Transmisor laser de sonido
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Lun May 26, 2008 12:30 pm |
cuanto vale mas o menos ese amplificador , o lo puedo montar yo mismo ?
GRACIAS
soy estudiante , y necesitaria montar este cercuito
gracias
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Lun May 26, 2008 12:41 pm |
estoy mirando el data sheet del lm317, pero no se que circuito utilizar , soy novato como vereis ,
jeje GRACIAS
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Lun May 26, 2008 12:48 pm |
la salida del LM317 que sería ?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5114 |
| Publicado: Lun May 26, 2008 12:49 pm |
Puedes emplear cualquier amplificador que te permita escuchar lo que transmites, si no tienes ninguno a mano te puedes armar uno con un LM380 y un parlante de 2 pulgadas.
Tambien podria ser una radio portatil, que habra que reformar.
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM380.pdf
Edit
Respecto al LM317 mira como se conecta para hacer una fuente de corriente constante
chicorrellana
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Lun May 26, 2008 6:31 pm |
una pregunta para electrónicko, o quien sepa:
en el primer esquema que se publico en la pagina 3, el laser que se supone que usas, es
un puntero laser, que se conecta justo donde van las baterias, verdad?
la pregunta es si puedo poner directamente un diodo laser al circuito sin quemarlo?
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar May 27, 2008 9:11 am |
Una pregunta para quien la sepa ,
agradezco la respuesta:
El circuito amplificador del TDA1521 puede ser útil para la caja amplificadora de este circuito?
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar May 27, 2008 12:02 pm |
si en la entrada quisieras poner un mp3 , como conectarias el jack a la entrada ?
chicorrellana
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Mar May 27, 2008 2:56 pm |
si te funciona el TDA1521 pero la salida es estereo
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mie May 28, 2008 7:04 am |
ya, pero entonces que hago?
en la entrada del circuito ( pagina 3, esquema tx, le he conectado un jack estereo y e juntado los dos canales para conecarlo a la placa y en el jack e soldado los dos canales bien, pasa algo? ) y si solo utilizo un canal del amplificador tda1521?
la_res
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab May 31, 2008 10:06 pm |
Li-ion escribió:
Para que necesitas un láser de helio neón si puedes usar el diodo laser de un simple apuntador?
Gracias por el dato...
 | Foros de Electronica |  |
