Foros de Electrónica
Emisora FM 15W valvular, 88-108Mhz
#51
lw2dtn
citar
Hola de nuevo, termine el armado y trabaja en 90.9 (un par de minutos) luego va subiendo hasta 100mhz y media hora despues voy a por los 105 mhz.
ademas no he logrado un audio limpio.
pongo unas fotos y espero que si alguno de ustedes lo armo pueda comentar sus experiencias para ver donde tengo el problema
Muchas gracias por sus invalorables aportes y un agradecimiento especial a juan
#52
mcrven
Colaborador
citar
lw2dtn escribió: Hola de nuevo, termine el armado y trabaja en 90.9 (un par de minutos) luego va subiendo hasta 100mhz y media hora despues voa por los 105 mhz.
Tu principal problema es la enorme dispersión de los componentes y, también debes recordar que es un oscilador de potencia y que, la estabilidad de la frecuencia tiene que ver mucho, con la calidad de los componentes utilizados, el calor y, la estabilidad de la tensión de alimentación.
Evidentemente, la alimentación no está estabilizada y no va a ser fácil de estabilizar. Y, por otro lado, los componentes críticos del oscilador son 2 capcitores, el de 5,6 pF, entre la grilla y el varicap, que debería ser de mica metalizada y el capacitor de realimentación que dice ser de 10~15 pF @ 3 KV, que también debería ser de mica metalizada (Silered Mica), Metalizados con plata. Este último capacitor podría ser de cerámica y con la notación NP0.
Ninguno de los dos tipos es fácil de conseguir, pero tampoco es imposible.
Para que sea estabilizada la tensión de alimentación, tanto la de HV cómo la de filamento, deberías tratar de encontrar un regulador de tensión del tipo de "Transformador Ferroresonante" que regulan la tensión de línea con una precisión del 0,1% y a él le conectas el TX.
APARTE: a ese TX le faltan unos capacitores de descoplo. Colocale uno cerámico, de 0,1 µF @ 500V, entre masa y la unión del galvanómetro, Resistencia de 17W y choque de RF y, un par de ellos, entre masa y cada uno de los terminales del filamento, eso sí, muy, pero muy cera del zocalo del tubo.
En cuanto al audio, tu problema parece tener el mismo origen. Las conexiones de los componentes deben quedar muy, pero muy cerca del zócalo del tubo y, en lo posible, blinda esos poquitos componentes con unos tabiques de metal. Los puedes hacer con restos de latas que soldan muy bien (cuidado con ellos que cortan de maravilla también).
Suerte:
#53
lw2dtn
citar
gracias mcrven
ya estoy acomodando esos detalles y empece a buscar los capacitores que indicas.
espero encontrarlos pronto
#54
lw2dtn
citar
Bueno, despues de hacer muchisimos kilometros, consegui las cosas que necesitaba el capacitor de 5.6pf es de mica plata el otro es uno ceramico con una marca negra, me dijeron que serviria.
puse todos los capacitores 103 en los puntos que me mencionaron y funcionaaaa!
tarda casi 3 minutos en entrar en frecuencia y el audio es excelente
el tema es el siguente: se escucha en todo el dial (se repite mas o menos cada 3 mhz)
como dato puedo decirles que con un mp3 o con un telefono no se sintoniza
se sintoniza perfectamente y unicamente en un stereo digital en 93.1 y ya van 6 horas de funcionamiento y no se corre
el problema es con un par de radios comunes, se escucha hasta sin antena
hablando de antena, le conecte un dipolo cortado a la frecuencia alimentado con rg213
¿estare necesitando algun filtro pasabanda?
¿tienen alguna sugerencia?
#55
mcrven
Colaborador
citar
Es posible que requieras de un pasabanda, pero eso deberías verificarlo con un analizador de espectro.
Quizás el Ministerio de Comunicaciones te pueda analizar el TX. Investiga el asunto.
Lo de escuchar el TX cada 3 MHz en la radio, puede deberse a que están muy juntos ambos y está entrando RF por todas partes.
