Foros de Electrónica
Transmisor laser de sonido
#21
Electronicko
citar
Hola encontré lo que andaba buscando, lo dejo aquí por si a alguien le puede servir
Archivo
http://www.compartelo.cl/?q=35031
Tx
Rx
#22  transmision de audio por laser
chicorrellana
citar
hola necesito ayuda:
quiero hacer un circuito de transmision de audio por laser, el punto es que ya probé todo con un diodo emisor infrarrojo y otro receptor infrarrojo y funcionó, ahora solo tengo que cambiar el led infrarojo por el diodo laser (infrarojo), el punto es que lo saqué de un cd player , lo pruebo al igual que con el led infrarojo y nada, no se si lo arruiné al desoldarlo,porque lo pruebo con el multimeter en la opcion de diodos y se supone que esta bueno, o si tengo que usar un circuito especial para que sirva el laser.
espero haberme explicado bien
#23  Laser
Electronicko
citar
Yo lo hice con un puntero Laser, ni siquiera lo tuve que desarmar, ya que intervine directamente la alimentacion. Y me funciono muy bien.
Lo que recomiendo es ingresar una portadora modulada por una signal de audio, para aumentar la calidad de la transmision, eso si que al existir un corrimiento en frecuencia, existira una atenuacion mayor, ante lo cual se debera contar con un amplificador de mayor ganancia.
anthony123
citar
Que circuito empleaste?
#25  El esquematico de arriba
Electronicko
citar
El mismo de arriba Wink
#26
chicorrellana
citar
esta es la que yo use
lo unico que en lugar de poner el laser puse el infrarrojo y no usé el led bicolor
y el receptor
#27
elaerico
citar
Pibe,acordate que si tenes un emisor infrarrojo el receptor tambien debe serlo, y si es laser, el receptor tambien debe ser laser, tal vez ese sea tu error.
#28
tiopepe123
Colaborador
citar
Los diodos laser no pueden ser excitados igual que un led con una simple resistencia, se queman se convierte en un led chamuscado);
La forma correcta de hacerlo es con un generador de corriente constante, ya se hablo sobre el tema, por ejemplo con un simple LM317 y UNA RESISTENCIA (Mira el datasheet).
LA forma mas eficaz de enviar señal es utilizando modulacion en FM, esto se hace con un VCO y recepccion con un PLL
#29  Sonido vía laser
josele1
citar
que es la caja amplificadora ?
GRACIAS
estoy intentando montar este circuito con un puntero láser pero necesito mas ayuda
GRACIAS
http://www.forosdeelectronica.com/about17646-0-asc-20.html
#30
Fogonazo
Colaborador
citar
Un ampificador de audio, con parlantes incluidos para "escuchar" lo que transmites.
¿ Leiste el comentario de Tiopepe123 ?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Destacado: Proyecto Rayos-X - Parte I
No hay mensajes nuevos Proyecto: Maquina de Vapor
No hay mensajes nuevos Proyecto Robótica - Parte I
No hay mensajes nuevos Proyecto con: celdas solares, termistores, fotorresistencias
No hay mensajes nuevos Proyecto de automatización: maquina seleccionadora de huevos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
