Emisora FM 15W valvular, 88-108Mhz
| #61 |
| #62 |
lw2dtn
Hola juanchon le agregue un indicador de ajuste a la salida y estoy usando u dipolo que cortado a la frecuencia da una impedancia de 75 ohms, tudavia no lo ajuste completamente, lo deje 4 cm mas largo porque no se en que frecuencia ponerme pero se ajusta perfectamente con el segundo capacitor variable del circuito pi
sigue la valvula roja, no se que sera pero estoy revisando componente por componente para ver a que se debe. te dejo una copia del circuito para que veas el agregado saludos |
| #63 |
mcrven
Colaborador
lw2dtn escribió: hola, creo que no podrias poner las 2 6dq6 con este circuito, posiblemente si hicieras este mismo oscilador con una lampara mas chica, podria ser una 6bq5, y usarla como oscilador para luego meter varias 6dq6 en paralelo creo que podria funcionar Muchas válvulas trabajan con la placa roja (rojo cereza), pero no a esa potencia, sino a potencias de centenares de W. 1.- Puede estar sucediendo que la válvula 6DQ6 no se apta para frecuencias elevadas y tenga muchas pérdidas que se traducen en calor. 2.- Es más probable que no esté sintonizada adecuadamente. Ese tipo de circuito no es de fácil sintonía. 3.- La bobina L2, me pareció ver en las fotos, que está ubicada insertada entre las espiras de L1. Esto no es adecuado, ya que, de esta forma te varía la frecuencia al moverla. L2 debería estar fuera de las espiras de L1, coaxial con esta y por el lado frío de la misma. El lado frío es el de alimentación, o sea, donde se conecta el +B, unión de L1 con el choke y el capacitor de 3KV. L2 debería estar a 0,5 cm o algo más de L1. 4.- Para sintonizar se debe accionar sobre L1, Capacitor de 35 pF y, para cargar la antena se debe accionar sobre el capacitor de 55 pF, nunca sobre L2. Para indicarte el proceso de sintonía, te sugiero me contactes por messanger. Mientras, colócale un cooler a la válvula. Ese calor la puede destruir. Saludos: |
| #64 |
lw2dtn
Hola amigos, solo queria decirles que descubri lo que estaba pasando, (valvula color cereza)
simplemente se habia cortado la r de 22k, no se por donde entraba la tension pero tenia 200 voltios la reemplace y quedo perfecto nuevamente la reemplace por una de 15k ya que no tenia otra y he notado que tarda 15 minutos en centrarse en la frecuencia de trabajo. para cambiar la frecuencia puse un capacitor variable en el lugar del de 10-15pf, eso me permite moverme en frecuencia y luego ajustar el variable de antena les dejo un saludo |
| #65 |
cinaloa
hola, señores del foro, mi motivo de publicar esto son dos, el primero es que me da gusto que tengan foros asi, de inteligentes, de amenos, vaya, tan grandioso,que se siente como estar charlando frente a frente todos, tomando unas bebidas espirituosas, reciban un fuerte saludo y mis felicitaciones, lo siguiente surge por que me consideraba un forista pasivo, nada mas observo, leo, pero hoy me he motivado, y dare mi punto de vista sobre el tema que me interesa bastante, hoy andube buscando el famoso valvula(bulbo, como se le conoce aca en mexico), no, nada desaparecio de este rincon del mundo, y eso me deja con un proyecyo a medias, alguien me podria proporcionar algun diagrama referente a este tema, que sea estable, que tenga potencia, parecida, y de nuevo decirles aqui tienen a un nuevo amigo. gracias.
| Otros temas de interés | |
| Duda con dimmer muy bueno encontrado en la web | |
| Analisis acerca de haber encontrado al tatarabuelo | |
| Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC | |
| Problemas con inportb y outportb de Turbo C++ | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