Ubicate a unos 100 m del TX, con la radio, y pruebas de nuevo. A esa distancia no deberías escuchar ninguna réplica.
Felicidades y disfrútalo:
#56
lw2dtn
citar
Hola mcrven, si llevo esto al ministerio de comunicaciones es posible que me lo decomisen y lo rompan a martillazos delante mio o que directamente me metan en un calabozo
efectivamente, es como mencionaste en tu respuesta, a 100 metros se escucha perfectamente solo la 93.1 (frecuencia en que se situa despues de un par de minutos y queda estable aun despues de 8 horas de funcionamiento)
pero....
los telefonos y los mp3 siguen sin sintonizarlos
levario levemente la frecuencia para tratar de que el pll de estos aparatitos enganche pero no lo he logrado todavia
aun asi.... estoy satizfecho por la labor realizada y por sobre todas las cosas, por haber encontrado aqui, un grupo de gente maravilloso
Gracias por todo
#57
fchouza
citar
Hola, por el momento estoy trabajando sobre un probador de válvulas, pro ni bien lo termine me interesaría encarar este proyecto. Ahora que hay fotos y una segunda persona que lo armó, me gustaría que me digas (lw2dtn) ¿cual fue el alcance que obtuviste? ¿Que antena le pusiste? ¿La armaste vos?
#58
lw2dtn
citar
Hola fchouza
quisiera comentarte que mi pueblo tiene 10 x 10 cuadras
vivo casi en el centro
arme un dipolo que puse en forma vertical arriba del techo (6 metros)
escucho la transmision en todo el pueblo, esta es perfectamente limpia y hoy sature a los que eventualmente escucharon la radio (mis amigos) con ILDIVO, meti toda la coleccion en el winamp y esta a puro autoplay, no se movio la frecuencia para nada (tarda mas o menos 3 minutos en llegar a la frecuencia de trabajo)
estoy verdaderamente sorprendido
seguramente con un pequeño transistor podia haber hecho lo mismo pero el tv valvular terminaba en la basura y de esta manera de di un buen uso
el dipolo lo hice de la siguiente manera:
subi hasta el techo con un cable de 50 ohms (rg213) pero el fino trabaja igual, pele unos 75 cm y separe el conductor central para un lado y la malla para el otro, lo ate a una maderita (extendidas las dos puntas ) y ate la madera a el caño del tanque de agua.
suerte con el tx, funciona muy bien (comparado con el tv que no andaba)
para los que sepan del tema, sigo sin poder sintonizar el telefono celular ni el mp3, con las otras radios no tengo problemas (si el mp3 lo pongo a 1 metro del tx si sintoniza pero se escucha mal)... ¿que puede ser?
gracias
#59
fchouza
citar
Hola gracias por la respuesta. Voy a ver si lo armo, tengo muchas 6DQ6 y no se que hacer con ellas...Me interesaría también perfeccionarlo para poner 2 6DQ6 en P/P y sacar algo más de potencia, aunque para eso tendría que investigar un poco más. ¿Alguien tiene un esquema de algo parecido a un P/P de 6DQ6 para RF? Saludos
#60
lw2dtn
citar
hola, creo que no podrias poner las 2 6dq6 con este circuito, posiblemente si hicieras este mismo oscilador con una lampara mas chica, podria ser una 6bq5, y usarla como oscilador para luego meter varias 6dq6 en paralelo creo que podria funcionar
Recien estaba escuchando por novena vez la repeticion de ildivo desde mi casa y de repente se corto la transmision, fui hasta mi negocio donde tengo el tx y la 6dq6 estaba color frambuesa, le acerque un tubo fluorescente para ver si habia at y nada, puse una radio a 10 metros y sigue en frecuencia pero sin potencia, las tensiones estan bien pero en la pata 5 que antes tenia como -30v ahora se me va de escala el tester
tengo que revisar
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Duda con dimmer muy bueno encontrado en la web
No hay mensajes nuevos Analisis acerca de haber encontrado al tatarabuelo
No hay mensajes nuevos Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC
No hay mensajes nuevos Problemas con inportb y outportb de Turbo C++
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
