Foros de Electrónica
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
#101
manutek
citar
gracias LI-ion y JHonrafael23 me arme la BR011 de CIARE anda de prima!
#102
electromecanico
citar
detrak, como andas sabes estuve mirando por que quiero armarme un sub para mi casa, la pagina esta que citamos tanto pcpaudio el buen hombre este, segun le entendi dice.. lo que el bufer genera en + para adelante lo genera en - para atras, hasta eso vamos bien. despues hacen un calculo de la velocidad del sonido que por resultado da por ejemplo que en 100hz la longitud de onda es 3.4 metros por lo cual si no me equivoco a los 3.4 m en la parte trasera del parlante en ese preciso momento es positiva igual que adelante? osea que si ponemos un tubo usandolo de bafle de 1.7 metros empujaria en su extremo igual que en la parte de adelante del parlante?es mas ellos muestran un proyecto con un ducto muy largo sera por este tema¿ http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/proyectos_altavoces/v3/construccionV3.htm y no entiendo como quedan las frecuencias de rendimiento, puramente las que rinde el parlante sin poder mejorarlas con la caja, pero siii mejoraria el movimiento de aire.?
#103
Fogonazo
Colaborador
citar
Lo que produce ese tipo de gabinete es la superposición a la señal de salida del parlante una onda retrasada lo suficiente como para que este desfasada 360º con lo que vuelve a estar en fase con el parlante.
Seria el mismo efecto que tener 2 parlantes.
En ese tipo de gabinete se busca que la onda retrasada se ponga en fase con la salida del parlante en el rango de frecuencias donde el parlante empieza a decaer en rendimiento, con lo que se compensa esa caída mejorando la curva de respuesta a frecuencia general.
A frecuencias superiores a la de resonancia el tubo resonador este se comporta como si estuviera cerrado
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/acustica/resonador/resonador.htm
http://www.unavarra.es/organiza/acustica/resonadores/resonadorhelm.htm
#104
detrakx
citar
Hola Electromecanico:
El diseño del cual hablas es de un Línea de transmición (TL).
Te paso un párrafo de bibliografía que poseo.
Las líneas de transmicion acústica (TL) son un tipo de caja acústica abierta, en la que la onda de presion generada en la parte posterior del diafragma viaja a travez de un tubo relleno de material absorvente. En un línea de transmición se produce una extensión en la respuesta en baja frecuencia de hasta un tercio de octava gracias a la radiacíón extra producida al final del tubo. En contraste con las cajas convencionales, las (TL) no poeseen un modelo matématico satisfactorio.
La longitud del tubo debe ser suficientemente grande como para considerar que en su interior se produce propagación acústica.
Su longitud se fija en 1/4 de la frecuencia de resonancia del altavoz.
El materialabsorvente se introduce con el fin de amortiguar los máximos y mínimos de impedancia eléctrica y presión inherentes a las frecuencias de resonancia de un tubo.
Diversos experimentos demuestran que, aunque el aumento del material absorvente aplanala respuesta en frecuencia, contribuye tambien el aumento de la frecuencia de corte, (como en el caso de una caja cerrada), por lo tanto es una solución de compromiso.
Yo nunca armé este tipo de diseño. Pero algún día me gustaría para experimentar.
según lo pcp files deschaban el mito de 1/4 del largo.
Lo que yo haría sería lo siguiente.
- Medir el parlante o tomar los datos del fabricante.
- Elegir el volumen del la caja, teniendo en cuenta que será ecualizado atravez del TL.
- Conseguir unos metros de PVC. y hacer un orificio en la caja. Insertar los metros de pvc calculados.
- Nuevamente medir la Fo del parlante con el tubo si se cumple la condición de que el tubo aporta la masa suficiente como para variar Fo.
- Luego ajustar la medida del tubo y agregar material abosrvente según convenga.
- Medir la respuesta en frecuencia. y corroborar los resultados.
Creo que es un sistema al principio muy inestable y lleva su tiempo y dedicación ajustarlo. Relacion masa elasticidad, Largo del tubo, material absorvente. Por otro lado intentaría hacer un diseño que reproduzca frecuencias. por debajo de la primera cancelación del tubo.
Corrección final
L= largo del tubo acústico es igual a L´= L + 0.6.a
a= diametro del tubo
SAludos.
