirme... pero me gustaría terminar otros proyectos antes de desaparecer terrenalmente jeje
Impresiona la simplicidad de los circuitos.
Estos esquemas como se muestran aca, tienen problemas de ruidos de la fuente, deriva de frecuencia y demás?
No es que vaya a montar algo de esto ahora, pero me interesa el asunto.
#42
juanchon
citar
Hola dj, te comento que la mayoria de los componentes los encontras en un tv bco y negro, incluso la 6dq6b y la fuente completa, con la cual no e tenido problemas de ruido.
Si me ha costado un poco llevarlo a freq. pero una vez ajustado y con un dipolo no se corrio de freq. , inculso con variaciones de tencion y cortes de luz concecutivos. Suerte.
#43
socram8888
citar
tecnicdeso escribió: Gracias radioamateur. ¿Pero esta válvula? No la conocia. Investigare un pco.
Toma, aquí te adjunto una foto de mi EL504. Me la compré hace poco en una tienda de Valencia a 2,71€ solamente. Es un pentodo de haces dirigidos (beam pentode). Tiene diez pines, nueve abajo y el décimo es la parte metálica superior, que es el ánodo. Mide de altura 10 cm. Se utilizaba antiguamente en televisiones.
Lo de la derecha es el zócalo (comprado en el mismo sitio) tipo Magnolia, de cerámica.
A la izquierda hay una moneda de 0,50€, para comparar.
Aquí tienes el Datasheet en formato PDF. ¡OJO! Es el datasheet de la PL504. La única diferencia es la tensión del filamento (PL504: 27,5V - EL504: 6,3V)
fchouza escribió: Hola, gracias por la pronta respuesta! Ya que hiciste la experiencia, quería hacerte unas preguntas:
En primer lugar, este es el esquema no:
Pregunto dos veces porque hay un montón y por ahí hablamos de cosas diferentes.
Ahora pasando al circuito. ¿Me podrías indicar como armaste los inductores? ¿Tenés alguna foto?
Cuando lo probaste, que carga la pusiste?
Por último, no entendí del todo bien a que te referiste cuando dijiste que los chispazos eran tremendos. ¿Donde saltaron chispas?
Bueno, desde ya muchas gracias...
Es imposible que sea a 30W, porque la potencia máxima de la EL504 es de 25W.
¡¡¡Saludos!
#44
ivanutn
citar
Juan, que tal
Podes subir fotos de tu transmisor. tiene muchas armonicas?
un saludo.
#45  Transmisor de valvula
juanchon
citar
Aqui les dejo las fotos del transmisor
#46
lw2dtn
citar
Hola Juan, ya estoy decidido... hoy mismo empiezo a construirlo.
Ovbiamente voy a usar la 6dq6 y recien encontre un viejo tv valvular con un transformador de poder de 375V. Viendo las fotos que subiste me surgio una duda
otra cosa que me estaria faltando es la hubicacion de los terminales de la 6dq6 comparados con los de la valvula que esta en el circuito propuesto
busque los datasheet de ambas pero el pdf de la 6dq6 no logro entenderlo.
el504
6dq6
Gracias por tu atencion y gracias a todos los que colaboran en este foro.
no puedo conseguir el diodo varicap, recien vengo de hacer un recorrido de mas de 150km a la redonda de mi pueblo y pase por 5 casas de venta de componentes... ninguno lo tiene, ¿alguna sugerencia?
#47
juanchon
citar
Este es el esquema con el patillage de la 6dq6, con respecto al diodo e leido que se puede usar un 1n4148, pero yo no se que decirte. suerte cualquier cosa consulta.
#48
lw2dtn
citar
Muchisimas gracias. Ya estoy armando el transmisor y solo me faltan algunas resistencias (las grandes), espero poder ponerlo en marcha recien mañana por la tarde asi que luego de armarlo les subo una foto.
voy a rehacer las dos bobinas ya que en el esquema anterior creo que decia 11 o 12 mm y por lo que veo son un poquito mas grandes, por otro lado no tengo ni idea de que capacidad tienen los variables pero seguramente tendre que ir probando.
Lo del diodo varicap creo recordar haber leido algo en este foro asi que ya mismo empiezo a revisar.
hace un rato termine de enterrar una jabalina de 3 metros para asegurarme una buena puesta a tierra.
Juan, te dejo un gran saludo, parecido al que dejo para todos los integrantes del foro
#49
lw2dtn
citar
perdon... que es el vk 200?
#50
anthony123
citar
lw2dtn escribió: perdon... que es el vk 200?
Es un trocito de ferrite con 6 agujeros.. se usan mucho en aplicaciones de RF
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Duda con dimmer muy bueno encontrado en la web
No hay mensajes nuevos Analisis acerca de haber encontrado al tatarabuelo
No hay mensajes nuevos Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC
No hay mensajes nuevos Problemas con inportb y outportb de Turbo C++
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
