Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
| #21 |
| #22 cehacate este haber si te parece |
MANUEL ROMAN
espero haberte servido de ayuda saludos estas imagenes las saque del articulo proporcionado por LI_ ION GRACIAS AMIGO
| #23 |
Francisco Galarza
Quiero hacer unas cajas selladas para un woofer de 6" 50W. La suspensión del woofer es muy liviana y el fabricante recomienda caja sellada pero no dice nada del volúmen. ¿Qué volúmen me recomiendan? |
| #24 |
MANUEL ROMAN
si es para un solo bufer, pues por lo que veo es poco watts asi que pues si se recomienda cerrada la caja hasla de medidas de si es solo un bufer haslo de 25cm. x 25cm x 20 si es de 2 subwoofer te recomiendo de unos 45 x 23 x 20
saludos, por cierto yo lance una pregunta espero alguien pueda ayudarme! saludos |
| #25 |
Juan Jose Galleni
Francisco Galarza escribió: Hola. Hola Francisco. Para un woofer de 6 pulgadas caja cerrada en genral unos 25 a 30 litros es mas que suficiente. Por que no una caja sintonizada? saludos. Juan jose |
| #26 Re: tengo una pregunta |
Juan Jose Galleni
MANUEL ROMAN escribió: hola Li-ion veo que eres experto en esto de las cajas, mira tengo un pequeño sonido, tengo dos cajas con 2 bocinas de 15 cada caja mas un tweeter los manejo en rango completo, son bocinas de marca prosound, tengo la idea de mejor meterlos en unas cajas tipo aereas crees que suenen bien? tambien tengo la idea de esos mismos cajones que quiero hacer usarlos en tripies para fiestas chicas, que me recomiendas? Hola Manuel. Cual es tu necesidad? fabricar una cajas aereas con woofer de 15 y tweeters o hacer unas cajas tipo line array? saludos. juan Jose |
| #27 |
Francisco Galarza
Juan Jose Galleni escribió: No lo sé, el fabricante dice que es para cajas selladas. Estube usando un programa de simulación de cajas acústicas y dice que el woofer está en el límite entre caja sellada y ventilada. Osea, que no es que una convenga mucho más que la otra. Entonces pensé hacerla ventilada, porque rinde un poco más, pero las dimensiones eran demasiado grandes. No sé qué hacer. |
| #28 |
Juan Jose Galleni
Si quieres una sugerencia sube los datos del woofer y vemos.
saludos. Jaun Jose |
| #29 |
Francisco Galarza
Juan Jose Galleni escribió: Si quieres una sugerencia sube los datos del woofer y vemos. Woofer Jahro LEP 6" 50W 8 ohms: Revc (ohms).....6,4 Fo (Hz).............56,5089 Zo (ohms)........33,4668 Sd (m2)............0,0138 BL (Tm).............7,8913 no (%).............0,4388 SPLo (dB)........88,4405 Qms.................2,3597 Qes..................0,558 Qts...................0,4513 Vas (lts)...........14,0297 Cms (uM/N)......518,7918 Mms (grs)........15,2902 Mmd (grs)........14,3581 |
| #30 |
Juan Jose Galleni
Hola Francisco.
Aca te paso dos planos de dos cajas con woofer de 6 pulgadas. Tienen un tweeter tambien pero las puedes armar sin ellos sin roblemas. Habria que corregir por ahi lasintonia para tu woofer con el metodo del siguiente post. http://www.forosdeelectronica.com/about20915.html&highlight= Espero te sirva. saludos. Juan Jose |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción | |
| Como puedo fabricar un transformador? | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Construcción del Data Cable para Nokia | |
| Construcción de un conversor DC-DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