#105
electromecanico
citar
detrakx
Corrección final
muchas gracias por interesarce! lo que estube leyendo, viste que vos decis hacer una caja y ponerle un tubo de la longitud necesaria para encontrar en su extremo la misma face que en el parlante, me parece que no hace falta interponer un recinto y yo la aislacion no la pondria, buscaria alguna forma de evitar la vibracion del tubo((( no se como un tubo de concreto ja ja . el tema es como darle bastante masa de aire para que el parlante responda en bajas frecuencias aaaaver...digo yo y si seguimos alargando el tubo. ya se que todo esto es un poco teorico habria que charlar pensar y calcular un poco mas y despues probar y medir pero bueno arranquemos por charlar.tal vez podamos sacar algo bueno ya somos tres a fogonazo me parece que le gusto el tema todavia no mire los link ya estoy en eso
#106
detrakx
citar
electromecanico escribió: detrakx
A ver si nos ponemos de acuerdo parece que este tema se nos va de las manos.
Espero a ver entendido bien.
Si no pones el parlante en una caja tenés cortociuto acústico estaríamos volviendo a los problemas base. Del por que un parlante se monta en una caja. A menos que montes el parlante en un tubo cuyo díametro sea igual al del pàrlante sumado al largo del tubo como que es poco realizable en la práctica.
Por mas que pongas un tubo de concreto no vas a evitar nada. La resonancias van a estar. y la única manera de amortiguarlas es poniendo material absorvente. Como comenta en pcpfiles en una TL hay resonancias y cancelaciones.
Si alargas el tubo estarias bajando la frecuencia. pero no es cuestion de darle el máximo el largo del tubo depende de como funciona tu sistema acústico (caja, parlante,).
El Largo tiene que ser justo. si es demasiado te va a quedar un pozo en bajos si es demasiado enfatizas frecuencias y coloreas el sonido.
Explicate bien cual es tu proyecto. Que parlantes vas a usar (sus características) ,, que volumen de caja. etc.
Algún esquema foto ,, viene bién.
saludos.
#107
electromecanico
citar
detrakx. era lo que yo decia, tal vez me explique mal, poner un tubo del mismo diam que el parlante lo que me referia con el tubo de concreto al aumentar la masa disminuyen las vibraciones parasita que se escuchan por fuera del bafle, y con el tema del proyecto estoy viendo todo esto previo a comprar los parlante para ver en que me meto.
realizable, si como vimos en 100hz son 3.4m para un parlante de ocho necesitamos una caja de 1.12m alt. 36cm fondo 20 cm ancho medidas interiores aprox. que darian tres ductos.
#108  Planos de Cajas
alexx_57
citar
Hola a todos, quisiera saber si alguien tiene algun plano de unas cajas genericas para woofer de 15" , 1 bocina para medios y 3 o 4 tweeters, la idea es poner un woofer yahro de 15" 300wrms, una bocina generica y 3 o 4 tweeters tambien genericos, saludos!
#109
detrakx
citar
hola alexx antes que nada tendrias que usar el buscador .. por que hay muchisimos planos .. al principio de este tema .. en la pagina 1 salen varios planos aportados por los compañeros ..
Otra cosa ,, si armas los que comentas ,, olvidate de poner esos tw de fenólico que valen 2 pesos .
Eso es un injerto muy mal echo que se hizo conocer en la jerga y que no te lo recominedo para nada.
Por su nefasto sonido.
Si queres armar ese bafle tenes que utilizar el 15" como decis,. y un drv de 1" con bocina .,. y hacerle un buen filtro de cruce, Esos sistema generalmente se los cruzan entre los 1,5khz y 2khz. Dependiendo de las carácterísticas de los tranductores.
SAludos.
#110
electromecanico
citar
fijate en estos hayy mucha info
http://www.forosdeelectronica.com/about26241.html
http://www.forosdeelectronica.com/about5904.html
http://www.forosdeelectronica.com/about19471-10.html
y olvidate de poner un bateria de esos twiter como dice detrakx es mas dificil hacer los agujeros para ponerlos que el veneficio que vas a tener, solo driver averigua el jahro de titanium creo que $100 , con su buena corneta 30$ y los harman solo con divisor en la bocina capacitor
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción
No hay mensajes nuevos Como puedo fabricar un transformador?
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Construcción del Data Cable para Nokia
No hay mensajes nuevos Construcción de un conversor DC-DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
