Foros de Electrónica
Emisor FM estereofónico 50 mW con oscilador LC + muy estable
#51
a573r10n
citar
Y tu experiencia te ha dicho que funciona ese metodo? o me puedes referir algun documento donde lo diga?.
Gracias, me refiero a eso de soldar los componentes por el otro lado de la pcb.
Otra cosa, que tan estable es el circuito? puedes contar algo de la experiencia?
#52
diego_z
citar
no lo lei en ningun lado pero si lees un poco el articulo dice claramente que debes usar placa de fibra para el montaje,,y como no consegui una tan grande de fibra lo probe en una de baquelita simple faz al reves con un plano a tierra de cobre por el otro lado,,y si ,, me gusto su funcionamiento es muy estable
#53
anthony123
citar
diego_z escribió: y el pcb si esta al reves jiji fue apropocito que asi lo hize para evitar parasitas y oscilaciones
Le pusiste papel metalico por atras? (Ese que me comentaste de las imprentas)
#54
a573r10n
citar
Ya consegui todo menos el varicap! osea, me compre cuatro varicaps de la colera:
BB109
BB105
BB106
ECG614
Y ahora ando analizandos sus propiedades, si alguien me hecha una mano, le agradecería.
PD. tengo hasta mi placa de fibra de vidrio!
#55
a573r10n
citar
Voy en lo del PCB... No veo movimiento en este hilo! Shocked
Fibra de vidrio por siacaso!
#56
anthony123
citar
Ya me lo imaginaba armado? Que paso? Todavia ocupado?
Que paso con el receptor ?
#57
a573r10n
citar
Si pues, ocupado aun, no he ido por el cambio de mi taladro, sera el lunes o martes parece... Luego el receptor me tiene pensando que mis trt's tienen poca ganancia asi que le pondre el cap' mas fuerte como dices por ahi.
Ademas le cambiare el condenso variable por uno que ya encontre en una radio...
#58
anthony123
citar
Para no contaminar este post..! Cualquier duda la posteas en aquel post del receptor. Saludos
PD: Cuida la posicion de los IC al armar el Tx de este post (Ten a la mano los datas)
#59
a573r10n
citar
Tengo problemas amigos... Ya tengo practicamente armado toooodo, es mi primera PCB y mi primer circuito de este tamaño, por lo tanto ha sido todo un esfuerzo para mi perforar, soldar UF, pero ahora lo mas comprometido es que no encuentro los soportes para las bobinas de 5mm de diametro, es mas, de ningun diametro encuentro, se que debi averiguar eso antes de hacer todo pero bueno...
Ahora necesito consejo:
1.- En ninguna parte dice la inductancia de la bobina como para hacerla yo mismo con el valor que es... Solo dice 5 vueltas a nucleo de 5mm con cobre esmaltado 0.7 ó 0.8 mm...
2.- Si la llego hacer de un valor fijo, ya no podre calibrarlos no?
3.- Comprar por internet? solo eso me queda?
Gracias por sus ideas!
#60
anthony123
citar
te tocara hacerlas..! Para eso puedes usar el armazon de un transformador de esos que vienen en las radios heterodinas..!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Filtrar Voltaje Directo
No hay mensajes nuevos Proyecto arranque directo de MITJA
No hay mensajes nuevos acceso directo en icprog
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Camara digital directo a la tv
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
